Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. Могу тебе отправить хоть завтра. Отправлено из моего Siemens A-35
  2. @Romkin 72, магнитола какая?
  3. В руководстве описано, что если не туда вставить подшипник, ну не в свое старое место, то велика вероятность повышенного шума, но не барабанить. Там если и бывает выработка, то не большая. По запчастям не подскажу. А что Микрокат по ВИНу выдает? Отправлено из моего Siemens A-35
  4. К стати, тупой вопрос: много кому нужна вилка заменитель, пластик на металл? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  5. Я всем говорил до того как делать какие то выводы по рейке, сделать следующее: 1. Подтянуть оригинальную пробку и слушать, если стуки удалось убрать полностью, меняйте пластик на металл и регулируйте зазор. 2. Если стуки не ушли или ушли не все, доставайте все потроха и осматривайте. В посте выше про опорную вилку описана не единственная проблема стука. Вилка может быть разбиты не продольно, а поперечно и тогда спиливание кончиков не поможет. Нужно будет ее менять полностью. Кроме этого оставшийся стук в рейке может быть не обязательно с места соединения. Нужно люфтовать руль. А то может у вас стук на тяге или подшипнике, а вы рейку будете разбирать и вилку смотреть... Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  6. Может если подшипник слетел и болтается в обоиме... Слететь может при установке или по причине поломки пополам к примеру... Оттянув пыльник можно визуально это проверить ничего не снимая и не разбирая (за исключением хомута на пыльнике)...
  7. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1788745/ две версии, обе русские и обе взломанные...
  8. Ну ХАДО раствор честя полностью. Взвеси это не ХАДО. Это что-то инородное. Я бы поездил тыс. 10 и только потом бы менял. Или промой систему сейчас промывкой ГУР, добавь ХАДО и уходи на новый цикл... Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. Это ты про поперечный люфт поршня в цилиндре или продольный в месте соединения поршня с шатуном ? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. Ну вообще то ХАДО растворяется в течении одной поездки. Я у себя именно не присматривался к помутнению. Но муть может появиться в следствии вымывания из системы грязи Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  11. Ну я честно говоря не смогу тебе так на вскидку сказать, что там урчит у тебя... Но сам по себе ГУЛ ГУРА это не так страшно, как тотальное падение давления в системе. У меня если прислушаться, то тоже можно ГУР услышать, но по любому меньше чем было раньше при покупке авто... Так что думаю оснований для измены у тебя пока нет. Катайся, наблюдай, но не прислушивайся и все будет Ок...
  12. Это как? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. @mkuzminov, не ходи туда больше... Они тебе машину поломают... Если посмотреть фото отчет http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1619236/ - фото 14 и 15 там видно, что в случае опускания подрамника, нижняя задняя опора идет на излом и если ее не открутить, то есть вероятность ее порвать. Двигатель с коробкой остается на месте, а подрамник уходит вниз и повисает на этой опоре... Я начал опускать и только когда услышал скрип и рвущуюся резину, назад все поднял, закрутил, открутил опору и только потом опустил подрамник...
  14. Плюс чем шире резина, тем больше нагрузка на рейку и ГУР
  15. Я в личку ответил. Можно. Кратко выглядит это так: 1. Снимаешь поперечину на подрамнике. 2. Подпираешь коробку снизу и откручиваешь подушку от коробки и подрамника 3. Откручиваешь два болта крепления рейки; 4. Отпускаешь два задних болта подрамника и опускаешь его заднюю часть... Все, пробка в доступной близости оказывается...
  16. Поэтому вот я и делаю измерения до и после. Сейчас то трудно сказать. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. Вам вши же насосы по кругу там не поменяли??? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  18. Не за что... Поправляйся... Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  19. Втулки есть в виде сальников. Если бы она там стучала, рей-Ка бы текла... Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk На прошлой машине у тебя скорее всего не было ГУРа Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  20. Мне кажется тебе тупо его не посадили на место...
  21. А при иге рулем влево-вправо при вывешенных колесах и рейка не стучит. Рейку так проверяют под нагрузкой, а не на вывешенных колесах... Если у тебя стучит, то скорее всего это не рейка... Ну в смысле не та ее часть, которая стучит из-за зазора... Сделай так: заведи машину, посади кого нибудь за руль и пусть помощник крутит руля влево до упора и в право до упора. А ты в это время положи руку на пружину с одной стороны и потом с другой стороны. Если во время ударов есть вибрация на пружине и рывки или мелкая дрожь - это приклинивает опорные подшипники, а стуки - это срывы опорного подшипника через пружину...
  22. Как определил, что тяги и наконечники в порядке?
