Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. Так приезжай я её разберу всю и 100% найду что стучит! Я так 100 раз делал ((( Ты смотрел узел опоры с подшипником?
  2. Ничего не происходит, просто оповещение о неисправности катализатора и соответственно ошибка в мозгу и естественно чек. Выточи ты эту обманку что бы тебе чек не мусолил на глаза. Вторая лямбда из умных книг ни на что не влияет и коррекцию топлива не делает, но как по мне так это спорный вопрос, но не для автомобиля Форд 100%, просто оповещение чек (экология )
  3. Я аморты, что касается форд мондео, держал в руках практически все. Монро свои и немного жестче, Бельштаин то же свои, остальные фирмы Сакс-Боге и оригинал тот же Сакс-Боге кроме Сакс Адвантаж и боге Турбо эти жестче. Что касаемо вопроса брать оригинал, нет смысла, деньги за тот же Турецкий Сакс, только наклейки разные, к стати в Каябе то же упакован Сакс. Брать Сакс-Боге (оригинал) я тебе не советую так как они никакие разве что Турбо или Адвантаж эти не так и просто купить их в СНГ нет в продаже, надо заказывать. За Бильштайн ничего не скажу так как не пользовал но знаю одно что их делают Румыны и что там за качество????? Разве что серии спорт (желтые). Монро рефлекс не плохие по жесткости а там как попадется я катал их, мне понравились.Еще есть Делфи то же свои но в руках не держал. Вот как то так, решать тебе.
  4. Всё это полная туфта и герметик в опору то же. Переделай их и забудешь на долго. С момента переделки до сих пор все замечательно. На вот поизвращайся http://mondeoclub.ru/forum/topic/94259/?page=25
  5. Лямбду можно мыть. Я их мою баллончиком для чистки карбюратора ABRO предварительно замочив в Винсе, а можно и просто баллончиком. Есть еще моют лямбды артофосфорной кислотой но я бы этого не делал и делать не советую, стремно! Кислота все таки! Может сесть реакционное напыление(драг. метал).
  6. Диаметр отверстия влияет на сколько лямда будет скажем нюхать выхлоп и какое количество угара достаточно чтобы она думала что кат стоит, а есть и другая сторона медали может ей не хватать угара и она думает что кат совсем забит. Отверстие 2мм 90% подходит практически всем автомобилям. В твоем случае можно и по экспериментировать сделать например 1.0-1.5-1.8-3.0 еще делают наклоны, чтобы не так било выхлопом в отверстие, нюансов уйма. Так как лямбда у тебя заменена возможно она и капризничает, а может и совсем не предназначена для установки после катализатора . Само лучше не поскупись и поступи как Lexus ,поставь обманку с микро-катализатором и 100% будет результат. (((Коль у тебя то же что и на Симаксе, я на Симах убирал кат и ставил обманку 2мм, проблем не наблюдалось. Так что проверь люмбду на соответствие.
  7. Сейчас добавлю обманку или ссылку дам сюда же еще одну. Вот пусть точит вот такую это что бы ему легче двойкой сверлить http://mondeoclub.ru/forum/topic/82473/?page=6
  8. А их там случаем не два у вас??? Не помню ваших авто.
  9. Какой обьем авто? Что то не вижу похоже 4 моня?
  10. Дело в том что мех обманка имеет немного свойств приблеженных к реальности нагреву выхлопу и т.д. Электро вроде бы и проще, спаять можно самому, но она любит сухое место установки и к тому же она дает стабильный сигнал что есть немного не правельно. Там 100% токарь накосячил, я эти обманки практически ставлю на все авто и джеки чан не беспокоит.
  11. Отверстие должно быть в обманке 2мм не больше. Есть такие токаря, иногда сложно или еще как просверлить 2мм за частую берут и сверлят тройкой ну чтобы сверло не сломать и т.д. Вроде и не много но для ошибки достаточно. Может сама лямбда неисправна, надо разбиратся.
  12. Судя по твоей машине 1.8 тебе прокатят любые. Это для 2.5-3.0 надо что либо по экзотичней вес не тот.
  13. Я имел в виду стук в узле опоры. Там так устроено что опоры чашка металлическая стучит об подшипник опорный надо разбирать и смотреть там будут следы. Это чудовищная недоработка конструкторов. Есть фото гдето на форуме этой проблемы. Если не забуду с фоткаю тебе завтра в каком месте стучит. Где то валялись опора и подшипник
  14. ЭЭЭЭ! Поддерживать народ который жить хочет, а не в беспределе это одно! Да что там говорить ты понимаешь о чем я. (( Не спится. С работы как 3часа назад пришел, авто собирал красил, варил и Т.Д. Вы же знаете чем я занимаюсь посещен полностью автотранспорту
  15. ЗЫ))) Я же не прыгал и не скачу )) Разве, что со скакалкой в спортзале Что! Разогнали Украинцев с темы! Ко мне замолаживаешся
  16. Ужасные аморты для ФМ-3 Сакс-Боге-Каяба одно и тоже. Монро будит немного жестче чем эти Сакс-Боге-Каяб они реально никакие. Разве что Сакс Адвантаж или Боге турбо.эти более спортивней и жестче. (((( А самое главное чтобы были в курсе, Каяба не делает на ФМ-3 амортизаторы там в коробке будет лежать Турецкий Сакс с чудной наклейкой КАЯБА На форуме уже доводил это.
  17. Одна из первых проблем конструкторов Форда .При вывернутом положении руля возможно все таки это флянцы опоры достают до чашки подшипника и происходит стук. На форуме описывал это да и форумчани тоже. По чему я и советовал ставить опору от Транзит Конекта там эти флянцы короче в посадке и не достают до чашки опорного подшипника. Разбери узел этот опору и увидишь от неё следы на флянце внутри подшипника.
  18. Есть такой Teiken Индонезия, короче азиаты. Номер поршня без колец 42207 (Mazda AJ 3.0L V6) А вот поршня Enginetech (США Техас ) это само то
  19. Не парся я номера фуфлыжные не даю, будет ходить Только вот смотрю по фото, а помыть хорошо поленились Да-а пол машины разорвали, ну и работы проделано. Самый оптимальный вариант это подьёмник (в аренду или ещё как) и двиг остается на полу снимается только подрамник. Рейка, радиатор, кондей, всё остается на авто и остальная кузовщина то же
  20. Не будет! Это на 18-20 есть всё. На 3.0 Duratec колбена и прочего нет. Есть только Варианты из континента Америка их там полно. И в каталогах европейских нету.
  21. Не надо его менять! И корзину то-же можно оставить. Замени диск и выжимной так как он у тебя скорей всего и накрылся.
  22. Если они растресканы, то им уже ничего не поможет.
  23. Проверь разъем на педали сцепы
  24. Так, датчик скорости(мозг) думает что ты переключится хочешь
  25. По факту меняй, они долго ходят эти цепи. Они многослойные и менять их не за чем. Новая может оказаться хуже старой
