Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Продиагностировать, сменить масло, кап ремонт АКПП - путь стандартный.
  2. А какой идеологический смысл в утеплении мотора?
  3. В общем буксовать надо в пределах одной передачи на типтронике!
  4. Скорее от того, что колеса крутятся, а авто стоит на месте - не проветривается, вот и греется!
  5. Берешься за левую пластиковую часть тубуса и тянешь вправо. Там пружина - тубус сжимается и поднимаешь вверх - тубус выходит из крепления полости левой стенки.
  6. Скажите, какие трубки сдернуть, хочу передув))) Pierburg 7.01771.01.0 1900 либо оригинальный код 1 449 602 но там будет тот же самый Pierburg
  7. Такой же вопрос для акпп. И хочется с алюминиевой вставкой!
  8. Виноват, посмотрел историю заказов - действительно, одна! Себе заказывал по коду 1 700 923
  9. А для настроек акпп изменения блюфином вносятся?
  10. 2 электромагнитных клапана - управления геометрией турбины и управления егр. Они одинаковые. Поменял местами для проверки, на следующий день загудел - потому менял оба.
  11. Разувай, перед тем как сажать)))
  12. Не могу знать, нужно сравнить каталожные номера. Вариат с разборки самы подходящий.
  13. Там не просто резинка, внутри металлическая основа. ИМХО, 2 круб. за 2 1,5 метровые накладки справедливо!
  14. Если подключить устройство, то фон сохраняется! Это не правильно!
  15. Есть 2 клапан: 1) Управления геметрией турбины - коричневый элетромагнитный клапан, меняется отдельно; 2) Актуатор турбины - большая блямба на турбине - идет в сборе.
  16. Ну нормально, к слову, на бензине при стоке в 0,8 бар, когда поднимают до 1.0 бара, валит намного лучше)))
  17. Вебаста греет антифриз! Саляра нормальная? Зажигание дольше подержи.
  18. Электрофен стоит. Когда только вклучается, может вонять нитью накаливания - такой запах?? Поменть салонный фильтр на угольный и проверит не сечет ли коллектор и штаны до каталика.
  19. Бывает такое! Машина с Германии пришла - рыскала и тянула вправо. Загнал на сход развал все в пределах нормы. Поставил зиму и вот оно счастье - все ровно едет))) 205\55\17 2,5 атм
  20. Печка была включена??
  21. Фонит AUX на 6000 CD! Без подключения провода в разъем в бордочке на большой громкости. Как можно убрать фон?? 2.0 TDci 2008 г.в.
  22. Ну если они только топливные карты меняют, то ничего страшного, а если давление турбины еще ко всему, то конечно, на нее нагрузка побольше станет. Хотя это не бензин - детонация стабильнее.
  23. Интерсно, а чем отличается запах двигателя от запаха газов?))
  24. Наоборот нравится на рестайлах вокруг окон))) На дорестайлах только внизу(((
