Randall_spb
Весь контент Randall_spb
  1. Тот, что у них на сайте по применимости также подходит для 2.0, 2.3. Скорее всего совместимость с нашим - ошибка, т.е. на самом деле к нам на 2.5т он скорее всего не подойдет, у нас другой насос.
  2. @klaster, уже написали по поводу цепи, но и свои 5 копеек скажу. Лично сталкивался на пежо с проблемами с цепью на "бмвшном" моторе ep6 - на 30тыс. км. прогиб цепи был на пределе допуска, а все из-за косячного натяжителя, который потом изменили. В итоге пришлось менять натяжитель на новый образец, если бы не успел вовремя - пришлось бы сразу и цепь менять со всеми вытекающими. На гетсе цепью связаны между собой распредвалы, и там тоже были некоторые вопросы. Известны проблемы с растяжением на солярисах, вагах. Цепь дороже, шумнее и геморнее, с ремнем при соблюдении минимальных затрат и предостороженностей никаких проблем не бывает вообще.
  3. Наоборот казалось по ветке, что в целом проблема масложора не характерна, он либо почти отсутствует, либо вполне умеренный. Может быть невнимательно смотрел Тут еще вопрос что и как часто народ льет. Если в мегаполисе по пробкам менять масло через 15тыс - имхо вероятность столкнуться с повышенным расходом сильно увеличится. В то же время, прохождение интервала без необходимости долива на 270тыс имхо показательный результат. С ремнем ГРМ у нас по-моему 1 проблема - это его проскакивание в случае разрушения приводного ремня, поэтому за вторым нужно постоянно приглядывать. Зато он не вытягивается, как цепь, ему не нужны успокоители, натяжители и т.д., и стоит комплект 100 баксов, а сколько бы стоил коплект цепи.
  4. Меняю через 5 тыс, это обычно около полугода эксплуатации у меня. Сложно оценить, меряю поутру, и каждый раз то чуть больше, то чуть меньше, хотя вроде бы на одном месте машина стоит. К моменту смены чуть меньше на щупе все-таки становится, но не более 200-300мл. Причем, складывается ощущение, что снижаться уровень начинает ближе к замене масла, а на первых тысячах держится на месте. База у используемого масла гидрокрекинг. Не доливаю. Тапку в последнее время топлю редко, и недолго. Имхо все ок, особенно если посмотреть на некоторые машины, у которых по 0.5-1л на тыщу чуть ли не порядке вещей считается.
  5. Не так уж все и плохо Сам по себе-то моторчик крепкий, масложором не отличается, турбина живучая. Вот как раз пообщался с бывшем владельцем аналогичного мотора на вольво, и по его словам вибрации в салоне не было. Скорее всего придется тоже забить на это дело.
  6. @zack3, Есть такая статья от нашего одноклубника: https://www.drive2.ru/l/1736853/
  7. Забыл указать, что так было с момента покупки, т.е. 3 года назад) Динамика отсутствует, т.е. ни хуже, ни лучше за это время не стало. В принципе не особо напрягает, но захотелось разобраться. Грм менялся дважды, метки выставлялись-перепроверялись, никакой разницы в поведении не замечено. Смущает то, что проблема плавающая, т.е. иногда все практически идеально, но от чего зависит не понятно. Вполне возможно, что и маховик, но стоимость замены его со сцеплением и работой (все равно менять, раз туда лезть) скорее всего будет в р-не 700 евро (это навскидку). Не могу сказать, что та вибрация, что сейчас есть стоит этих денег, если это действительно он.
  8. @klaster, несколько ОД говорят, что с мотором все в норме. Точно не бензин, свечи, катушки или форсунки. Маховик не слышно вроде бы. Буду смотреть-щупать, спасибо.
  9. Подскажите плз, есть какой-либо более-менее адекватный способ локализовать "уставшую" опору мотора? Или вообще определить, проблема в опорах, или нет. Есть ощутимая в салоне вибрация на хх, иногда больше (с возникновением ощущения, что "так быть не должно"), иногда почти полностью отсутствует. По мотору никаких проблем не нашли, якобы все ок. Обороты не плавают.
  10. @Oleg_KRSK, вообще в оригинале и лежат ролики ина, чей ремень - не знаю. Я юзал комплекты ина на других машинах, все было хорошо. Сейчас у меня ремень гейтс стоит. Конечно, нельзя отрицать, что ремень ГРМ - это как раз та вещь, где лучше перебздеть, если есть сомнения.
  11. По ремню есть и Contitech, и Gates, и Dayco, и Bosch переплачивать смысла нет имхо. Кстати, любопытно, кто делает ремни для Volvo. Сальник колена я бы поменял заодно. Я менял ГРМ на 50к, а где-то на 65к пришлось ремень менять еще раз как раз из-за него, как выяснилось. У дилера со скидками за старость авто стоило поменять около 3.5к (пару лет назад), сам бы за эти деньги туда не полез, тем более, что надо спецприспособу городить.
  12. @Oleg_KRSK, Так и нормально все имхо, с такой-то средней. Я как-то начал задумываться а все ли ок, перепроверил метки ГРМ, махнул 1ю лямбду, ничего не изменилось (вообще), забил. По трассе в январе ездил в Тверскую область, скорость за 100 + обгоны в режиме "тапка в пол" - получилось 8, что по-моему вполне себе норм. Не парюсь.
  13. 16-17.5 98го где-то. Короткие поездки примерно по 5км, средняя около 20км/ч.
  14. @FM_2.5T, У этой фермы 3 ножки, которые приклеены к колбе/стакану. Я спрашивал здесь - народ писал, что "сбивали" отверткой, но я в итоге срывал крепким ножом, мне это показалось гораздо более удобным, чем отверткой (либо она должна быть очень острой). Т.е. ставим нож между стаканом и "ножкой" фермы - и бьем сверху по нему ладонью, и все аккуратно отклеивается.
  15. @shtucer, мое имхо: Krauf - мутная китайчина, отказать. Оригинал с разборки - шило на мыло и лотерея, отказать. VDO и есть производитель оригинала, по кр. мере на 2.5т именно их моторчик. Его и надо брать. Хотите получить его в коробке с надписью "Форд" (при этом, переплатив некоторую сумму) - заказывайте оригинал.
  16. А где ему быть, в самом пластике? Настолько глубоко я не потрошил, но в любом случае возможности просто отдельно что-то заказать и поменять к сожалению нет. Если чешутся руки что-то там почистить и не лень снимать бак/резать люк, то я бы ограничился мытьем-продувкой родной сетки.
  17. Это единый модуль, отдельно не купить. Сетку теоретически можно подобрать другую, но это не особо просто - нужно именно подбирать, мб даже немного колхозить. Имхо проще хорошенько промыть/продуть родную.
  18. А что за датчик-то, тот, который на рампе чтоли? p.s. впрыск у нас все-таки не непосредственный, к счастью.
  19. Дроссельная заслонка. Это нормально.
  20. От себя добавлю, что фильтр-сетка, а точнее ее пластиковый крепеж - хитрый, просто так замену не подберешь. Но, сетка вполне себе поддается чистке, только для этого придется снять бак(или вырезать люк), достать и разобрать модуль.
  21. @strannikk, Имхо сгущаете краски насчет Всеволожска. У меня бельгийский моня - никакой разницы в лучшую сторону со своим прежним всеволожским фокусом в плане ЛКП или чего-то другого не наблюдаю. Ну т.е. я не отрицаю, что у конкретных машин могли быть косяки, только имхо это к место сборки отношение имеет опосредованное. Косяки бывают в разных машинах независимо от места сборки.
  22. Путаница пошла. Итак: С завода у нас стоит вставка 061. - Есть вариант вставки 064, она в жигулевском коде 116. Про нее писали на s-max форуме, как подходящую, и на драйве Predator10 как не подходящую. Лично у меня субъективно она работает нормально. - Есть вариант вставки 044, она в жигулевском коде 037. Ее рекомендовал на драйве Predator10, НО там же в комментах уже народ писал про дерготню. + у нас 2 случая дерготни. + дерготню 037 подтвердили на форуме ст-водов. По-моему, довольно массовые проблемы на 044 явно говорят о том, что не подходит. А "где покупали" спрашивал, т.к. там же на драйве спрашивали по поводу дерготни на 044, и было мнение, что подделка.
  23. Становится интереснее Там в комментах у кого-то на 037 из экзиста тоже появилась дерготня на 2-3тыс. + у нас 2 неудачных примера. Кто где покупал?
  24. Я брал 0280218116, соответственно, выкрутил датчик из корпуса и вставил в "родной" корпус. 0280218037 вроде как раз и не подходит (см ниже). Вообще я руководствовался вот этим сообщением пользователя Chelovek на s-max клубе: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3955&&page=2
  25. Хорошо, что у вас все кончилось хорошо, но все же, с уровнем у вас все нормально было? Я пробовал в качестве эксперимента (у меня слышно 2ю передачу) залить довольно густой motul gear 300LS, но ничего подобного не было, более того, летом вообще разницы не заметил с родным менее вязким маслом.
