Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. Да! Но можно и другие.
  2. Да ничего оно тебе не добавит. Разве что от звука будет казатся что прёт Но! Это будет лучше чем с родными балванками и с непонятными выкрутасами. Нержавейку бери потолще, что бы всяких звенящих звуков не добавилось.Термобинт ещё понадобится.
  3. На вот схема катушки от Мазды на ней виды пары
  4. Вроде всё это правильно, только толку от этого ноль, Деньги на ветер.
  5. Я планировал сделать так. Взять заменить болты те что в клапанной крышке в центре на болты которые с резьбой такие же с крышки на которых крепится проводка. Туда прикрутить обычную железную планку с резьбой под катушки Вот нарисовал думаю поймешь какой болт для планки и куда планки
  6. Смысл в том, что нет потерь по кабелю(Высоковольтным проводам), лучше искра, одинаковое сопротивление с катушки и Т.Д.Короче говоря одни плюсы от этого. Вот она эта катушка с V6
  7. Я ещё этого не делал, но это возможно.Купить 6 катушек от аналогичного Duratec 2.5-3.0 и разобраться с проводами (разьем катушки) их там 4,какой на какую катушку. Катушка состоит из 3 парных катушек в куче, работают они по парно. В общем нужен вам электрик толковый. И ещё нужно сделать крепление катушек.
  8. А лучше переделать под катушки и забыть про эти долбаные провода. Тем более на 2.5 установки катушек коллектор впускной мешать не будет. Это на 3.0 геморно , впускной коллектор не дает поставить от аналогичного двигателя с той же Мазды катушки.
  9. Подключи сканер и посмотришь реальный Х.ход. Может врать тахометр
  10. Maximum oil consumption 0.5 l/ 1000 Km .Это из мануэла (Engine Data) иностранного, максимальный расход масла для 2.5-3.0V6
  11. То что разьем разомкнутый это факт! И по цвету проводов и расположению соответствует. Чего то в комплектации не хватает а проводка уложена.
  12. Что бы провода и свечи менять впускной коллектор снимать не надо.
  13. Забей! Они по жизни будут загажены и чистить придется частенько. Я же говорил,что это конструкторское недоумение в целях экономии топлива.Но увы!
  14. Чисть только снятые форсунки на стенде и никакого ультразвука. Что у тебя там за шланг накрылся? если Г-образный то можно использовать с надсвечника какого нибудь. Крепление тяги заслонки можно использовать от Ланоса так же крепление тяги из ручки замка двери.
  15. У меня расход по трассе 100-130 км 8-8.3л. Город без пробок 12-13 спокойной езды. А если валить стрелка топлива падает довольно заметно
  16. Затронул блин владельцев 2.5 На свою голову
  17. Думаю они не надолго эти сайленты! Прочитай на них надпись там написано, что материал не приклеен к металлу! Сайлент от Транзита действительно надежен.
  18. Можно но нужно много денег но смысла не вижу вообще. А то что он такой как ты выразился это факт! Жрет как 3.0 а едет как 2.0. Там проблема в том что он получает порцию бенза и воздуха в 12 клапанов, а остальные 12 только когда IMRC откроется и только воздух добавится, а бенз как лился на один клапан так и продожит литься на один клапан. Его хотели сделать экономным ,а получился тупой прожорливый двиг с геморными заслонками. Вот если бы у него бенз поступал как в 3.0 на 2 клапана,тогда бы он был прыткий . P.S.Я иногда просто улыбался с этого конструкторского недоумения поставили форсунки которые дают распыл под углами предназначенные на 2 клапана, то есть 4 отверстия в них для чего!!!! ???? что бы лить на 1 клапан в его углы!!!!??? Короче слепили из чего было называется.
  19. Меняется он довольно просто но нужен съемник шкива и правильный момент затяжки и герметик для шпонки.
  20. Читай тему IMRC и всё поймешь! Там всё взаимосвязано с мозгом. На крайний вариант открой заслонки его и зафиксируй открытыми только фишку сними с IMRC и прокатись, провалов нет, значит он тебе мозг выносит., если без изменений ищем далее. Транзистор ещё нужно правильно установить с изоляционными прокладками, если он коротит с корпусом кузова будут проблемы. И не факт что другой IMRC был нормальный. Заслонки можно открыть накрутив шестернями в IMRC и зафиксировав их чем нибудь(между шестернями вставишь что либо) Насос что давит?
  21. И прокладочки надо бы новенькие, смотри как от них сифонило. Мой всё и меняй транзистор в IMRC сразу и будет тебе радость
  22. Ещё бы! У меня до сих пор как новенький))
  23. Жесть)))) Поздравляю!
  24. Как вариант IMRC не открывает заслонки Форсунки давно чистил?
