@Philosoff, это если бы с пустым баком ездил, то сразу бы и началось. А если ездит с полным - то и не началось бы... Проявилось тогда когда бак пустой и жара на улице. Насос на половину сухой - перегревается и появляются баги...
Есть вариант, что у тебя стоит уже колхозный вариант насоса без системы докачки в стакан... ТОгда твои проблемы объяснимы - так и должно быть. При таких переделках ездить надо с полным баком.
Посмотри http://www.drive2.ru/l/4082481/
http://www.drive2.ru/l/4137990/
http://www.drive2.ru/l/4177312/
На драйве у меня есть где то ссылка на ролик где я КК включал на 25 и потом кнопками догонял его до 90 кажется...
Для меня не принципиально 25 или 30, но у меня было так...
@booommm, не верь им... Врут они... И привод вынуть надо по идее и стойку выдернуть и открутить и разобрать и назад поставить... часа полтора... минимум...
ТОрец правильный... А вот контактной группы не видно. На драйве есть парень который запчастями занимается, он сказал, что такие насосы на ГАЗель не выпускаются больше. Сейчас идут не под пайку, а под штекер и тарец немного другой. Проверить не могу, поверил на слово...
@bosibi,не те это насосы...ТОрцевые части не такие. Надо искать именно аналог на Форда и ауди...
Здесь подробней...http://www.drive2.ru/l/4082481/
А вот аналог http://www.drive2.ru/l/4137990/
Все остальное - колхоз с помощью которого нужно все время ездить с полным баком...
@Incognito.aykhal, это может быть натяжитель цепи или сама цепь... Попробуй послушать автостетоскопом и определить точнее место шума... Очень помогает эта приблуда...
@Philosoff, ну скажем так, основная инфа была в контактных данных, а не в точном описании всех проблем связанных с приобретенением и установкой. К тому же, отказались отправлять тебе или кому то, а какой нибудь девушке может даже домой завезут и скидку сделают или подарок Все относительно ...
@mkuzminov, я две скрепки вставлял... Может мультиметр глючит, а может на нем я забыл переткнуть провода. Сегодня попробую другим мультиком посмотреть...
@klaster, не-не... я то говорю применительно к системе с рециркуляционным клапаном, а не той что на Вольвовских двигателях... А то развели диспут, раз фильтр забился - значит все хана насосу... А выходит, что ему то пофигу на фильтр... Будет штатно накачивать номинал давления и стравливать через клапан, а в системе будет пониженное давление и не более того...
@mkuzminov, а я не забыл... Я же тебе прошлый раз писал, у меня или мультиметр глючит или что-то еще... Когда на колодке предохранителя меряю... Получается всегда или 1 или 0,1 при переключении и хоть тресни... Ты как делал?
Я это все знаю... Поэтому просил коллегу забрать и отправить мне. Так и сделал.
К стати, бензонасос вчера поставил. Работает... Выяснилось еще одна деталь на счет забитого фильтра и его влияния на нагрузку двигателя - это на самом деле миф... Напряжение на насос постоянное (даже если фильтр внутренний заклеить цементом) и это давление равно силе срабатывания рециркуляционного клапана, который стоит до фильтра... Таким образом нагрузка на насос никогда не превышает 3,5 атм. в любом режиме работы насоса... Сегодня постараюсь написать в БЖ и выложу сюда ссылку если интересно...
@klaster, ну ты загнул... Я езжу на бензине иногда. Так что не так все идеально как ты написал... Если следовать твоей модели - отчего у меня тогда оба фильтра засраты? Фото выкладывал выше
@klaster, у нас перед турбиной два фильтра...
У меня 245 тыс. и только первая замена насоса... Не назвал бы это сокращенным сроком службы...
Считаю достойно отработал насос
