tough
Весь контент tough
  1. Понятно, что распредвал далеко не уйдет, но это лишний шум и износ цепи и звезд, (при легком добавлении газа сигнал с датчика появляется). Датчик наоборот нужно углублять, а не отодвигать , но это не вариант. Крышки распредвала, как вы называете бугеля, взаимозаменяемы (унифицированы) или нет? Я считал, что они точатся вместе с головкой, но фраза в инструкции, про их замену смутила. Сейчас вижу два варианта, или замена крышек с купленных головок (дороговато покупать головки из-за такой мелочи), но ремонт ожидается быть быстрым. Либо снятие этих бугелей и поездка в командировку в соседний город для их наварки алюминием с последующей проточкой.
  2. Ты пессемист однако. Как минимум можно с двигателем купить или головами. Можно старые заварить аргоном и переточить канавки.
  3. Нашел инструкцию по ремонту двигателя, в ней пишут, что осевое усилие сдерживают крышки распредвала, которые у звездочек, советуют их менять. Сейчас вопрос, где найти?
  4. Если в первый бугель упирается, то можно просто поставить шайбу? Почему он износился? (там ведь почти нет нагрузки) Датчик уже менял, все так же, и на первом и на втором датчике после снятия были опилки. Да, нужно снимать клапанную крышку и смотреть, просто хочется быть заранее готовым.
  5. Я и сам понимаю, что дело в торцевых упорах, но как это все у нас организовано???
  6. Насколько глубокая?
  7. Пропадал сигнал с датчика распредвала, появился небольшой посторонний шум. Через маслозаливную горловину, двигая распредвал, обнаружили люфт около 2мм. Чем может быть вызван? Что делать?
  8. Пропадал сигнал с датчика распредвала, появился небольшой посторонний шум. Через маслозаливную горловину, двигая распредвал, обнаружили люфт около 2мм. Чем может быть вызван? Чем фиксируется вал от осевого смещения? Что делать?
  9. Что означает ошибка датчика положения распредвала (P0340)? Датчик поменял, ничего не изменилось. Ошибка означает, что с датчика нет сигнала или то что сигнал несовпадает с другими датчиками (рассогласование фаз)?
  10. 4 дня не брал машину со стоянки, но заводил раз в сутки с автозапуска. Потом взяла жена, смотрю загорелся чек и двигатель сильнее вибрирует. P0340 (Неисправность в цепи положения датчика распредвала) и P1309 Misfire Detection Monitor not enabled (система контроля пропуска зажигания не работает). Датчик распредвала снял, на нем стружка металлическая, очистил, думал дело в ней, ничего не поменялось. Кстати на нашим моторах датчик один? Вот думаю что делать? Датчик поменяю для начала, он недорогой.Проводка с виду целая. Поменять катушку зажигания? Самое страшное, о чем думаю, это вытянулись цепи либо сместились метки.
  11. Такой же двигатель на Мондео ставился.
  12. А какую катушку без защелок можно поставить бюджетно? Дергает при езде внатяг, на хорошо прогретом двигателе...
  13. Стойки плохие, в этом и проблема. Ну еще могут быстро рваться, если стойки разной длины, либо машина наклонена (одна стойка короче, у одной пружины витку обломаны). Эти тяги на ровно стоящей(едущей) машине нагрузки не испытывают, только на кочках и в поворотах.
  14. Или брать весь, как советуют выше или делать свой и продавать и покупать 2.5. А вообще 2.5 в обслуживании и ремонте дороговат, хотя прет нормально. Если бы сейчас брал машину на каждый день, то 2.0 достаточно. Сейчас у нас в Татарстане разогнаться то негде, в городе 40 км ограничение, за городом через каждые несколько км камеры. Радует только момент двигателя, на автомате езжу 1500-2500 оборотов в среднем, газ до конца за 3 годва владения нажимал несколько десятков раз.
  15. Все это имеет смысл, если делать будешь сам. Машина не такая дорогая, и такой конструктор, по моему мнению не оправдан. Кузовные запчасти взаимозаменяемые. С переделкой КПП тоже много возни, но ели донор комплектный, то реально. В основном востребованы кузовные запчасти, ходовка от Мондео2, кто понимает эти пользуется. Ну двигатель думаю сможешь продать.
  16. От какого? У 08 металлические ушки...
  17. Никто не находил ПЫЛЬНИК шаровой отдельно?
  18. А у тебя стойки задних стабов оригинальной конструкции? Я сначала ставил обычные, они ходили 2-3 месяца, потом начал ставить с шарами (как передние с шаровыми, а не резиновыми сочленениями), от Мондео 3 (вроде универсала), брал Teknorot, Flennor, вот они ходят около года, но уже через полгода появляются первые стуки.
  19. Можешь поведать, что брал SWAG и сколько ходило?
  20. Дороги именно в моем городе не очень. А что среднее по цене- качеству? Я вроде так раньше и брал, не галимый китай, а что то среднее. А то что в перечислил в сообщении это по мне уже выше середины...
  21. Интересно. Задние стойки стаба опять в хлам. Сейчас возьку или Delphi или Lemforder или MOOG Что интересно, умерли даже шаровые (спереди), какой то средне-турецкой фирмы (типа BSG,не чистый Китай).
  22. Смотря с чем сравнивать.
  23. Термостат? Указатель?
  24. Почтой?
