Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. Это масло ESD-M2C186A для Сиер-Скорпов и т.д. В КПП мондео залито WSD-M2C200C 75W90
  2. Разумно! ((Всё нормально будет
  3. Lesjofors и Kilen нормальные пружины. Короче говоря всё замечательно и никаких проблем.
  4. Легче не куда Зачем тебе маслоотделитель!!! оставь его в покое, там клапан стоит на выходе из этой баклуши и снимается он вместе с патрубком, а баклушу железную наврятли ты вытащишь не сняв головы. чтобы там закоксовалось, двиг должен масло жрать ведрами и дыметь из всех щелей. Да и сломать этот клапан вместе с патрубком не долго, всетаки с годами задеревенело уже.
  5. Все эти проставки чепуха.Вот так! заявлю сразу Да и кольца эти можно не ставить там стойка и так зажимается не кисло. Всем этим клиренс будет. Но! Отбойник как долбил об аморт, так и будет долбить и убивать опору так как шток аморта остался в своем положении. Все это я давно с моней проделал и аморт вытаскивал и чашку пружины на аморте переваривал самый оптимальный вариант который мне понравился это пружины от дизеля. Авто на них ведет себя даже очень хорошо. Стоят Lesjofors 4027579 лучше и не придумать и не высоко и не низко ,а аморты ставь какие угодно от обычного мони и будет тебе радость вот с фото мой авто http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?page=21
  6. Да, Да!и работать будет ((У меня где то этот так сказать колхоз валялся вместе с тройником и с резинкой от бронепровода. Гляну да фото сделаю
  7. На будущее, если ролик ляжет можно этот ремень поставить
  8. Если тот что на клапаной крышке, так от высоковольтного провода подбери. Провод выдернешь, а резинку используешь
  9. На 2006 годе нет ролика. Ремень надет помпа-распредвал.
  10. Никакой та мимбраны нет, там крышка а в ней стоит клапан пластмассовый. Он вытаскевается с шлангой вместе. Проверить его элементарно ничего не разбирая, пригубить отсоединив на тройнике. К себе да в двигатель нет.
  11. Так он же стоит дорого , а шланг копейки
  12. Ст не Ст разгадались тут все тоже самое, кроме некоторых нюансов. Просто напросто шаровые Лемфердера стают везде, так как идут в оригинале, а вот других производителей шаровых бывают косяки вот они и не стают как надо, а проблема в длине пальца , а именно вот этого расстояния вот на фото отметил красным. Не засунишь болт крепёжный на кулаке, если палец длиннее. Вот и весь миф.
  13. КХХ шабашит. Поставь вместо того па трубка, что ты передавлевал, шланг подлиней примерно 1метр должно попустить.
  14. Их лучше вообще никуда не ставить, ужасные они.
  15. Лей Ravenol VSG 75W90 и не парся Нормальное масло, у самого такое залито и КПП заметно тише работать стала. (((Я на Киа то же лью себе Ravenol 5w30 FEL и в моню буду лить тоже Ravenol FEL это фордовское масло нового поколения там есть все присадки 913- А,B,С и D.(( Другу в КПП на корейца залили этот Ravenol VSG 75W90 так КПП перестала шаркотеть
  16. Они откручиваются.
  17. Попробуй это самый дешевый способ многим делал помогало.
  18. Ну что Вы! Уважаемый! ни в коем разе я вам не грубил, а наоборот хочу внятно и доходчиво объяснить!(( Я уже три раза подряд описал как убрать этот гул и на фото выше вам лично обвел красным какой шланг заменить на более длинный. Любой шланг подходящий по диаметру. Надеюсь понятно!
  19. Этот клапан тебе не нужен он никогда не ломается! Это надо его так закоксовать что ого го авто пробежать должно да и масло ведрами жрать, может тогда закоксуется. Короче говоря не лезь к нему и к МАФ тоже не лезь, да это датчик расхода, потока и температуры воздуха оставь все это в покое. По видео гудит КХХ.а именно создаются колебания потока воздуха и начинается этот резонанс. Я же описал как убрать гул фото выше.Надо поставить в место патрубка маленького длинный шланг примерно 1метр и гул попустится.
  20. Y образная это лобовина двигателя если смотреть на двиг он же Y образный короче говоря крышка где цепи, шкив и Т.Д. Трубу Y надо снимать
  21. С подсоса воздуха, просмотри там всё.
  22. Что не осуществимо!!!! Там надо вместо патрубка короткого тот что на КХХ идет с гофры поставить длинный шланг гдето 1метр обмотав к примеру об стакан и гул прекратится. Ищи на форуме я выкладывал как убрать гул с фото.(((Вот этот патрубок Спорить можешь сам с собой или с тем кто не знает V6 .((( Я пас!!
  23. Верх то есть назовем бугелем коренных подшипников сидит на гермете с завода и лезть туда не стоит течи там никогда не наблюдалось, а вот течь большинства V6- прокл поддона,сальник, Y образная и еще может течь гидрачь и сбегать в низ на поддон.
