Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. У разных производителей прикол в длине пальца шаровой, но это не только на СТ не стаёт и на обычные мони то же. А так всё то же самое.
  2. Они до сих пор как новые, даже на резине трещин нет. Не придется, так как токарь подгонит один раз как надо да и можно этот же сайлент и в следующий раз ставить. Но ходить думаю будет долго. Втулка толстая, не реально изуродовать
  3. Всё там прекрасно паяется и никаких проблем. Вот как раз всякими трубочками сопротивление и добавите Можно спаять даже алюминий, главное правильно протравить. Я иногда даже швы сварочные оловом лужу и ходит долго и нудно. В общем изобретайте,если вам так хочется заходить не в двер ь, а залезать в окно
  4. Не несите чушь! И не читайте всякую чушь тоже! Пайка самое надёжное решение. Я всё паяю и в добавок с кислотой паяльной и никаких проблем ни разу не было. ЗЫ. обжимка ваша может запросто окислится, а пайке все пофиг, самое надежное соединение.
  5. Эта прокладка тонкая, резинка ложится в паз, пошла с 2003 года на все V6. Поддон кто то отбил и поставил с более свежего авто.
  6. TRW тот что на конвейер и в запчасти, совершенно разные детали и брать не рекомендую.
  7. Она на них 4027578 упадет, будишь ездить на отбойниках и клевать будет! Пружины для 2.5V6 это 40 27600 , а само лучше 4027579 от дизеля, а если еще КПП автомат, то что доктор прописал.
  8. Капец! Как можно ездить! Накладочки Brembo смотрятся
  9. Да как хочешь! Только когда вдруг при замене масла и заполнении фильтра маслом при установке, лампочка не потухнет или вдруг тебе покажется фильтр бракованный так как он начал по шву сопливить , тогда вспомнишь об этой теме. ((((ЗЫ. С завода ставят сухими. Но убеждать никого не буду. Нет, не кирдык! У тебя выбора не было. Я к тому, что допустим ты лил 10w40, а решил лить 5w30(40) или наоборот, то мыть там абсолютно нечего.
  10. А сам догадаться не смог! Чтобы пробки не было, быстрей продавило и Т.Д. Не буду разжевывать по полочкам.
  11. Хватит вам с этой коррекциеё! У этой машины она всегда даже если всё исправно.
  12. Если ты правильно понял, то нельзя всякую гадость лить в движок это ПРОМЫВКА!.Промывку придумали для полных идиотов. Хоть минералку налей после синтетики и будет всё хорошо. НИКОГДА ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО МАСЛО В НЕГО НЕ ЛЕЙТЕ! УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО ПУСТЫМ. Масло льём только в движек.
  13. Маслоуловителя нет в движке этом)))) да и в других то же Маслоприемник находится скажем в поддоне, надо его снимать. Там особо чистить нечего,и по мимо маслоприемника еще есть сетка в насосе. а вот в поддоне. если никто не снимал, осадок имеется.
  14. Лично я тебе посоветую забыть такое слово ПРОМЫВКА! А по поводу масла выбирай сам!
  15. Вот для коленвала, но там еще планка нужна я её делал из контура заземления (шина)
  16. А как ты хотел. дешевый сыр только в мышеловке Он не разлагается в движке и сетку маслоприемника чистить не придется в лучшем случае. Мажем и всё красиво и надолго! Всё! Больше не обсуждаю
  17. Качество разное 100% тот что в тюбике совсем ни то! Да и не так уж и дорого, не дороже одной из прокладок. Я его пользую и проблем нет, да и в двигателе он не отпадает. А там кто как хочет так и ...........! АБРО ,как по мне так фуфлыжней не бывает. Можно еще Доне Дюэль, но заморишся все эти герметы не в аэрозольном балоне наносить их надо хотябы в шприц и мазать из него, а в Рензе все для людей сделано.
  18. Всё что угодно будет.
  19. Правильно мыслишь Колхозить там не чего 2.5 есть 2.5 как ST он ехать не будет. Там по второй лямде, та что после ката в 2.5 она 1, надо к мозгу добавить 1 сигнальный провод. пин не помню, если надо найду, а массу и подогрев соединить с в второй лямбдой. У них подогрев и масса общие на все 4 лямбды. Короче вывести один сигнальный и варить вёртыш для лямбды еще одной 4-й лямбды. А IMRC там не будет, его в ST нет с него один провод переставить в нужный пин на разьеме мозга для второй лямбды, а остальные будут не задействованы и проводку двигателя ST надо брать с движком в сборе , коллектора выпускные оставить от 2.5 выдолбав каты, а можно и оставить если они живые Всё довольно просто КПП, маховик, корзина всё переставишь своё.
  20. VictorReinz в аэрозольном баллоне.
  21. У тебя обьем 2495 , а там 2544 и распредвалы другие с увеличенными фазами.
  22. Да мажем и ставим. Денег много стоят. Советовать ничего не буду так как лаборатории своей нет, что бы тестировать масла Лью Мотул, на нем у меня жер.Не знаю что и лить. Хочу заказать Motorcraft . Многим лил Ravenol не жалуются, да и себе в КИА залил, масло как масло ???? На новую прокладку как бы не надо, кроме стыков. Но я бы намазал что бы в дальнейшем не удивляться почему в колодцах масло и так далее.
  23. Прокладки должны быть, мазать без фанатизма надо. У меня 1л на 10000тыс доливаю. Гидрокрекинговые масла все угарают.
