Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Поменял. Пришлось снимать весь кулак((( Аморт из кулака не вышел - очень длинный. В коробке Febi лежали SKF с клеймом FoMoCo. Опоры это кусок металла с маленькой резинкой в центре. Условия ее эксплуатации очень щадящие. Сверху закрыто капотом, снизу пыльником стойки - все сухо и чисто. Менять опоры нет смысла. По ощущениям руль стал информативнее и адекватнее. Морда хорошо пишет траекторию и не рыскает. Звуки бумканья исчезли. На руле равномерное усилие, возможно из-за смены жижи ГУРа и промывки бочка.
  2. Сообщение информационное? Check на приборке загорелся? Масло давно менял?
  3. Подскажи, корпус воздушного фильтра с поролоном обратно собирается? Или его нужно будет приклеивать?
  4. Скорее всего климат. После того как заглушишь, через несколько секунд такой же звук должен быть. Это заслонки климита. Про рейку, возможно перетянули. Нужно обратно на сервис ехать.
  5. Вот тоже этот вопрос волнует. Хотел SKF с опорами заказать, но сняли с доставки. Пришлось Febi заказавать. В коробку положили оригинал FoMoKo))) На днях буду менять, посмотрю на эту опору - пластину)))
  6. Теперь понял принцип. Спасибо!
  7. В районе пересечения Волоколамки и МКАДа делал. Никаких проблем не возникло. Если удобно, то подскажу точнее адрес и контакты.
  8. И года не прошло, как ставил новые клапана и снова загудел((( Буду чистить...
  9. А с чего ты взял, что кондей заправлен?
  10. Почему меньше? Просто он пролетает мимо клапана. На низах, так понимаю, образуется много сажи и она остается в фильтре, а не возвращается в камеру сгорания через клапан. Не так?
  11. А сажевый фильтр не убьется так? Цыклы регенирации учащаются?
  12. А после того как клапан заглушен, авто коптит?
  13. Ну значит ЕГР! Постил бы и поставил на место. Коптит же?
  14. На опору похоже. Попроси кого нить держать руку на пружине, когда будешь поворачивать. Если сильно отдает в пружину, значит она скорее всего.
  15. Плюс тоже показывает?)))
  16. Грустно! Визуально амморт сильно погнут был? Шток погнуло?
  17. ЕГР ближний, Управление геометрией дальний
  18. Все дело в турбине! На первой передаче не так много дует! Самое эффективное на второй. На 60 вроде еще первая передача, потому проигрывает. Самое эффективное на тип тронике - трогаться с 1-й и нажимать педаль на 2\3 ти, на 2500 повышать передачу не меняя положения газа, обороты упадут до 2000 и на 2500 снова повысить и так далее. В таком режиме обороты и крутящий момент почти не меняются. Все достигается за счет гидротрасформатора. Если в обычном режиме, то никаких тапок в пол давить нельзя, иначе переключит в 3000+, а там крутящего момента нет и толку никакого. Для быстрого перестроения или ускория быстро на 1\3 ть открыть газ - максимум скинет на одну передачу вниз. Но эффективнее получится, если не будет переключения и диапазон оборотов будет 2000-3000. Про заезд автора. Тут совершенно разный привод, разный принцип работы двигателей и естественно должен быть разный подход в управлении. Будьте внимательны при выборе соперника.))) PS Объедь его на 2й))))
  19. Бери прома и комплект EBC и будет счастье!)))
  20. Вполне приемлимо, пару раз притормозил и уже термимо, в пробке никого не догонишь))) Самое класное ощущение было, когда на этом комплекте выжимаешь тормоз процентов на 30 и не меняя положения чувствуется как все сильнее и сильнее виснешь на ремне безопасности по мере нагрева тормозов. Но это все лирика))) Сейчас на стоке.
  21. Безусловно, диаметр важен при равных характеристиках дисков и колодок. На EBC не ездил, но брал бы Red. В свое время ездил на Project mu с дисками SCR и колодками B-Spec. Хоть и заявлены параметры от 0 до 500 градусов, но все равно приходилось греть. После прогрева со 100 до 0 получилось 12 раз интенсивно оттормозиться. На холодную поскрипывали немного.
  22. Эффективность тормозов можно повысть только за счет большей тормозной площади. Вижу смысл перехода только на 4-х поршневые машинки, т.к. под них нужны томозные диски большего диаметра. Армированные шлаги нужны только для повышения информативности тормозов.
