Acka
Весь контент Acka
  1. 49 вылет На некоторых видах ковки так указывают вылет-почему сам не могу понять....а вообще возьми штангель или линейку и прикинь примерно сам=) можешь не париться на моньку встают все диски с вылетом от 30 и до 55 в легкую Да и вообще чейто дофига дырок на диске-универсальный чтоли? Ах да есть фирма всмпо,крамх,кувз..но фирму БКМПО слышу впервые-палево какое то
  2. скорее всего проводка
  3. а как быть тем у кого не тросик а тяга??у меня 1 и 2 тоже плохо втыкаются
  4. кстати может еще поможешь сваять систему как у тебя?за пиво соки денежку
  5. Сзади двигателя у тебя приходит 2 шланга сразу в радиатор(штуцера радиатора торчат в моторынй остек) шланги все такие изогнутые и выпендрежные
  6. Ну у тебя то вентилятор нормально срабатывает? скинь телефончик в личку - договоримся где пересечься кстати район то какой?
  7. А есть кто в СПб и может пересечься и дать на 5 минут свое реле вентилятора охлаждения двигателя для проверки? Просто проверить в нем ли проблемма?
  8. Большое спасибо-сегодня займусь таким же колхозом=)) бархотки от вазика уже впихнул-осталось дтож поставить вазовский
  9. с проводкой фиг с ним-разберусь ты покажи куда трубку врезал и фото трубки и как обрезал
  10. какому нафиг впускному коллектору..человек пишет что мерял давление бензина в рампе насколько я помню 2-2,6 есть нормально
  11. Димка ты меня недооцениваешь..если уж к рхх подлезть смог ничего не снимая
  12. кстати подскажи реле регулятор менял на снятом генераторе?или прямо на машине(тоесть можно не снимая поменять)?
  13. У меня генератор работает сразу без перегазовок и прочего..но выдает падва 15,4-15,6в запасной генератор уже в багажнике валяется..на выходных наверно буду менять либо всборе либо только реле регулятор поменяю
  14. воо отличная идея-а то у меня тоже вентилятор по штатной схеме перестал включаться можно более подробно со схемой в личку
  15. у меня такое чувство что у тебя перед перетормаживает ..суппорта передние проверял?они не подклинивают часом?
  16. машина то с абс?как он себя чувствует - может в нем чего не так распределение тормозных усилий идет порядка 60/40 или 65/35(как на моне устроено не знаю точно)- то есть жопа схватывает позже и слабее что естественно колодки с барабанами то как себя чувствуют? кстати стоп абс не должен давать колесам в юз уходить..
  17. Кстати у меня с вентилятором такая же беда..скидываешь фишку работает в аварийном режиме, а сам как положено НЕ включается гад этакий
  18. Я бы начал с фильтра..ибо явно видно что топлива хватает далее проверил бы давление насоса..ибо на малых оборотах как я понял все нормально-только при резком нажатие насос не справляется топливного фильтра
  19. Да не трогай ты пока первую скорость-забудь про нее Сначала разберись почему вентокрыл срабатывает позже как написали выше постом-первой скорости может и не быть штатно
  20. ФОрд не ваз..это на вазике если работает дпкв и дпдз то он будет переть как ни в чем не бывало и ты даже не поймешь что есть проблема НА форде один неработающий датчик создает столько геморояяяя..
  21. Ничего страшного у меня тоже только 2 работает сделай то что я написал-или если богатый и денег на ветер не жалко тогда сразу меняй ДТОЖ Был бы в СПб я бы подогнал свой рабочий
  22. Да я думал это так шутки ради написано у него в инфе
  23. У тебя по крайней мере включается..у меня вообще отказался работать возможно у тебя ДТОЖ помер простая проверка когда стрелка на приборе заползает на букву А или L подойди мультитестером и проверь датчик-должно быть порядка 2,4-2,6 КОМ меняется он легко(единственное что если он родной то там ключ дюймовый нужен..25 поэтому я разводным ключом откручивал-хотя может это только у меня так было) Новый датчик уже на 24 ключ и еще заведи машину и скинь фишку с дтож через 1-2сек должна включиться первая скорость вентилятора, еще через 2-3сек он перейдет на вторую скорость может у тебя еще и первая скорость отказала
  24. К сожалению паять я точно не смогу=( сварку мне проще найти.. а ты часом не из спб?
  25. Вы зря обманываете человека-карлсон включится только НА заведеной а/м, просто скидывать фишку с дтож при вкл зажигании пустая трата времени
