mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Куда катится мир... Kil в объявах закрыл, мол продано за 400 тр, 1.6, 2008, в Москве @its-me-again, от 650 тр смотрит и не может найти не хочу хвалиться, но походу мне свою можно было бы и без двигателя забирать
  2. Нажать и удерживать (если не ошибаюсь 3 сек)
  3. +1 можно еще от пластиковой бутылки отрезать полоску, свернуть её в цилиндр, и ей поддевать
  4. прости, видимо забегался сегодня, я о бочке подумал
  5. нет, магистраль в другую сторону повернута
  6. я буду менять, но попозже, через пару недель есть от 1.6 с предыдущей
  7. 1. Купить на aliexpress ELM327 (500 руб) и внести изменения в центральную конфигурацию 2. Найти на месте у кого есть ELM327 и активировать
  8. @andgela888, забитый радиатор будет всегда холодный, ну или отдельные его части будут горячими а отдельные холодными (в зависимости от забитости трубок), патрубок всегда будет горячим... заклинивший термостат - патрубок всегда будет холодным, если термостат клинит частично, может быть как холодным так и горячим, радиатор во временем прогреется, даже если термостат будет всегда полностью закрыт, прогреется он через нижний патрубок... мне больше нечего добавить.
  9. Заправочные объемы Приблизительно, л Первичная заправка, включая масляный фильтр 4,6 Сервисная заправка, включая масляный фильтр 4,3 Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,9 Всё остальное зависит от того как слили, через пробку, через щуп, как далеко вставили щуп....
  10. А я говорю хватит, если не разливать, все хватает.
  11. термостат большой круг идет на радиатор, он у тебя холодный, значит термостат закрыт, печка подключена к малому кругу, поэтому её включение опускает температуру вот вспомнил, было Замена термостата у меня правда наоборот было, всегда открыт, но для пояснений что и как менять менять сойдет
  12. все там получается, выше ссылка на драйв проблема расстояния это как правило дохлая батарейка
  13. смотрим колонку "Описание" это для какого мотора бачок, отличаются бачки поворотом патрубка, для 1.6 (Зетек) смотрит в сторону салона, другие в сторону радиатора, других отличий в бачках нет, прикол в ценообразовании.
  14. вот как раз это у @nikpav, и случилось.
  15. Это тебе на СТО сказали ? Во-первых, в Этисе об этом ничего нет, во-вторых, опора это кусок железа, нечему там ломаться.
  16. Галфер почему ? ставил уже или потому что "Галфер" в оригинале ?
  17. Blaupunkt NX идет в оригинале, стоит около сотки сейчас, б/у - полтинник
  18. по факту никак, только полный разбор компрессора и снятие всех магистралей... если это не спортивный интерес, то на практике делается так Заправочный объем фреона R134a 520 грамм для всех, кроме 2.5Т - 590 грамм, допускается +/- 10 грамм отклонение, по 2.5Т отдельно хочу заметить, что повышение до 590 грамм выходило отдельным ТСБ, поэтому если заправка через аппарат, то он (аппарат) об этом может не знать, нужно сказать заправщику что бы увеличил в ручную объем заправки далее по маслу, в системе всего 200 грамм масла, и распределено оно по всей системе, Форд рекомендует следующие объемы при замене узлов Компрессор системы кондиционирования, если слитое из неисправного компрессора количество компрессорного масла составляет менее 150 мл Слейте 50 из нового компрессора. Компрессор системы кондиционирования, если слитое из неисправного компрессора количество компрессорного масла составляет более 150 мл Слейте 0 из нового компрессора. Конденсатор Залейте 30 мл. Испаритель Залейте 90 мл. Осушитель воздуха Залейте 90 мл. После каждого слива хладагента. Залейте 20 мл. После установки всех новых элементов. Залейте 60 мл.
  19. проткни гвоздем крышку багажника, вызови полицию, челу купишь новую крышку, себе заберешь старую, срежешь шильдик, крышку на металлом (какие никакие но деньги), шильдик на машину, все счастливы и довольны ЗЫ поставил микрокат 2015 года, там тоже нет
  20. детонация вредна по любому. просто если у тебя крайняя прошивка то детонации 99% нет, даже те кто её ранее слышал, после прошивки отмечали что её нет, может еще что то и ты этот звук путаешь с детонацией
  21. AYB это последняя, точнее после неё еще "непройденная компания" у некоторых появлялась, но 1) кто был на этой прошивке тем не приходила, 2) есть мнение, что по "непройденной компании" эту же прошивку и льют просто вначале появилась прошивка AYB, а потом её же решили залить всем "принудительно" так что все ок
  22. у меня есть одна мысль, но боюсь владельцы этого самого шильдика мне по тыковке настучат
