Acka
Весь контент Acka
  1. ДПДЗ-датчик положения дросельной заслонки как блин мозги узнают сколько я даю газа??? не я не спорю-может на моньках так и устроено действительно=))Но просто интересно Кстати привет Димко
  2. а вы ничего не путаете??сняли разъем именно с дпдз??вообще без этого датчика машина не способна двигаться(по вазикам еще помню)
  3. Звук есть =)) педаль вибрирует противно так кстати летом абс тоже работает в лучшем виде=))при резком торможение в пол
  4. а диаграмы работы лямбды, момент открытия форсунок, уоз и прочее НЕ? считать коды ошибок не всякий сервис сможет-да и это не всегда помогает-когда дохнет маф или лямбда они могут ошибок не кидать
  5. Ну может потому что первый монька толком не диагностируется вернее мультитестером-но незнаю неодного сервиса в спб который знает как им диагностировать-да и немного это даст
  6. Даже еслиб ты жил в МСК или СПб-отдиагностировать первого моньку тебе не смогли бы Скинь фишку с Мафа-и проверь измениться ли что-то Так же проверь лямбду и дтож
  7. Господа да ставьте вы линзы и будет вам счастье(стекла только не забудьте поменять) я все хочу себе ксенон в линзы поставить да руки не доходят даже при том что фары отрегулированы у меня оочень низко(времени по людски отрегулировать нету) свет просто мечта после штатного
  8. почитал тут про акпп мондео и ахнул..они оказывается режим газ в пол не очень то и переносят=(( а я так привык ездить
  9. стопы не проверял-завтра посмотрю обязательно в каком состоянии тросик незнаю-где он хоть находится соленоид тоже не щелкал вчера правда акб почти севший-даже не завелась, и рычаг сдвинуть не давала акпп и кстати есть у кого контакты хорошего сервиса в СПб где проверить и обслужить кпп(замена атф и прочее)
  10. Таки помогите советом господа, ооочень надо
  11. Добрый день!Подскажите надеюсь=) Есть проблеммы с акпп- очень плохо переключается сам рычаг(из положения P в D например..во все в общем) Переключается с ооочень большим усилием-чуть ли не двумя руками +Должен ли переключаться рычаг на незаведеной машине?зажигание включено(акб правда порядком севший) но ручку не дернуть-стоит мертво Заранее благодарю Ах да и сколько будет стоить примерно исправить сей недуг
  12. ОТ вазика у меня стоит толи 2108 толи еще от какой
  13. С чего бы вдруг лямбду то на помойку..сначала возьми другой тестер и проверь еще раз показания У меня старый тестер так вообще поймал глюка и показывал напругу 16,5вольт, уже генератор перебирать собирался а потом взял нормальный тестер и все гуд отключи лямбду,скинь клему-и покатайся так, проверь если расход спадет значит издохла все же Если скинуть лямбду то мозги моньки должны ориентироваться по усредненным показаниям поидее Расход 14литров для акпп вполне нормально-все зависит от стиля езды у меня на ручке выходит такой расход и меня вполне он устраивает(правда газ в полу всегда и обороты в 6-7тысячах)
  14. У меня стоят линзы(Впихнули в родные фары) раньше светили не очень-вниз били, на выходных отрегулировал теперь просто идеально, даже птф не врубаю и так все видно замечательно Думаю ксенон в них поставить еще
  15. ЛКП там в достойном состоянии кроме капота гнили как ни странно тоже нету с заменой двигателя,покраски капота вышло бы в районе 150 что довольно таки дешего=) Да и не суть Авто продано и к сожалению не мне=(( так что думаю темку можно закрыть или перенести в раздел флуда
  16. за 80тыр 2 монька в той комплектации даже с конченным движком/или без онного вообще - считай подарок
  17. Нее я не прикупил=)) не успел к сожалению-его за 80 кто то забрал раньше меня а двигатель махнуть не беда-в моторлэнде порядка 35т.р.
  18. Сегодня поеду смотреть машину=) Если понравится заберу..пофиг если что двигатель махну
  19. Ок ну спасибо что успокоили что цепи не меняются
  20. Блин а цепи надо сразу менять же.. двигатель говорят как прогреется нормально себя ведет Говорят простоял пол года-вообще не заводился поначалу, махнули свечи завелся но троит на холодную(не сильно но потряхивает)
  21. Ах да сколько стоит замена цепей на дюратеке?
  22. Так а нарезать то новую резьбу в поддоне реально? Кстати а генератор там случаем не такой же как на зетеке? а то у меня запасной валяется Раскажи пож-та про надежность двигателя и жор бензина
  23. Присмотрел себе моньку но у него 2 беды серьезные+мелкие косячки: 1-пока двигатель не прогреется сильно подтраивает-свечи заменили говорят.. 2-нет зарядки генератора 3-сорвана пробка поддона-сейчас сидит на поксиполе-сколько стоит поддон?хозяин говорит что купил новую с большей резьбой-реально ли там нарезать резьбу под большую пробку 4-под замену рулевая тяга сколько выйдет исправление сих косяков
  24. Заранее прошу у модеров прощения если разместил не туда=) В общем решил продать своего моньку и купить мондео на автомате Раскажите тяжело ли обслуживать V6 и как надежность автомата какой примерный расход с газом в пол(и Как отнесятся АКПП к постоянному режиму спорт и газу в пол???) Буду признателен всем кто подскажет/раскажет что-то дельное Пысы-модеры не ругайтесь сильно
  25. Незнаю что у вас там уплотнитель так плохо впихивался Самое трудное-аккуратно его обрезать а впихивается за 10минут все 4 уплотнителя кстати уплотнитель внутренний от 2108 нового образца
