Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. Нет не создаст! Прежде чем заводить поклацай зажиганием (закачай) несколько раз.
  2. Дабл старты по утрам могут быть из-за упавшего давления в рампе, надо вешать манометр и наблюдать. Так просмотри воздуховод.
  3. Двигателя. Он может зимой думать что ему жарко
  4. Кинь в место патрубка который от КХХ, шланг да подлинней примерно 1метр, обмотаешь вокруг стакана. Гудеть перестанет.
  5. Пробуй Уайспиритот. Сильными растворами не три помутнеет лак.
  6. КХХ на подходе.
  7. Есть масло для восстановления сальников Kendall GT-1 High Mileage Synthetic Blend с Liquid Titanium 5W30
  8. Зы! Что то я лево-право путать начал Старею))) Хорошо что про педали упомянул, а то бы человек искал у пассажира педали
  9. Аварийный выключатель бензонасоса сработал. Включи его, где педали с права есть боковина пластиковая в ней отверстие , там кнопка.
  10. Угу! Вытягиваются! Только не в этом двигателе! Быстрей резьбу с алюминия вытащишь, чем болт .Я могу тебе такую поэму по этому поводу написать, что устанешь читать, да и не буду. Короче говоря разговор неочем. Вопрос решен, как по мне тема закрыта.
  11. Плиз! Прекрати нести чепуху и сбивать с толку. Для тебя затяжка болта каленного в аллюминий о чём нибудь говорит???!!!
  12. Ты подумал что написал! Как раз по мануэлу никто ничего не поломает и абсолютно новые болты там ненужно! Что тебе ещё не понятно!!! Есть таблица, есть моменты, тяни и всё будет хорошо, а нет, то доверся мастеру и нефиг лезть где не понимаешь! В мануэле много чего полезного и правильного. Там не всё так просто! Места нанесения гермета, его толщина и многое другое. И небудет потом глупых вопросов типа собрал двиг а он не работает или застучал и Т.Д.
  13. Ищи мануэл там надо тянуть по этапно по картинке, коленвала с 1 по 8, с9 по16 и Т.Д. разные болты с разным моментом. Шатуны так же в три этапа 23nm,43nm и дотянуть 90градусов. Скопировать не могу не копируется, вот сфоткал тебе
  14. Дергает это провода,катушка. свечи. Надеюсь свечи США поставил?
  15. Так же 18-20градусов.
  16. Надо глянуть на своём. Приборку отремонтирую и подключусь, раскурочено всё. Мой двиг еще не курочился.
  17. Датчик распредвала оставь в покое. Даже если он не рабочий авто будет ездить бес проблем, разве что чек кумарить будет. Цепи надо просто взять и одеть по меткам(там есть медные звенья) визуально +- зуб не определишь, разве что звенья считать и то. Растянутую цепь будет видно по натяжителям, что бы натяжитель не стоял на последнем пазе. И при растянутых цепях будут провалы когда газульку нажимаешь. А для начала компрессию замеряй, кипятил! Может кольца полопались, вот она и не едет.
  18. Вытаскивать стойку из кулака можно но не более чем на 1см. Посмотри вот эти пружины. Они самые мощные для ФМ-3 и толщина прута 14мм.Вот я о них писал http://mondeoclub.ru/forum/topic/115541/
  19. Мажешь место укладки герметом (канал куда резинка ложится)тоненько, укладываешь резинку и на неё так же тонко мажешь. В общем так скажем с обеих сторон получается. Выдерживать там особо нечего так как все равно лишнее выдавит, так чисто символически минут 5, хотя пока мазать будишь уже выдержится Притяни слегка затем выдержи 5мин и по порядку затяжки тяни. Единственное я бы советовал ложить гермет вдоль резинки , да бы он не лез во внутрь при затяжке вот таким методом как на картинке выделено красным. Это при укладке гермета колбасой(шприцом или аэрозольным балоном )
  20. Просто большие емкости не завозят. Вот к примеру
  21. На месте приложишь защиту и всё поймёшь что да как, там довольно всё просто ну тебе надо будет сварщик что бы к подрамнику приварить гайки для крепежа защиты.
  22. Я же указал что от ВАЗ Приора защита хорошо стает смотри фото выше
  23. Лей то что положено, а это 5w30 либо 5w20 лучше в зиму. Из хороших масел я порекомендовал постами выше. Оригинальное масло США для Durateca V6 2.5-3.0 находится в канистре масла Kendall
  24. Прежде чем всякую чушь писать, ты действительно погрузись в дебри, что да как и почему. Чем действительно определяется, а верней измеряется износ цилиндра, поршня, для чего нужна хонинговка и Т.Д. Почитай,почитай! Отвечать на глупые вопросы и что либо доказывать не буду
