KARST
Весь контент KARST
  1. Добрый день! Поя вились щелчки и похрустывания при повороте руля. Сначала думал на убитые шаровые, но после замены осталось. Наконечники целые, опорники тоже живые (правый правда начинает постреливать). Локализовался звук в районе соединения рейки с рулевой колонкой. Громче из-под капота. Собственно вопрос: там есть какие-нибудь подшипники? По каталогам не нашел. При этом руль не люфтит, вращается легко и без заеданий, машина идет ровно. Проявляется "от балды", лтбо тишина. либо треск. Или что это может быть еще?
  2. ТОгда к электрикам. СРОЧНО! Пока не получилось фаершоу..
  3. Поищи электросхемы и просмотри проводку от глючных узлов и лампочек. Я думаю где-то перетерлись или изоляция рассыпалась. Или привет от "дяди Васи-рукожопа". У меня в скорпе так глючило из-за плохих и плохо заизолированных скрутков.
  4. По нескольким магазинам спросил - это были лучшие по соотношению цена/качество, да и по цене потолок. 2 года назад то же самое было. А сколько в среднем лемфердер ходит?
  5. Ruville прошли 45000км за 2года и заскрипели-захрустели... Плюс в правой опоре начинается люфт. Маловато по-моему. Но пришлось купить снова рувиль, т.к. лучшего не было.
  6. только кольца абс не вижу.
  7. похоже на ступицу от универсала с каким-то датчиком, возможно абс. Но уменя абс нет.
  8. А я про топливный подумал сразу... Да и по логике воздушный вообще не при делах.
  9. Если от оказался поврежден - не прикол. Капиталишь все-таки?
  10. http://xado.by/revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-tnvd Я тюбиком пользовался. Упиленный насос еще 12000 катался пока окончательно не помер. И когда первый раз обрабатывал, работал в экологии и делал замеры дымомером до и после. Дымность снизилась с 74 до 28 при пределе 50.
  11. Попробуй все-таки ревитализант. Форсунки заодно подлечишь) И выйдет дешевле поездок по спецам.
  12. Не смешно. У самого машина внешне неубитая и непроперженая с относительно небольшим (надеюсь до 400000) пробегом. Но в ней уже минимум 3-й ТНВД и минимум 2-я капиталка. Пробег по старому спидометру около 300000, но смотанный рукожопами. Чем докажешь что не смотан?)))) Я к чему? Несмотря даже на малый пробег насос может быть убитым в ноль. Смотря что в него попадало и смотря кто лазил.
  13. Кастрол ТДА идет как профилактическая присадка. Упилку не поможет. У себя ппользовался, результата не заметил. А вот ревитализант от хадо -вещь! Воскрешает трупы, правда ненадолго. А если живой насос обработать - прослужит гораздо дольше, плюс хорошая защита от плохого топлива. Движок (перед зимой) и насос (перед летом) раз в год обрабатываю.
  14. Своему насосу, пока в поисках, попробуй агонию продлить присадкой хадо "для топливной аппаратуры дизельных двигателей". Мой старый тнвд тысячи на 3 обычно оживал после нее.
  15. По минску могу подсказать, где взять. Всмысле точки, где недорого и малый риск нарваться на шило. Тестировать на Гурского можно.
  16. И лучше в Минске поищи. Больше выбор. Недавно на Жданах за 200уе видел ТНВД на довольно неплохом по состоянию моторе.
  17. Ставь Lucas DPC от первой мони. На разборках встречаются, но мало. Если не найдешь, бери от 2 мони. После покупки на стенде погоняй, чтобы Г не поставить. А если хочешь потом долго сидеть на форуме, выясняя как заставить нормально работать вколхоженный бош и почему машина нифига не едет, но ставь насос без корректора. Я лично 2 года назад махнул лукас на лукас как положено от первой мони и забыл про проблемы с ТНВД. Проблемы были только в том, что его не так подключили и потом "мозг" для клапана УОВ отказался им управлять.... Сам насосмозги не дурит и работает хорошо. Машина, если под хвост дать, летает что дурная. Прошнл на нем 45000.
  18. это чего так выкинуть?
  19. Слушай под капотом. И глянь, как при гуле ведет себя жижа в бачке.
  20. Шланги обратки, клапан обратки посмотри. Попробуй холостые повысить винтом. Пошамань с ТНВД. Может чего найдется.
  21. Бери мотор. Голову свою продашь кому нибудь с порванным ремнем грм. Двигло при покупке пусть моторист осмотрит, а потом в процессе эксплуатации обработай ревитализантом хадо и будет тебе счастье. Я прошлым летом убитый скпрп так обработал, потом продал, и он до сих пор катается, только колпачки поменяли.
  22. Это мастер должен тебе сказать. Мне кольца и вовсе не меняли и блок не точили. Да и все, что делать, решал моторист и озвучивал. А я уже запчасти закупал. 23 мало... Моторчик подношен.
  23. Помойму вообще дизель в бензин переделывать очень геморное и затратное занятие... Обсуждалось уже, что проще и дешевле машину сменить и не мучать.
  24. Недорого стоят. В любом автомагазине. Только уточни ремонтный размер, они у нас бывают STD, 0,25 и 0,5. Тебе же будут шейки на колене шлифовать? Если больше 0,5 снимать придется, то это грозит заменой коленвала. У меня 1мм были задиры вообще.
