Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. 0580454001 и 0580453470 Эти 100% будут хорошо работать
  2. Насос дохлый! Клинит ! При катах она будет крутить если плавно раскручивать. А вообще их давно пора выдолбать
  3. Честно!Смени эту дурацкую аватарку, так и хочется плохих слов тебе сказать. Чушь несёте всякую. Ты мерял эти насосы!!!!! Тебе сказал ставь!!! Эти два насоса мощней твоего родного по производительности, оборотам и давлению. У меня стоит 0580453470 на 3.0 литрах и 0580454001я ставилна 2.5-3.0v6 и никаких проблем и давление будет 4.5-4.7 Форум читай.
  4. Оставь её там где удобно и что бы провода не переносить, то есть на прежнем месте Плюс минус. Найди мой чертеж , выше. Не надо там никаких углов. Да хоть от Газели
  5. Читать форум надо! Вот тебе номер насосов которые будут хорошо работать 0580454001 и 0580453470
  6. Ну что ты не смог прочитать???!!! Можно просто выдолбать его этот кат и поставить обманку взяв чертеж и отдать токарю, он тебе выточит. Это самый простой вариант. А вообще хорошо будет вместо ката в варить пламягаситель (резонатор) и так же поставить обманку на последнею лямбду та что после ката. Всё довольно просто и чертёж есть и фотки есть в этой теме.
  7. Есть опоры двигателя и КПП, а есть опора ограничитель крутящего момента её еще в народе называют гитара. думаю ты её поменял и началась вибрация по кузову.? Это бывает. должно попустить. Никаких там супер затяжек нет всё довольно просто
  8. Вот ссылка обратитесь, пусть закрепят, тем более всю работает хорошо после переделки никаких проблем, только всё положительно http://mondeoclub.ru/forum/topic/94259/?page=28
  9. Да ничего там сложного абсолютно нет! Купить сайленты от транзита и пойти к токарю с моим чертежом. Любой токарь поймет что да как. И задавить способов уйма.
  10. Чека не будет если последний оставить. Коль все выдолбал, то ставь обманку на последнею лямбду. Чертёж есть. он рабочий. Тему Читайте. всё давно разжовано Нате вам еще раз http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?page=34
  11. Он и не погаснет, 4мм много!!! Вот тебе мой чертёж http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?page=34
  12. Нет там никаких камней, всё довольно просто., снять шкив и заменить сальник. Вот как раз на 1.8-2.0 это посложней так как там нет шпонки и надо фазы не прогавить
  13. Текут! От жизни хорошей, а верней усыхаются, дубеют и Т.Д.
  14. Чушь какая то, вот её номер 4802294, и номерReinz 71-38094-00 Хороший герметик всё удержит
  15. Да разные, с 2003г поддоны пошли с пазом под резинку.
  16. Если ты имел в виду прокладка поддона? Их два вида прокладка и резинка которая ложится в паз поддона, в твоем годе авто резинка должна быть. Не заморачивайся посади на гермет.
  17. 3831141 Как то накупил по дешевке, теперь валяются
  18. Копаться надо от IMRC и до мозга звонить всю. Я не помню как у вас там по годам по разному подходит проводка, В принципе да оно три фишки и жгут от них к мозгу
  19. Ты его по другому не припаяешь.((( Еще проблемы часто бывают в проводке, перетирается она в жгуте у стакана и начинаются глюки
  20. Я вопрос не прави льно понял Зачем тебе что либо считывать и перезаливать? Что ты хочешь от мони?
  21. Так датчик скорости проверить бы и надо. Хотя обороты должно держать и в накате и медленно сбрасывать, так мозг запрограммирован. В принципе так и должно быть.
  22. И что бы шайбу не подкладывать, там же одна втулка и втулка шайба. Но можно и толстый болт поставить подложив шайбу Вообще там еще надо бы опору переделать. Есть наметки что бы её не косило.
