mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Аммо бывают эл/регулируемые, IVDC зовутся, если не ошибаюсь, и пружины различаются, от веса и кузова, в остальном вроде вся подвеска полностью одинаковая Если не секрет к чему такие замены, так сильно въехали в зад, что даже подрамник погнуло ?
  2. Нет, не существует номера, потому что нет там прокладки.
  3. или соскочил @webers007, Посмотри как делают Дезинфекцию кондиционера там как раз показано как добраться до дренажной трубки, проверь у себя
  4. так же, т.е. через колодку предохранителя еще если щупы толстые, можно на них проволоку подмотать в виде "усов" что бы прям в разъем пролезла
  5. В ФордЭтисе такой инфы нет по косвенным признакам: на дизель ставится термостат 1373385, интернет говорит что у него температура открытия 84 градуса, значит в районе 88 должна быть рабочая
  6. Да силу тока, сверить хочу http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=42?do=findComment&comment=2591334
  7. ток померь "обещалкин" а то я тебя в записной книге "переименую"
  8. йа щаз плякатЪ Андрюха спасибо, за столь щепетильный отзыв
  9. Коробку снимать, по другому ни как.
  10. Поздравляю Как владелец 1.6 я тебя понимаю
  11. Данный пост к замене бачка естественно ни какого отношения не имеет, но к заголовку темы имеет прямое отношение. А, уже третью, бутылку пива я отбивать не буду
  12. Возможно будет интересно Термостат. Диагностика и проверка охлаждения.
  13. ссылка кондеры одинаковые
  14. вот нашел свое сообщение, себе ставил 940093
  15. 940043 ширина 617 940044 ширина 525 в остальном вроде одинаковые
  16. Автодок для 1710860 показывает аналог 940044
  17. В прошлом году заменил свой на Nissens, второй сезон претензий нет поставился нормально, все крепления подощли
  18. Считаю что ключевое слово здесь "... в юности...", а не "старая резина" уверен что на новой такого бы не случилось при "резкий маневр + сырой асфальт"
  19. Господа, извините что вмешиваюсь в Вашу дружескую беседу... Бармалей ведет речь о длине штока, и какой бы длины он не был, после установки шток просядет ровно на длину пружины (- сжатие пружины под весом авто), т.е. получается что высота авто будет целиком и полностью зависеть от длины пружины (+/- её жесткости) Виктор ведет речь о длине самого аммо, т.е. той его части которая уже за пружиной, вариант не до конца вставлять в кулак конечно на любителя, тут я с Бармалеем солидарен, а вот если он с завода длиннее штата, тогда да, станет выше, т.к. длина пружины у нас остается прежней а длина аммо которая ниже пружины будет больше, соответсвенно авто поднимется Я правильно Вас понял, тогда оба правы, победила дружба
  20. у меня так было крышка которая закрывает воздушный фильтр салона была прикручена только одним болтом снизу, сверху была приоткрыта
  21. гидрокомпенсаторов у нас нет, стоят стаканы, для нужно разобрать всю голову, потом найти подходящие стаканы и собрать проверить зазоры на клапанах можно так Проверка зазоров клапанов Аналогично, забей они (1.6) все так работают, для примера почитай у фокусников про этот двигатель есть мнение что стучит это сочленение палец+поршень, из за редкой замены масла, каналы забиваются, масло плохо проходит и как итог выработка другое мнение что это юбка поршня, пришло оно от фольцваген поло 1.6, там вроде как фольц признал ошибку и меняет на модернизированные т.к. поршень идет в комплекте с пальцем, то в любом случае замена поршневой убирает этот дизелящий стук я уже два года и +45 ткм с ним езжу
  22. @о.Виталий, бери, сам второй сезон катаю 235/45/17 15-ка нормальная цена если рядом, можно за 10-ку с Владивостока заказать, но это +доставка (2 тр) и срок ожидания в районе месяца
