Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Никаких посторонних звуков и падений оборотов. Ощущение как будто колеса буксуют.
  2. Что самое интересное, если выкрутить нипель и подсоединить пятилитруху с салярой через шланг, то тоже не заводится! Даже, если саляра будет идти самотеком.
  3. Вчера меняли фильтр. Завоздушили систему. Подключили к нипелю пистолет для подкачки шин - пистолет с монометром и через шланг отсасывали саляру. В общей сложности слили около литра саляры. Завелась со второго раза, но крутили стартером долго. В баке насоса нет, в ТНВД попадает самотеком. Возможно можно было использовать ручной насос, но давление нужно создавать не слабое, особенно, когда начинает выходить саляра с воздухом. PS Странное располежение нипеля. От нипеля до ТНВД идет ~10 см шланг, в котором остается воздух. Неужели нельзя было нипель сделать на соединении трубки и ТНВД?!
  4. Не знаю как японцы, но эти - сборная салянка! И я счастлив, что не российская! Качество материалов между японцем и фордом - небо и земля! Да, больше, приятнее интерьер, но КАЧЕСТВО! Двигло, вообще не фордовое! Подвеска то их интересно... сомневаютсь! Рулится больно хорошо! Но в целом модель удачная!
  5. Заметил такую вещь: Сбрасываешь газ, катишься некоторое время, нажимаешь плавно газ и идет несколько толчков. Не постоянно возникаю, но раздражают, невозможно плавно ездить. Наблюдается на невысокой скорости, если резче нажимать газ, ничего нет. Автомат и двиг с обновленной прошивкой, электромагнитные клапана ЕГР и геометрии новые. После смены клапанов толчки стали меньше. Не пойму, автомат или двиг...
  6. Левую ногу ставь на упор слева и следи, чтобы там и оставалась - быстро переучишься)))
  7. Когда заглушен, дросельная заслонка открыта.
  8. Поставил, два новых клапана! Звук пропал, ехать стала плавнее, НО, такое ощущение, что теперь сильнее давить надо, чтобы подхват был. С низов легче стала раскручиваться.
  9. Я так понимаю, ты говоришь про трубку 1. Получаеться, воздух идет по этой трубке попадает в коробку 2 и по трубке 3 возвращается во воздуховод перед турбиной. Я снимал разъем 4, там все сухо! Не совсем понимаю, каким образом какие либо забитые трубки на рисунке влияют на наличия масла во впускном коллекторе.
  10. Pilot153
  11. После дроссельной заслонки, аллюминивая трубка.
  12. Первопричина этого, так понимаю, не известна?
  13. Вот это интересно!))) Ждем резалтов! Вчера снимал алюминивую трубку, та что от заслонки за двиг идет, вроде чистая. Внизу куллер сухой, а вот перед самой заслонкой масло. Кто то снимал, впускной коллектор с такими симптомами? Что внутри было??
  14. Уже делал, все в норме. На ТО сказали, что либо рейка, либо тяга. Подробнее определить не смогли!
  15. Больше на антифриз в камере похоже. Уровень не падает и не пенится? Про турбину похоже еа правду.
  16. Срабатывает от скорости. Так и не понял, что регулируется на дворнике - часто срабатывания или чувствительность. Работа датчика устраивает! Когда стоишь в пробке редко срабатывает, на скорости метет! Делал так: Побрызгал и помыл стекло. Выкрутил регулятор в мин. положение, т.е. прерывистая стрелка самая тонкая. Переключил дворники в режим авто. Дальше всю работу за вас делает датчик.
  17. Где можно рейку продиагностировать? Чет какой то руль не информативный и авто рыскает по дороге. Желательно ЗАО.
  18. Понятно! Если новый клапан WD 40 пробрызгать, то он быстрее запачкается? ЗЫ: Заметил, в дождь прет как танк!
  19. При работе клапана управления турбиной. Обратный клапан используется в работе??
  20. А обратный клапан ваккумника при этом используется?
