Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Опорники издают звук похожий на подклинившие\прилепающие колодки при трогании с вывернутым рулем. На руле эти стуки чувствуются, но не так сильно как металлический стук рейки.
  2. Звук такой же! Буду опоры менять, может пропадет.
  3. По elcats два номера бьется: 1 480 683 - 5 232,68р. 1 724 374 - 3 752,01р. Они очумели?
  4. Зимой потек шланг обратки и появился шум насоса. Уровень упал ниже минимума. Руль как будто закусывало, особенно на поворотах. Оказалась течь в соединении резиновой части и металлической обратки. Долил жидкость, шумы пропали. Вопрос - почему выдавило соединение обратки, а не основного шланга от насоса в рейку? Ведь там давление огромное по сравнению с обраткой. Код обратки для 2.0 TDCI такой - 1673853? Подскажите, кто менял.
  5. Обязательно провель уровень со сканером! Старый коробас отвези автоматчикам, пущай перебирают, если с новой (б.у.) не разберешься.
  6. Интересно, конечно! Прям ощутима пинается? Моного км проехал после замены?
  7. БУ коробас со старыми мозгами ставил?
  8. Дросельная заслонка, имхо! Надо чистить. Если бы клапан, то постоянно тупила бы.
  9. На холодную вообще лучше не давить))) А буст контроллеры на дизеля бывают?
  10. Тоже хочу, чтобы передувала))) Как сделать?))) Про стружку бред! Заправляйся на нормальных заправках и все хорошо будет.
  11. Цепь отображения диапазона передачи - если дословно))
  12. Старые не стал выкидывать))
  13. По первому, определил откуда гул? ИМХО не турбина, она в основном под нагрузкой шумит. Если внутрений, то по пригладывай деревянную палку к двигу, очень хорошо через нее слышно. По второму не юзал, но не доверял. Ковка решает, хотя опоры у нас нежные.
  14. Я бы больше грешил на опоры амморотов. На холостых вибрация ощутимее, чем на оборота, понятно дизель... Попробую последить, все равно опоры приговорили)))
  15. На счет фильтра не уверен, остальное здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/95362/page__st__120
  16. Ну они должны попадать в камеру сгорания, а не в масло. Сегодня вечерком на горячую открою пробку заливной горловины.
  17. Появились опоры Triscan 8500 16920 в 2 раза дешевле оригинала. Кто то ставил??
  18. А я то думал, что у меня отстойные пружинки в суппорте)) На диагностике подтвердили обе опоры с подшипником!
  19. Off topic... Помирающий насос это следствие! С причинами разобрался? А то новый насос поставишь и он накроется.
  20. Вопрос не ясен.
  21. А куда девается топливо после сброса газа?
  22. Дорестайл 6000CD сарай. Радио джаз с легким шипением очень приятно слушается))) Резковатые верхние, хорошие средние и короткий басс. С яблочной продукцией через AUX играет намного приятнее.
  23. Маловато, только на саб кинешь!
