Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. Правильно думал и написал понятно. Только не все написал. Изначально, контакт не имеет зазоров и представляет собой контактную поверхность прижимаемую к другой такой же с помощью пружиненных свойств металла и соответствующей геометрией контакта. При нагреве, пружинные свойства металла пропадают. Циклы нагрева и остывания меняют "жесткость" и как следствие зазоры в парах. Появляется искровой разряд который кроме нагрева добавляет еще и нагар на контактную пару из сгоревшего лака или окиси. Ну а дальше все хуже и хуже... Отправлено из моего Siemens A-35
  2. А... Нет... Это не тот ресурс... Если вчитаешься в форум, то поймешь, что 90% здесь словоблудия и измерения собственных причиндалов. Поразглагольствовать и поумничать техническими терминами здесь много кто горазд. В плане решения проблем drive2 на порядок лучше... Формат готовых решений с фотоотчетами куда удобней, чем рысканье по форуму... Ну это мое личное мнение
  3. @clon76, куда еще доступней... Это в БЖ у меня... Там просто есть определенный круг читателей и это все на виду, кроме этого они среди своих распространяют инфу и те в свою очередь дальше...
  4. @clon76, есть хорошая программка по подбору всех запчастей на все Форды от 14-го года... Поставь и пользуйся... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/3115317/
  5. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1369704
  6. Если читать не через строчку и не пялиться в тех документацию с объяснениями тех или иных теоретических выводов, то можно заметить, что я сказал, про то что в цилиндры попадает масло, оно горит на свече и это видно. И исходя из этого я сделал предположение, что маслице мотор кушает. Ни больше, ни меньше... Все остальные теоретические выкладки и ссылки на другие ресурсы ни коим образом не опровергают наличие масла в камере сгорания. Да и ты сам это уже подтвердил...
  7. У меня тоже система однотрубная... Насос все равно качает по кругу... Круг это - Всасывающее отверстие насоса, фильтр, перепускной клапан, стакан насоса... И по так по кругу... А у тебя разве не так?
  8. @mkuzminov, сегодня померяю... Но я то знаю, от чего ток повышается...
  9. Так в этом и суть. Мой бензонасос качает бензин сутками, но чистый бензин по кругу. От этого и облегчение. Объем бензина про каченного и фактически залитого разняться в сотни литров. Посему и предполагаю, что львиная нагрузка и переноса именно из за давления на фильтре. Последний раз заправил полный бак в декабре. Сейчас больше половины бака еще, а проехал 18 тыс примерно Отправлено из моего Siemens A-35
  10. 200 тыс пробега насос и контакты родные Отправлено из моего Siemens A-35
  11. Подгорание происходит в следствии перегрева металла ввиду большого тока на контактах. Сила тока зависит от нагрузки на моторчик... Нагрузка на моторчик зависит от состояния фильтров...
  12. Не знаю что ты имеешь ввиду под словом редукционный, у нас есть перепускной клапан. При его открытии жидкость гоняется по кругу и давление не создается. Когда же он закрыт в магистралях создается давление. Часто этот самый клапан подвисает или приклинивает в среднем положении и давление не нагнетается до нужной величины. Или ты не про это? Отправлено из моего Siemens A-35
  13. Не знаю что ты имеешь ввиду под словом редукционный, у нас есть перепускной клапан. При его открытии жидкость гоняется по кругу и давление не создается. Когда де он закрыт в магистралей создается давление. Часто этот самый клапан подвисает или приклинивает в среднем положении и давление не нашнетается до нужной величины. Или тыне про это? Отправлено из моего Siemens A-35
  14. @Sh_Ruslan, вот тут у чувака тоже масла не ест... И тоже нагар на свечах естественный... http://mondeoclub.ru/forum/topic/127468/?do=findComment&comment=2512992
  15. Покажи мне этот нормальный нагар на этих свечах Пробег на них, 47 тыс. км. После чего были вынуты из двигателя и заменены на такие же, но новые... Где это твой естественный нагар? А до этого, когда двигатель масло подъедал, они выглядели так же, как на фото у вопрошающего...
  16. @Perfect0, ссылка на фото ремкомплекта же есть... Там одни сальники и уплотнители... Втулок, пружин и пробки там нет...
  17. Теперь про сказки на счет качества ГАЗа... Дружище, вот когда ты проедешь на ГАЗу миллион км, я начну прислушиваться к твоему мнению и брать в расчет твои оценки. Пока же, ты только начинающих пользователь ГБО. BRC хорошие системы делают и являются лидерами в определенных направлениях, но к сожалению оборудование требовательное к ГАЗу... Вернее его качеству. Поэтому из 100 автомобилей с ГБО на 80 стоят редуктора Tomasetto а не BRC... Отправлено из моего Siemens A-35
  18. Тут ты не прав на счет ГАЗа... Ты просто еще не шаришь как этим всем пользоваться. По умолчанию стоит 5 запусков на ГАЗу, но при наличии провода или при установке ГБО просишь и тебе делают эти 5 в 999 запусков на ГАЗу и все. На ГАЗу можно заводиться при плюсовой температуре двигателя. Не могу сказать, что это полезно для системы ГБО, но в качестве аварийного запуска - очень даже ничего... Я бы посоветовал тебе отключить бензонасос, и потренироваться запуску на ГАЗу, только счетчик продли.... Отправлено из моего Siemens A-35
  19. @technik, ты же знаешь, как я отношусь к тебе и твоим слишком научным изречениям. Не трать время, на мою персону, помоги вопрошающему. И я не о налете на изоляторе... Я о нагаре (черном) на торце свечи... Торце, той части свечи, резьбовой части, которая непосредственно находится в камере сгорания. Вот этот нагар не от бензина... Это нагар от масла... Ну большая его часть...
  20. @Боб Марлей, это ты похвастался или кому то на что-то ответил?
  21. @mkuzminov, не... Это из области фантастики... А вот опорную вилку делать - надо подумать...
  22. Я тоже его знаю... Но вот опорных вилок есть.... А часть собратьев именно с вилками поломатыми ездят... Может начать вилки опорные делать, как пробки - железные, на пример фокусов? Как думаешь?
  23. Вопрос, что это за рулевая рейка http://firepic.org/?v=6.2014-03-24_qd6f56gz2x0q.jpg бьется как рейка на Мондео 4 - оригинал по МикроКату... Но цена какая то совсем Не такая... И что за ремкомплект на рейку тоже нашу, но не понятная цена и на рейку и на ремкомплект: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DAF074E9&sr=61&Cat=Ford
  24. @Dembel, значит еще не заметил. Вот этот черный нагар на свечке, его еще можно отковырнуть чем нибудь острым - это сгоревшее масло, а в камеру сгорания оно попадает одним путем... Через кольца...
