Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. И на заборах гадости пишут, а ты не читай Я тебе уже сказал. Катайся и не трогай там ничего.
  2. Ну! Раз надо, карты в руки.Дерзай
  3. Никакой водочки если речь о мафе идет. Чистится он обычным балончиком Абро для карбюратора и очень аккуратно. Бензин очень фиговый. И к тому же в 2.5V6 датчика детонации нет.
  4. Оставь его в покое, пока не сломал его, пластмасса. Да и крышку не снять не сняв головы. Это в каком виде должен внутри двигатель быть, на каком масле надо ездить что бы закоксовать его
  5. Не трогай ты эту помпу, поставишь какую нить белеберду. Ну если деньги лишние то увы.
  6. Клапан там стоит пластмассовый на входе.
  7. Я так и понял что только там мерял, жлобы эти конструкторы,зажали штуцер в рампе . По давке всё нормально, так и должно быть. Ищи подсос осмотри визуально все трубки,резиночки на предмет трещин.
  8. Похоже воздуха дофига. Маф надо бы у кого нить позычить на пробу, но не думаю что это он. По давлению 4.6 нормально если мерял на рампе, насос может дохнуть когда нагреется и начинает подклиневать, а на холодную будет ехать. я как то вешал под капот манометр и ездил с ним переодически заглядывая на давление, если есть у тебя штуцер на рампе вешай манометр на шланг+ хомуты и наблюдай
  9. Может подсос где, между бошками там трубка пластмассовая входит в сапун посмотри всё, правда не очень удобно там. При отключеных лямбдах авто переходит в аварийный режим. Слушай, а может у тебя термостат западает? Авто при прогреве должно включить вентеляторы возможно, что мозг начинает рубить движок так как температура высокая. Мда! вот такие глюки без чека не очень приятно искать.
  10. при удалении катов, на вторые лямбды ставятся обманки (точит токарь) А то что подогнута лямбда не есть хорошо надо проверять её. Вот чертеж http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?page=34
  11. Нету там никакого фильтра. Пусто там.
  12. Не думаю, быстрей газами двиг задавится. Свист (шипит) это вакумник. У меня так же. Ты проверь как без вакумника работать(ехать) будет. Только не забудь , что торм очень плохие будут Заглуши на время трубку. Хотя при торможении глюки были бы!
  13. Да постоянно будет маслать, тем более в городе
  14. 32 как то совсем прохладно Дерготня при резком нажатии это говорит о не воспламенении топлива. Свечи, катушка, провода должны быть USA и ничто другое. У меня всё стоит USA и проблем этаких не знаю. Что в колодцах творится? масла нет?
  15. Денег до фига пусть меняют Разберается двигатель и всё по факту. А скорей всего это все сальники, кольца ,вкладыши и хорошо притереть клапана. Цепь и успокоители по состоянию. Гермет в помощь.
  16. Снимешь поддон хорошо обезжиришь и тонкой колбасой можно набрав в шприц гермет 20 куб. положить красиво в доль прокладки.
  17. Зачем тебе они, для чего? Что ты подбирать собрался? -2001-2008 Ford Escape 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2005-2007 Ford Five hundred 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2005-2007 Ford Freestyle 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2006-2009 Ford Fusion 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2006-2009 Ford Fusion 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2002-2005 Ford Taurus 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2000-2006 Jaguar S-Type 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2002-2006 Jaguart X-Type 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2002-2005 Lincoln Ls 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2006 Lincoln Zephyr 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2003-2008 Mazda 6 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2002-2006 Mazda MPV 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2001-2006 MAzda Tribute 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2008 Mazda Tribute 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2005-2008 Mercury Mariner 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2006-2009 Mercury Milan 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2005-2007 Mercury Montego 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 -2002-2005 Mercury Sable 3.0L 2967CC DOHC 24V V6 Piston Ring: E5077 Size Available: We do not have STD Standard Size -020 = 050mm -030 = 075mm -040 = 1.00mm -1st Group: 1.2mm -2nd Group: 1.5 mm -Oil Ring: 2.5 mm
  18. Как ты себе представляешь 225 40 R18 мягкую резину! 215 60R16 Вот это будет мягкая
  19. Мажешь прокладку с обеих сторон пастой, паста передает тепло от транзистора на корпус, корпус служит радиатором. А втулка под болт, что бы болт был изолирован от транзистора и не передавал электричество на корпус одним словом не замкнул транзистор с корпусом.
  20. Всё там нормально разбирается, не надо никаких молотков! Разьм с платой сидит в пазе залитым герметом типо эпоксидки, подковыревай аккуратно под разьем широкой отверткой и всё вылезет.
  21. Найти кантору которая доставляет с Ebay. Не заморачивайся пока, езди.
  22. Как говорят вскрытие покажет Надейся, что гидрик прокачается и всё будет ок! Было такое похожее с Фордом Эскорт, на холодную тарабанил на горячею переставал. На V6 ещё такого не встречал. Не мешало бы дернуть поддон и просмотреть шатунные вкладыши на наличие люфта.
  23. Стучит твой мотор. Разбирать будишь. Поршень или шатун.
  24. Думается мне что это не гидрики! Там стучать нечему! Замени масло и пока забей,если звук не прогрессирует, а лучше видео выложи с звуком нормальным.
