Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. @sandr189, 1250 руб пробка и контргайка, + 250 руб. почтовый сбор за пересылку первым классом...
  2. Можно просто добавить. Менять не стоит. Присадка в ссылке выше, в тексте и в фото Отправлено из моего Siemens A-35
  3. Никакого приговора... Мыть систему ГУРа и мыть бачок или менять бачок. Подробней можешь у меня глянуть. Специально для тебя писал http://www.drive2.ru/l/1662993/
  4. У меня тоже так было после первой промывки... Это не воздух, а забитый фильтр и повышенное давление на обратке...
  5. @sandr189, тут все есть http://www.drive2.ru/l/1397173/ http://www.drive2.ru/l/1460903/ http://www.drive2.ru/l/1619236/ http://www.drive2.ru/l/1642372/ Если сделать некому рядом по чертежу, можешь у меня заказать. Но для начала, я бы на твоем месте провел немного диагностических действий, чтобы определиться стучит то или не то. Как это делается там написано...
  6. Вот тут мои свечи после 60 тыс. км... http://www.drive2.ru/l/3402345/
  7. @SnoopyCO, у мондео 4 дросельная заслонка электронная, там нет тросика... А то что описывал ты, очень похоже на даблстарт, только без глушения
  8. @Seryj36, там описано что нужно делать. Там описана процедура опускания подрамника и откручивания от него рейки... Тебе это нужно делать, только с рулевой колонки ее не откручивать и рулевые тяги не вынимать с кулаков...
  9. Выкручивается без контргайки. Надо либо клеить либо еще что то думать. Фиксатор резьбы там не помогает. Говорят герметик держит пробку. Надо вынуть опорную вилку и пружину, бывают проблемы с ними. Посмотри мой отчет в БЖ... Отправлено из моего Siemens A-35
  10. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9704FBD&sr=-4 А у оффициалов эта жидкость стоит 800-900 руб. Красная 450-550... рублей... К стати на Мондео 4 в Микрокате только зеленая. Красной нет уже...
  11. Это для тебя она 450 стоит, для нас, земных и не имеющих скидку она около 600 руб. Стоит Отправлено из моего Siemens A-35
  12. А зачем на бачок тратился? Отправлено из моего Siemens A-35 Можно помыть или сделать разборный... Отправлено из моего Siemens A-35
  13. @mkuzminov, так это мои слова... Ты же мне машину мою машину чинить помогаешь, а не я тебе твою...
  14. @SRX, а что с фильтром делать будешь. У нас же он как раз таки не меняется без колхоза...
  15. А клапаны для перепускания жидкости, стабилизации давления и его компенсации... Но если ты вывернул руль до упора и ГАЗуешь (а в моем представлении именно так дрифтуют), клапана все перепускные закрываются и в системе максимальное давление (в несколько раз больше чем рабочее). Даже в инструкции по эксплуатации это описано. В этом режиме нельзя держать рейку больше 3-5 секунд. Именно в эти моменты и происходит обычно срыв магистралей, выдавливание жидкости через сальники и прочая фигня...
  16. Слушай, одним из признаков не верной работы свечей является не устойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Провалы. На холодную иногда троения двигателя. В связи с тем, что пробои свечей могут стать причиной последующей смерти катушек, я бы рекомендовал не ждать поломки свечи, а менять их через равные промежутки пробега с запасом от рекомендованного 5-10 твс. км. Я к примеру меняю свечи каждые 30-40 тыс. пробега, это у меня получается раз в 3-4 месяца. Покупаю NGK Иридий (1800 руб. комплект). Откатал их 30 тыс. - выкрутил и бросил в запас как БУ, а новые вкрутил... Ну как то так...
  17. Причина простая. На холостых оборотах самая маленькая производительность насоса и самое маленькое давление. Его тупо может не хватать для продавал ваяния фильтра. Во время твоего дрифта, в несколько раз увеличивались давление в магистралях. Трубки разжало, а потом сжало. В них отслаивается все то, что налипло за все эти тысяЧи км. И это все полетело в фильтр и благополучно его забило. Ты можешь еще 3 насоса сменить, но если проблема в бачке, насосы все будут так себя вести Отправлено из моего Siemens A-35
  18. @sasha333222111, а ГУР меняли с бачком или без него? Я бы тебе посоветовал снять шланги с бачка, вставить в пластиковую бутылку, залить туда пол литра жидкости и попробовать завести машину и покрутить рулем. Что-то мне подсказывает, что проблема у тебя пропадет...
  19. @sasha333222111, если жидкость в системе есть, то с нерабочим ГУРом ездить можно и не важно сколько день или два... У меня когда приклинил ГУР - я три дня катался без него и до ОД еще 150 км. ехал своим ходом...
  20. Скорее всего будет. Резина ремня вообще плохо переносит такие моменты. Если двигатель ременной, а не цепной, лучше поменять от греха подальше Отправлено из моего Siemens A-35
  21. @dos_santos,одна есть. Еще заказал 10 штук, но будет дня через три. Если тебе точно нужна - могу эту одну отправить
  22. @dos_santos, латунных было всего несколько штук... Все остальные включая ту, что ставил я, делали из стали. Про смазку: вал рейки, который находится в картере рейки должен быть хорошо смазан. Эта смазка и вал находятся не под пробкой, а под опорной вилкой. Вот когда ее там нет, или очень мало - туда попадает влага и зеркало рейки покрывается ржавчиной и рейка иногда не возвращается по причине этой самой ржвачины и отсутствии смазки. Вот именно по этому я снимал рейку, чтобы все руками потрогаит и вычистить. Посомотри мои фотки - посмотри что было внутри рейки в месте крепления рулевой тяги... Грустное зрелище, но смазка еще была. А вот у других ребят - реально ржавчиной побило.
  23. @sasha265, давление в рампе топливной может не хватать...
