mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Да возможно не полностью снимать подкрылок а отогнуть или еще какую либо щель найти, но это все на уровне догадок
  2. Сегодня менял масло купленное в Автодоке по коду 14E8BA, на дне выбито 8/14 сбоку дата розлива 26.08.14
  3. У Вас установлен ЭГУР, привод насоса осуществляется не от шкива КВ, а от электромотора, установлен в правом крыле за подкрылком, конструкция совмещает в себе элмотор+гур+бачок картинка с фокуса, но смысл тот же по ошибке сказать ничего не могу, но как минимум, проверить уровень и считать ошибку, нужен её код
  4. сетка стоит на обратке, подающая магистраль в самом низу следуя твоей логике, метка МАХ чуть-чуть прикрывает сетку, любое положение авто отличное от строго горизонтального, обнажало бы сетку....
  5. да, вынимать перед закрытием капота поменял бачок, прокачал, проверил все и вытаскиваешь
  6. тяни там вот такие крепления
  7. Каждые 10 лет - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus
  8. "а" первый, "б" второй Первый лямбда зонд (ЛЗ) от второго ЛЗ ни чем теоретически отличаться не должен, если посмотреть МикрокатФорд, то номера действительно разные, но если просмотреть замену то 1544437 заменяет 1484887, да и на некоторых сайтах он идет под двойным номером через дробь, считаю что это одно и тоже, т.е. взаимозаменяемы. По цене сейчас посмотрел автодок цена одинаковая, за 6,5 тр есть по 2 штуки каждого номера, все остальные позиции по 10,5 тр, видимо парочка осталась из старого завоза вот кстати фото 1484887 1544437 До этого ГРМ не менял что ли еще ? тогда еще и памперсы заменить надо, я бы лично обделался до 200 ткм ездить, у него по регламенту 160 ткм... стоп, 12-й год ? 200 ткм ? вообщем график можно посмотреть на http://www.etis.ford.com/
  9. поговори с jeka-motors на местном форуме
  10. Я свои поменял, там уже -2 мм от номинала было, менял потому что начали бить, иначе бы ездил еще по поводу АБС, да есть такое, на старых если сильно затормозить АБС срабатывала, на новых сейчас нет такого, в теории это из за "шершавости" диск/колодка, на старых коэффициент трения диск/колодка был больше чем сцепление с дорогой, поэтому АБС и срабатывало, так что ты определи точнее что там у тебя АБС или еще что то, в случае АБС я бы колодки до ноля докатал, а потом заменил бы. Тем более в переди зима... полюбому АБС будет намного раньше срабатывать...
  11. Ну да, согласен, как то не подумал Ну тогда так и надо писать "цена такая же/дороже" но эффективность лучше, конкретно в посте речь шла о цене, на чем я и заострил внимание...
  12. диск передний оригинал 2800, отто - 3800, колодки оригинал 2800, отто - 1800 на диске переплата 1 тр, на колодке такая же экономия в итоге 0 и где "Дешевле оригинала в разы" ?
  13. Не факт... Во-первых, судя по теме про рулевые тяги, так довольно часто делают в разных сервисах, во вторых из Этиса уже убрали инфу со снятием рейки, официально теперь тяга снимается без снятия рейки, "полукруг" вставляется между валом и корпусом рейки, пассатижами или "газовым" ключом держим вал и откручиваем, понятно что полностью удержать не передав крутящий момент на вал рейки не получится, значит считают что не опасно...
  14. 3 рычага по 2 с/б с 2 сторон = 3*2*2 =12 + по 1-му большому (который с пластиной) с/б в продольных рычагах = 14 шт больше там с/б нет, ну в подрамнике еще 4 резиновые втулки, но про них как я понимаю речи не было, да и меняют их очень редко... 2 резинки под поперечной тягой, я у себя менял, но старые были в хорошем состоянии, так что зря стойка стаба, разбитая дает стук, можно элементарно снять и прокатиться, ну или в руках её шарнир повертеть аммо, если убитый, дает раскачку авто и не гасит колебания на ямках опора аммо, у себя так же менял и тоже зря, старая была вполне пружины, просевшие дают меньший ход подвески демпфер он же отбойник, стоит внутри пружины, посмотреть оценить состояние вот и вся подвеска, больше там ничего нет собственно чем результат не устраивает ? во первых если дилер сказал заменить - ты заменил, а проблема осталась вопросу к нему
  15. 5500B Косточка или Передний нижний рычаг на указанной картинке с/б ты не увидишь так как в оригинале их нет, т.е. меняется рычаг целиком вот тебе еще для разнообразия Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2в "теории" есть номера и фото всех с/б, в "практике" сама замена
  16. С доказательством проблем не будет, ОД опечатает крышку и щуп, приедешь через 1 ткм и проверят, но суть не в этом Официально Форд допускает 0,5/1000 пока этот предел не достигнут, официально с двигателем все нормально так что ОД соскочит с той темы считаю что все таки нужно настаивать на повышенном расходе, после процедур опечатывания, крутить двиг постоянно в красной зоне, возможно и выйдите за рамки...
  17. не может насос работать/не работать, это проводка можно дырку прорезать, тогда в будущем проблем точно не будет, можно не снимая бака до проводки добраться Бензонасос. Ремонт контактов.
  18. колодки идут всегда комплектом (2 колеса) диски, цена за один, продаются в зависимости от колонки "мин заказ...." если там цифры нет то можно и один купить если там есть цифра то меньше купить не даст
  19. @Shiko, Преувеличиваешь ну да номинал по толщине конечно ушел в минус, но там еще достаточно тела... @vl1972, видел твои посты и ранее, 5+ однознано, но как то поленился...
  20. Заменил тормозные диски, поставил NK Замена тормозных дисков и колодок
  21. Заменил тормозные колодки, поставил NK Замена тормозных дисков и колодок
  22. @gruigor, +1 +1 Дорестайл не читает МП3, рестайл - читает Замена Ford 6000 CD на Ford 6000 CD (MP3)
  23. В TSB рекомендуют "Loctite 638" смотрим описание "Loctite 638 (Локтайт 638) – это однокомпонентный анаэробный вал-втулочный фиксатор, предназначен для склеивания цилиндрических деталей." по ходу "ДА" что бы приклеить Нууууу..., согласен, на практике может быть все что угодно, нооооо, @megad, конкретно вёл речь о ступице... ЗЫ У меня к примеру правый внутренний стучит....
