А программа его и не рассчитывает, она выводит то что рассчитали до нее ЭБУ на основании показателей датчика. У меня же показывает и на компе СканМастером и iOBD
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Юморист ты...
Мне интересней всего посмотреть количество воздуха. В торки как правило оно показывается в граммах в секунду... Вот и посмотри сколько, а лучше скрин сделай и выкладывай...
Так я же с самого начала сказал, что показатель давления не гарантирует что воздуха идет столько сколько нужно, так как есть еще параметр температуры участвующий в расчете веса воздуха. А он может быть этот параметр (температура) не верный. Пусть он глянет показатель воздуха на холостых и все... Я и не говорил, что температура измеряется каким то отдельным датчиком
Там стоит датчик который по объему и температуре считает граммы Так же и в жигулях называется датчик массового расхода воздуха - по проходящему потоку, температуре высчитывает граммы и под них прыскает бензин...
Я понимаю о чем ты говоришь, но так же говорю тебе, что вакуум или разряжение не говорит напрямую о количестве грамм воздуха. Чего спорить то? Пусть он сканером глянет и все станет на свои места.
Смотри к примеру что происходит если отключить воздухан от радиатора: с ним в коллекторе разрядение 0,25 и воздуха жрет 4 гр в сек. Отсоединяем воздухан и сосем воздух с улицы, разряжение то же, а граммы увеличились и обороты те же. А откуда увеличились, а от температуры входящего воздуха. Плотность больше и намного. И вот под эти увеличенные граммы в пропорции больше льет бензина. Поправь если что-то не доглядел
Дак не надо считать, пусть глянет в программе. Разряжение в коллекторе это не масса которую он ест. Масса зависит от температуры воздуха, разряжение нет. Пусть глянет показатель и решим
А как у меня жрал до того как разряжение изменилось?
Разряжение, это разряжение, а в кг у него воздуха на холостых прет больше чем должно быть. Под этот воздух и льет бензин. Я же еще пару страниц назад тебе об этом сказал. У него в топки можно посмотреть сколько воздуха в гр за секунду хватает его двигатель. Если у меня он жрет 3 гр/сек. А у него все 9 грамм в сек. Отсюда и проблема. К него баланс по смеси правильный, а вот количество большое. А это или от нагрузки может быть или ХЗ еще от чего...
Ну я больше склоняюсь к продления жизни старого. Вот я свой заглушил (Не воет пока) и уже откатал больше 100 тыс. После первого вмешательства. Для многих из вас это трехлетний пробег. Причем в эти 100 тыс поместилось две зимы до -28 и одно лето до +40. Мне нравится мой ГУР и считаю его достойным более славной участи, чем замена на новый. А всего то надо промыть систему пару раз и добавить присадку (мне и еще нескольким форумчанам помогло)
@вова, не, она не врет... У меня так же Торки показывает, там проблема в том, что он поддерживает двухголовые, но не распознает, есть она или нет
Скорее всего у него потребитель какой то дает нагрузку на каленвал через ремень допника. По другому объяснить не могу. Проверить можно путем скидывания ремня и посмотреть мгновенный расход кажется он будет в районе 0,6
