Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. Ну есть прошивка ЕВРО2 с отключенным ЕГР клапаном и без участия второй лямбды после катализатора. В принципе все прошивки ЕВРО 2 как правило отличаются экономичностью и большей приемистостью. Надо найти кого нибудь из форумчан которые имеют адаптер для форда и который прошьет тебе авто. Если программатор у кого нибудь найдешь - с прошивкой я могу помочь
  2. прошей на евро 2 и будет все веселей ...
  3. @yomad, да не нужна тебе эта версия. В 2016 все есть что нужно для счастья
  4. @clon76, а я честно говоря тебе про папку не сказал, думал и так понятно будет )) Так что не один ты балбес... Так у тебя заработало?
  5. Не надо ничего покупать из рычагов. Покупаешь два болта по 500 рублей. Две шайбы и две гайки... после спиливания болтов и вынимания рычагов из подрамниканужно будет выпресовать два сайлентблока - где собственно эти болты и закисли. Сайлентблоки стоят 200-300 руб за штуку. Перепресовать их в рычагах от 500 руб. За перепресовку всех сайлентблоков задней подвески работа стоит 6 тыс. комплект оригинальных сайлентблоков 6-7 тыс. Если будут вопросы - пиши, звони - расскажу как это должно выглядеть, чтобы тебя в сервисе не обманули.
  6. Тогда делись. Я все что ни качал, везде написано NO RUS [emoji20][emoji20][emoji20]
  7. @clon76, странно, у меня на всех компах стоит и все работает. А та версия что 2017 она везде без русского языка
  8. @clon76, так ты поставил? Или не получилось?
  9. Там при запуске выскакивает окошко, жмакаешь старт. Потом создать пользователя к примеру имя 1 и пароль 1. Потом заходишь под этим 1 и 1 и все. Что пишет при запуске?
  10. В смысле ?
  11. @clon76, при первом запуске выбирай создать пользователя и пароль и все...
  12. @clon76, это микрокат... https://yadi.sk/d/IZ3XcfZn3QHF52 Но есть одно НО... Он ставится только на 32-х разрядную операционную систему. Если у тебя 64-разрядная, то ставь на виртуальную машину - работает идеально в офлайн режиме
  13. @clon76, сейчас рабочая версия Микрокат 2016... Зачем тебе Элкатс?
  14. Ну так понятное дело, пусть тарахтит как прялка [emoji23][emoji23][emoji23]
  15. Выпуск надо тебе регулировать 5 клапанов, впуск 2 клапана. По идее можно оставить но будут стучать, особенно на холодную....
  16. @prickle25,слушай, ну похоже на подшипник или на помпу... Проверить более точно можно скинув доп ремень. Натяжной ролик оттягиваешь ключом, скидываешь ремень и заводишь на чуть чуть и слушаешь. Если звука нет. ТО по очереди руками крути все шкивы (ролик, помпу, генератор, компрессор) при прокручивании попробуй на осевой люфт каждого из шкивов и роликов (вверх-вниз). А жидкость в бачке ГУР присутствует?
  17. ЕвропаГаз это неудачный вариант. Там настройка (калибровка) очень не корректная. Проводится в основном на оборотах и далека от идеала, потом руками колдовать приходится много. А в полетроне можно вообще не настраивать - откалибровался включил автоподстройку множителя и все... ГАзовый блок сам будет корректировать смесь. А если еще и с ОБД коррекцией то вообще будет все в автоматическом режиме
  18. А ошибки считать совсем никак?
  19. Откуда столько долгожителей мондео 4? У меня 400 тыс. пробега - все в порядке. Правая тяга рулевая застучала... Масло начал подъедать - готовимся к переборке двигателя (скорее всего гильзовке) и сопутствующему ремонту
  20. Аляска не тянет наш автомобиль... Довпрыск не надо настраивать - потрать еще немного денег на вариатор УОЗ Переключение на бензин на 4,5 тыс. оборотов и все будет ок... Поставь лучше вместо стага Полетрон Премиум - с ОБД коррекцией - он сам будет смесь корректировать ФОрсунки Полетрон 1,8 - это та же Ханна только дешевле - собирают в Польше. Редуктор Полетрон Карбон 1500 - это на 190 л.с. Комплектация ГБО.JPG При этом в комплекте уже будет фильтр тонкой очистки циклонного типа и самое главное управление составом смеси по обд. Из приятных плюшек - моно настроить автоматическое тушение ЧЕКа при выскакивании к примеру по кату или еще чему нибудь...
