Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Как говорят это масло из турбины! У меня в этом же патрубке только ближе к впускному коллектору подссывалось! Затяни хомуты посильнее!
  2. Такая же хрень! Не обращал внимания раньше! Уровень ОЖ на горячую минимум. ОЖ красного цвета, если че!))
  3. Странно, обычно "надутый" воздух сбрасывается во впуск до турбины, после воздушного фильтра. И дросельная заслонка перед впусным коллектором тоже есть - есть куда упереться! И еще вопрос - на 2.0 стоит maf или map? Как мериется количество "надутого" воздуха?
  4. Вбиваешь свой вин и смотришь про дпф что написано http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do На трассе загорелось информационное сообщение "неисправность двигателя". Режим работы мотора не изменился! Никаких пинков и провалом не было! По пробегу уже должно быть ТО. Сообщение информационное, чек на приборке не горит. Это сообщение о том что, пора на ТО? Или забился фильтр и действительно что то ломалось?
  5. А куда воздух девается при сбросе газа??
  6. Ну гляну! Но валит авто круто!
  7. Подтверждаю! Обновление прошивки АКПП и двига решает! Другой авто стал!
  8. Так и не понял, в 2.0 TDci ремень или цепь?? И что за обгонки и демферный шкив?
  9. Неужели турбина прогоняет масло через весь интеркуллер и поднимает его во впускного коллектор? Мне больше верится, что масло из коллектора опускается вниз к интеркуллеру! Да и расхода масла практически нет!
  10. EGR влияет на наличие масла в коллекторе? Заметил, что после интеркуллера в патрубке перед впускным коллектором есть масло! Было такое у кого??
  11. Нормальная ситация! Свистит, когда раскручивается!
  12. Машина 2008го года! После прошивки косяки были у кого? Кто то писал, что переключение происходит не на максимальном моменте, а гараздо выше. А где кто делал? Сколько по деньгам? Москва, дизель.
  13. Заметил, что автомат дастаточно держит высокие обороты и не переключает на повышенную! А при плавном торможении достаточно рано "подтыкает" пониженную, из-за чего происходит ущутимый "пинок"! Это все происходит в режиме D, никаких других странных проведений не обнаружено! На тип тронике все работает четко! Это нормальная работа автомата??
  14. Заинсталил! Вначале клипсы, потом уплотнитель! Двери стали приятнее закрываться!
  15. Пришли! Кто ставил? Как правильно? Вначале клипсы в дырки, а потом уплотнитель? Рукой нереально засунуть клипсу в уплотнитель!
  16. Существенная разница! А мотор тоже 140? Автомат 6 ступ?
  17. Чуть не заказал! У этих второй дворник короче??
  18. 3 397 118 977 - BOSCH AEROTWIN 977S в exist 700 рублей
  19. Автомат, действительно, ведет себя как на бензиновом моторе! В режиме D при спокойной езде крутит до 2800 даже на 1й!!!! передачи! Зачем??? При нажатии в пол слишком сильно поднимается обороты свыше 3000 в зависимости от скорости и передачи. Как следствие крутящий момент падает! Возможно это особенность дизеля, хотя я думаю, что это из-за того что турбина маленькая и на высоких оборотах просто не создает нужного давления! Сам езжу на тип тронике, чего и вам рекомендую! Максимальная отдача - ускорение - с 2000 до 3000, при этом, если вы воткнули следующую передачу, а притопили хотя бы процентов на 40, то обороты не будут опускаться и скорость продолжит рости. Как только скорость максимально возрастает для кокретной передачи и обороты начинают подниматься, можно втыкать следующую передачу. В таком режиме езды город не больше 10. Можно, кстати, втыкать 3-ю передачу и на ней толкаться в пробках - троганье очень плавное и можно в предал передачи разогнаться до 60. При плавной остановке передачи вниз не скидываются!
  20. Дошел до 4й страницы! Дальше не смог! Все про чирканья эти долбанные! Как убрать провисание водительской двери?
  21. Была одна ситуация! Ехал где то 40 - 50 в области и не заметил лежак из асфальта! Вдарил по тормозам - резко, но не сильно! Услышал визг колес, abs не сработало, но замедление получилось эффективным! Боялся, что если сильно вдавлю, то морда сильно клюнет и пампером задену высокий лежак! Может для таких она случаев? Или на высоких скоростях это система тоже работает? Вообще торможу мало и всегда давлю где то не больше 30%! А тут прям резко, где то на 50 вдавил!
  22. Решение по моему экземпляру: 1) Сделал ниже давление в шинах - 2,4 и 2,2 резина 215\55\17 2) Прокатал 2 диска были овальные! На подходе прокатка еще 2-х!
  23. Global! Благодарю! С торможением попробую на безопасном участке!
