Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Понажимал педаль тормоза после того, как заглушил, транформаторный звук не меняется! Почему клапан управления геометрией, связан с вакуумником тормозов? Звук бы менялся!
  2. Про таймеры - есть штатные на сигналке и внешние. На первых единоразово выставляется время и каждый раз он срабатывает при вытаскивании ключа. Вторые сами меряют нагрузку на двигатель и автоматом добовляю или отнимают время работы таймера. По алгоритмам работы На автомат вешаеться на паркинг, при нажатии на тормоз без ключа, глохнет. На механике вешается на ручник - если поднят, то таймер срабатывает, если нет, двиг глохнет. С тормозом аналогично - при нажатии без ключа, глохнет. Дизель греется меньше, максимальные обороты ниже, не вижу острой необходимости в таймере. После парковки жду пару минут перед тем как заглушить.
  3. Уже заказ 2 новых!)) По цене, которую ты указал выше!)))
  4. Не поддерживаю с шайбами! Лучше уж пламягас и перешиться!
  5. Это не прошивка, а обновление, причем заводские! Как обновление драйверов на компе! Если обновления на вашу модификацию выходили, то можно залить! С 2008 года много воды утекло - думаю будут доступны обновления!
  6. Про звук cd ченджера - это скорее заслонки климата двигаются - у меня такой же звук в салоне.
  7. Крайне много! Ездил на юг при средней скорости 105 км\ч и максималке в 180 средний расход по БК 10 л. Сейчас смешанный 9 л - по трассе до 140 в городе в пробках не много, но достаточно резко.
  8. Где то обсуждалось? Ps: Иностранная ссылка была бы интересна!
  9. Не вижу смысла в механике! Экономия минимальна, а по пробкам просто ад! Надо дизель брать! Всегда езжу на D, спорт режим нафиг не нужен! Обновлял прошивки двига и акпп! Совсем другой авто стал! 2008 г. Со старта сразу тянет, конечно с 2000 уже отчетливо чувствуется дудка! Переключает при разгоне приятно, вовремя "подтыкает" пониженную, так что когда снова нажимаешь газ, уже снова в районе 2000. После турбовой Субару было непривычно ездить с таким маленьким диапазоном оборотов, но потом очень быстро привык к тому, что скорость растет быстрее, чем обороты)))))) Для себя решил, что 2 литра дизеля предпочтительнее 2 литров бензина!
  10. Цена вопроса за шланг с клапаном?? Еще раз как проверить работоспособность клапана? На холодную завести и на прогревочных оборотах нажать "в пол". Если почуствую, что не прожал до конца, менять. Так?
  11. Я у Пчела. На тот момент было самое дешевое предложение. Попутно обновили и прошивку двига.
  12. Именно!
  13. Что ж, махнул на выходных клапана, сегодня уже загудел! Не вижу смысла менять по одному! Пока ездил, подхват был приятный!)))
  14. Большинство не обращает внимания пока, турбина совсем не сломается. Я склоняюсь к мнению, что это проблема вызвана неправильной работой клапана управления геометрией турбины. Об этом можешь почитать в другой теме. Здесь же, у автора другая проблема. ИМХО
  15. С турбины! Такая же ерунда!
  16. Ну интересно же в итоге человек получил, что хотел?)))
  17. У меня 8-й год прыгает с места, аж шлифует! Что делал обновлял прошивку автомата и двига. Так же мысль есть, что это просто адаптация АКПП. Если обычно в спокойном режиме ездишь, то может просто не успевает среагировать. Про лаги: дудка крутится все время и она меньше, чем на бензиновых, потому раскручивается быстрее. Я бы проверил клапан управления геометрией турбины. На мой взгляд тяжеловато то 2000 раскручивается.
  18. А что за провод идет к фильтру? Тачик воды или подогрев?
  19. Машинки 2-х поршневые?
  20. Проблема явно в соленоидах коробки! На сервис!
  21. Вы оказались правы! И так симптомы: Загорелось сообщение "двигатель неисправен". Чек на приборе не загорелся. Провалов и потери мощности не было. На сканере выдалось сообщение "engine oil deteriorated" - код ошибки p253f. Решение: Меняем масло и сбрасываем интервал сервисного обслуживания. Включаем зажигание. Заходим на Конверсе в Настройки -> Информация. Выбираем нужное сообщение. Нажимаем и держим газ и тормоз, нажимаем ОК. Получаем сообщение о том, что интервал смены масла сброшен.
  22. Где то видел как это делать... Вкючить зажигание поодержать тормоз выключить зажигание?
  23. У меня какая то хрень все время щелкает. Похоже на реле какое то!
  24. Клапан на заглушенном двигателе щелкает??
