mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Sony Premium Sound - внешне ни чем ни отличается от обычной Sony, но сзади имеет дополнительные выходы на саб (ставится вместо запаски) и центр (как раз тот маленький динамик)
  2. Передние подкрылки (Локеры) Florimex Качество оригиналу конечно уступает, но цена радует.
  3. Про "никкей" сам придумал ? я знаю только два: Японский фондовый индекс и производитель электрооборудования А вот NK есть такое, ставят многие как здесь так и на эс-макс клабе, в частности вот Замена тормозных дисков и колодок Тормозные диски и колодки NK после 10 ткм
  4. Все смешалось в доме Облонских... мне больше добавить нечего, нравится - ездим.
  5. от мондео 3 все ставят, при желании сэкономить Правая подушка (опора) двигателя Замена правой подушки (опоры) двигателя
  6. ну кажется все отмечали что "антидетонационная" прошивка повыше обороты держит
  7. @daduda, 1.6 привлекает ценой, можно довольно свежий прикупить за дешево, сам три года на таком отъездил, едет/ни едет это все из разряда "у кого длиннее", я пересел с классики, это было для меня просто ракета..., потом захотелось большего... как здесь говорят, 2.0 едет лучше, экобуст еще лучше, а в прошлые выходные ауди меня так наказала..., до 200 еще вровень шли, а после разгон есть,но ауди на глазах вперед уходит, вот и как теперь говорить что экобуст едет ? это я к слову что все познается в сравненнии на 1.6 стоит ремень, клапана гнет, замена по регламенту 160 ткм или 8 лет, я продал со 135 ткм, ремень не менял, хозяина предупредит что на след год нужно заменить, если самому, запчасти оригинал из инет магазина, получается в районе 10 тр я бы все таки 2.0 посоветовал, во первых там и комплектации повеселее и мотор поприятнее
  8. Ошибки смотреть через диагностический разъем Приборка показывает только ошибки приборки, вот такой вот каламбур
  9. Предхозу уже заколхозили вазовский моторчик и видимо прям совсем по деревенски, т.е от туда выкинули стакан и мотор может высасать только пол бака, так что тут два варианта, ездить всегда в минимумом в полбака, менять бензонасос
  10. Паш, ну описался (ударение расставьте сами) человек, наверняка Лемфордер имелось ввиду Здесь коды Передняя подвеска а здесь замена в домашних условиях Замена маслонаполненных сайлентблоков передних рычагов Всего у них более 120 заводов, Логотип с совой могут использовать 5 заводов, согласно завещания, пруф чего тут разбираться, ставь и ездий, потекут - поменяешь, ни в Экзисте ни в другом инет магазине, все равно, нельзя выбрать производителя, ну только что возвращать и заказывать от другого поставщика...
  11. да, но этот новее, после установки обновляется до текущей даты
  12. @shcherbatov.vasily, если было сообщение, значит зафиксировался код в памяти, нужно прочесть ошибки и дальше не гадать... я сталкивался с подобным, вначале при заводке через раз заводилась, потом помогало снятие клеммы, потом и это перестало помогать, как итог обрыв провода возле фишки ДПКВ, стоит по центру двигателя снизу, провода внатяг, один порвался у Доминиканца проблема была с проводкой идущей на катушку... у тебя больше похоже на второе, вообщем читай ошибки, если там пропуски зажигания, смотри катушки и провода
  13. Да что ты будешь делать, кому не дам эти ссылки все уже читали. Даже Гугл их показывает на первой строчке по запросу про "Заднюю подвеску"
  14. как говориться какая была картинка, ту и вставили вот здесь еще посмотри Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
  15. @Dark Way, Понял, так что давай не будем спорить о вкусе апельсина....
  16. @its-me-again, Поздравляю коллега @Megabyte, и тебе только положительных эмоций
  17. у меня их тоже никогда не было основное это приехал 10 тр отдал, тебе масло фильтра поменяли (ну или не поменяли а просто протерли ) сделали осмотр авто, если выявлена нехватка каких либо жидкостей долили - денег взяли, нужна замена чего либо, с клиентом согласовали - поставили но как правило, если клиент от чего либо отказался или приехал со своими з/ч, прям на штампе делается отметка ну и плюс в документах внутренних это остается, случилось чего - ага мол помните мы Вам говорили..., вот теперь меняйте за свой счет справедливости стоит заметить, как здесь кое-кто говорит "с гарантии снять нельзя..." да все верно, Вам выдадут отказ в ремонте, дальше независимая экспертиза, суд, и если поломка не связана с ...., тогда ОД обяжут отремонтировать, общий посыл такой что не ОД а владелец будет доказывать что он не причем
  18. В Этисе значится, "Заменить фильтр и масло АКПП - MPS6. Необходимо согласование с клиентом на оплату дополнительных работ." т.е. на сколкьо я понимаю ОД предлагает - клиент может отказаться, проблема возникнет если что случится с коробкой, снимут её с гарантии.
  19. согласен, допустим и такой вариант, только вот в конце никак 1:1 не получится если х1.5, х1.2, тогда дальше должно быть х1.0, х0.8, х0.5 что бы ср.ар. на 1 выходило или вторая половина нажатия у нас не работает, или она работает меньше чем в оригинале главное "владельцам" понимать что ПБ никакой прибавки не дает, да с ним возможно кому то будет удобнее, но это только из за врожденной лени нажимать педаль сильнее @Dark Way, такое возможно если бы ПБ выпускали под конкретную модеть, где этот "кивок" необходимо убрать, но он универсален для всех моделей, значит этого там нет
  20. @advokat197, пропуски связаны еще с чем то 3 и 4 одновременно не разваливались ни разу, первое что замечают уход масла, пропала тяга, стук в моторе так что минимум проверить компрессию и дальше искать почему появились пропуски
  21. @AndrewWhite, личку посмотри
  22. я сказал, если существует другое мнение готов выслушать суть ответа была в том что больше 100% педаль газа показать не может
  23. ниша была на дорестайле, на рестайле её нет АКПП/МКПП без разницы, там внутри еще вставка под соответствующую коробку
  24. я вот это имел ввиду если все герметично то давление должно держаться поэтому и написал что заводится сразу ЗЫ Спасибо
  25. @Ездун, у меня кнопка, заводится сразу, даже если не хочешь ни каких секунд не ждет (ну правда тормоз можно не выжимать тогда только зажигание включится)
