mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. шо то я уже начинаю побаиваться эти шитые "ракеты", как бы на трассе не надрали
  2. @skylander521, мне кажется там намного глубже проблема..., если тезисно о бензине - в германии так же есть случаи развала поршней о прошивке - первые экобусты вышли в 2011 а прошивка появилась в 2013 о детонации в данном случае - единственный случай поршень не убивает, а может создать причины его разрушения в дальнейшем (микротрещина, усталость металла), поэтому даже прошившись последней прошивкой не факт что будет все хорошо, я вот все жду появятся ли сообщения о 3-м поршне для авто 2013 года и старше, ну т.е. тех кто уже с завода вышел с новой прошивкой о моторе вообще - если там просчет, почему поршня не валятся поголовно у всех а за ссылки на драйв спасибо, познавательно и объемно
  3. полностью согласен
  4. следующий раз, лучше "пристрели", но молчать я не буду
  5. я просто "крайне_удивлен" от этой логики, "он рискнул его налить только в полностью убитый двигатель" и после сказать масло "фекалии" @fahrv, ответь мне на один вопрос почему на ютубе двигатель засрался и заклинил лукойлом через 20 ткм, а фотка с драйва после 3-х замен лукойла по 8 ткм (24 ткм) , головка блестит как у кота "первичные_половые_признаки" ЗЫ и еще, за 2014 год Лукойл произвел 121 тыс тон масла, считаем что одна заправка 5 литров = 4 кг, 121000/4=30250, где, "любое_междометие", эти 30 тыс заклинивших двигателей ????????????????????????????????????????????????????
  6. дырки сверлить нужно в ступице и резьбу нарезать, места отлива имеются
  7. от туда же "Данное приложение позволяет программировать модуль управления силовым агрегатом (PCM), устанавливаемый на замену"
  8. ага, и особо впечатлительные снова начнут орать, нафига лить Кастрол, когда есть рекомендованный заводом Лукойл...
  9. не вопрос, завтра новую озвучку сделаю и титры поменяю... ну а если серьезно, ты веришь в то что масло, пусть даже паленое, за 10-20 ткм превратится в такой гуталин ?
  10. вот и дорос я до авторитета так же я помню, что ты запчасти в инетмагазинах не покупаешь там подделки.... все только у официалов и все только оригинал... ЗЫ Интересно у официалов есть свой форум, можно не отвечать, это так, мысли в слух правильно, полностью согласен, тогда давай включать думалку если такие видео есть про разные масла и это единичные случаи, то может дело быть совсем не в масле
  11. @fahrv, ты сам то веришь в то что выложил ? такие отложения будут если все 160 ткм ни разу не менять... "... Прошли уже 4 заливки маслом Лукойл 5в30. Масло выкатываю в среднем 7-8 тыс. км. ..."
  12. "с ограничителем скорости " - работают только на экобусте
  13. ты в конфиге правильно поставил ? при чем здесь адаптивный... должно быть на 2-й стр. просто Круиз-контроль и на 5-й С ограничением скорости
  14. @Khikhuch, 1 В торце двери есть отверстие в нем "шляпка шурупа" переводите в положение закрыто, отверткой или ключом, тогда дверь открыть можно только снаружи 2 В Конфигурации можно прописать автоблокировку всех дверей, при начале движения скорость больше 7 кмч все двери блокируются, снаружи не откроешь, изнутри нужно тянуться к замку который нужно открыть или открывать вод дверь тогда ЦЗ разблокирует все двери, самый лучший вариант если на водительской двери есть кнопка с замочком, она разблокирует все без открытия
  15. идет вместе с болтом 1013938 прокладку можно изготовить самому, крайне бюджетно это из пробки от полторашки
  16. на мой взгляд, здесь два ключевых слова, первое ошибок нет, второе прилетел с отдыха... т.е. как я понимаю ранее ехала, сейчас - нет, ошибок не было и сейчас их нет, просто так ни чего не ломается а вот поездка на отдых, могла повлиять на улетучивание легких фракций... ну это первое что пришло в голову.... ЗЫ Ну или могу предположить что на отпуске на Ниссан ДжТиэР зажигали, теперь понятно на "овощь" проблемно пересаживаться
  17. я бы сказал так, нормально - это когда нет расхода, по вышеназванным условиям - это допустимо, у меня тоже кушал где то 1-2 литра на 10 ткм Проверка состояния ремней навесного оборудования там есть номера
  18. сорри коробка это TCM можно сказать что последняя, здесь https://www.drive2.ru/l/7534561/посмотри камменты thebadman
  19. вторая строка, модуль PCM последняя на сегодня BG91-14C204-AYB для 200 сил
  20. Если авто на гарантии, то желательно менять у ОД, в случае проблем с коробкой, будут отказывать в замене в связи с тем что масло не меняли... по факту замена не сложная ТО-45 Замена масла в АКПП PowerShift если проходили постоянно ТО у дилера, то последнюю прошивку можно посмотреть на www.etis.ford.com далее Автомобиль, вбиваете ВИН, Програмное обеспечение
  21. если не только листать, но еще и думать... у Автора обычная Сони, а два пина Автор выбрал на свой вкус и цвет... вот фото Сони Премиум Соунд
