Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Бельгийская 08 год 76 ткм. все в идеале, кроме магнитолы - облупилась краска на кнопках 6000CD - такая пришла. У кого нибудь ручка АКПП есть со вставкой титаниум - "под аллюминий", а не черная? Поцарапал!(((
  2. После заводских субаровских рекаровских "ковшей", ничего лучшего не пробовал. Но в мондео устроился быстро. Поясничний валик валик максимально выпирает, сиденье придвинуто так, что левая нога немного согнута и упирается в упор. Руль практически на коленках лежит и выдвинут вперед. Когда вылезаю из машины, немного цепляю руль коленкой. Ну вот так мне очень удобно. PS Первый день, очень напрягал валик, но потом стало очень нравиться как поясницу держит.
  3. Можно ли на 2.0 АКПП БЕЗ удаления катов и сажевика добиться обещанных 170/380? Куллер больший нужно ставить? Из прочитанного вызывают доверие упсалют и точка тюнинга. Кто прошивался в такой конфигурации? Отпишите, пообщался бы в личке.
  4. ИМХО, сканер скажет, если клапан "залип". Либо он сам подклинивает, либо электромагнитный вакуумный клапан к нему. На датчик положения коленвала не похоже, глохла бы с повышение обротов и на педаль не реагировала бы...
  5. Похоже на EGR. На холостых гллохнет, а при повышении "газ в пол" работает.
  6. Когда зажигание держишь, значек аккума гаснет?
  7. Ну коли система уже дала сбой и причина устранена, то нужно убрать последствия, ИМХО Но там, наверно, уже все в камеру сгорания засосало, турбовый же мотор)))
  8. Только для бензиновых зажигал тема актуальна? На дизеле было у кого??
  9. А сам впускной соответственно тоже чистили?
  10. Как мне кажется, коллектор уже загажен, потому разницы практически нет. Сергей 45 из-за какой то ошибки глушили EGR?
  11. Заливаю до первого отщелкивания пистолета - тишина! Сарай, дизель
  12. Смотря что на ТО трогали!
  13. У себя поменял 2 клапана, звук пропал! Вчера спецом прислушивался. ИМХО, травит воздух в вакуумных шлангах, потому свистяще - сверлильный звук.
  14. Заметил, на своей, что при раскручивании турбины - при плавном разгоне, был похожий звук. При сбросе газа, если плавно отпускать слышно было как турбина снижает обороты. Все происходило в около 2000 оборотом двига, т.е. в самый момент раскрутки турбины. Сейчас вроде перестал замечать этот звук. Послушаю еще!
  15. Не! 39 градусов нет, у меня там снежинка, нет шкалы температуры, вместо шкалы остатка в баке - дата и время. PS не плохой остаток до заправки, при учете чуть больше половины бака))) Это на сколько же полного бака хватает? 1400 км?))
  16. Как же в авто 11-го года не было часов? У меня 8-го и были)) ОЖ на Конверсе нет, стрелки достаточно)))
  17. Похоже, просто радиатор. Это вообще на дизель? Больше для турбовых бензинов актуально.
  18. Жаль, как мне кажется, больше возникает проблем из-за фильтра. У меня авто из Италии и фильтр стоит под баком, не дай Бог, его в морозы прихватит, никакой теплый антифриз не поможет завестись.
  19. Конверс это вот такой экранчик как у тебя на приборке. Но таких пунтов у меня в меню нет. Где то было, но стояночный обогреватель на салярке??
  20. Отлично! У меня подозрения больше на автомат. Зима покажет.
  21. Не факт, если будет мало, то дольют. А если на типтронике едешь такая же фигня??
  22. Ну хотелсь же самому поэкспериментировать))))
