Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Оставить авто под окнами у дилера и с утра продемонстрировать! А авто какого года?
  2. Не бабка конечно)) Ремонтник, которому доверяю, хохол))) Хотя хохлам опасно доверять! Были авто с проблемами на этом масле. На Мобиле такого не наблюдалось. Другой человек работал мастером приемщиком в ауде центре на новой риге. У них была та же фигня. Что не так?
  3. Я за Mobil, Кастрол в Украине стали делать... Хотя в этот раз пришлось фордовский оригал залить, что и есть Кастрол)))
  4. Да нормально все! Если так на горячую будет, то тогда разбираться. Масло просто густое, потому ощутимо втыкается. Если авто все время чистишь, то можешь ставить на D и на ручник, тогда будет прогреваться. На P практически не прогревается.
  5. Где то про кастомные интеркуллеры было, вроде тут. Наткнулся на куллер от Airtec. В комплекте все необходимые 60мм фитинги. http://www.autospeci...duct-1074.html# Ценник только конский! 369 фунтов = 18,5 килорублей. Не помню по чем были те интеркуллеры? Кините ссылочу?
  6. Не просек как инфу глянуть(((( Есть у меня какой то Registration Number: DR456SJ Что это?
  7. Похожее было. На трассе. Мощность упала, но не сильно. Ошибка информационная выкочила? Не Чек загорелся? После прочтения ошибки, оказалось "загрязнилось" - как в теме срочная замена масла.
  8. Имхо, проврил бы подтеки саляры, может где посасывает воздух - не гермитична система. Купил бы саляры и залил вместе с вытеснителем влаги.
  9. Имхо, здесь важнее вопрос в том столько сигналка должна держать зажигание до запуска стартера и сколько она должна крутить этим стартером. Если время будет очень маленькое, то будет по нескольку раз крутить и высаживать акум.
  10. А в движении как себя вела до этого? Масленка всегда появляется, когда глохнет
  11. Тоже появилось! Похоже когда в горловине стоит тишина, проезжаешь немного - опискается ниже и вот тогда булькает. Думаю звук на стыке края бака и горловины.
  12. Проверьте еще уровень масла в АКПП. Могло и через охладитель продавить, как выше писали.
  13. Gambach, выражаю благодарность за инстрашку по снятию бороды. Ни одна защелка не сломана!)))) СПАСИБО! Махнул магнитолу, проклеил скрипящие места и забыл накинуть клемы на прикуриватель (((
  14. Имел ввиду интеркуллер охлаждение впускного воздуха. Пока он не проветрится, валить не будет. В АКПП внешнего фильтра нет, меняется только при разборе коробки. P или N разницы нет. Сам в пробках N включаю. На счет промывки радиатора справедливо.
  15. Так вот что это за маленький такой радитор))) Не знал, что АТФ на мондео охлаждается антифризом.
  16. Ну не знаю... ИМХО, просто из за пробок слабо нажимал и мало переключалась, а потом сильно продавил, вот и держала до последнего - отпустил, переключила же. А вяло ехала, потому как в пробке долго стоял и интеркуллер нагрелся.
  17. Это если по приборам смотреть
  18. Ага! Бредово - на низкотемпературном дизеле жалюзей нет, а на горячих бензинах есть! Что же это за бензин такой, который чтобы прогреть, надо жалюзи закрывать?)))
  19. Поменять салонный фильтр, проверить термостат, сменить антифриз. Я бы так проверял!
  20. "- Я тут тачку перепрошил, валит теперь адски! - Как прошивался? - Голубым тунцом! - Круто! - А что за прошивка? - Супержареный картофель" Google translate рулит))) PS Приведенный диалог является вымышленным, любые совпадения случайны))))
  21. Если двигатель "мерзнет" на ходу, значит система охлождения неисправна. Расход на согрев может увиличиться в холодную погоду, когда только запустил мотор - на холостых, в движении все само собой греется. ИМХО прогреть мотор в движении намного быстрее, нежели стоя на месте.
