Acka
Весь контент Acka
  1. Я брал ликви моли 75*90 он прямо со специальной трубочкой выдвижной-прямо из бутылки заливается легко влезло почти 3 литра
  2. Если зубья не сточены до голого метала и более то ножовкой по металу/надфилем очень мелким восстанавливай у меня часть насечек была сожрана аж глубже основных зубьев(получалось не полукруг а треугольник ) а то что слетеле попробуй подбить молотком+сделать какую нибудь насечку на штифте держащем полукруг(или точка сварки)
  3. У него судя по всему полностью слизаны зубья на механизме регулировки-восстановить их при таком износе проблематично-ножовка не поможет если сточено в ноль или более так же у него явно люфтит регулировочная планка(полукруг с зубьями)
  4. ну почему же были ведь мони 4*4 помойму скорпио тоже были 4*4
  5. ремень не правильно выставили и перетянули..+ где то они еще накосячили-ибо надо адовое усилие чтобы сломать фордовский распредвал
  6. подсосов нету-пробовал собирать другую систему в обход черепахи и штатных патрубков-смысла в проверки дымом не вижу Совпали проблеммы с хх после замены помпы,теперь все хуже и хуже Но ремень грм снова поменяли, 3 человека проверяли натяжку(В их числе Вова с форума(Питерский гуру)) Если к концу зимы не побежу эти беды займусь переводом на Я5.1 думаю момента и осликов ей добавится порядочно при должной отстройке
  7. Вы не поверите..дросель промыт и отполирован до блеска-заеданий нет, люфтов нету, дпдз заменен Оба мафа по напряжению проверенны кхх заменены и промыты(2шт пробовал) лямбда рабочая-новая+напругу проверяли Убирать ржавчину с контактов и окислы вд 40 очень хорошо умеет какие нибудь толковые мысли будут?
  8. Ансвер- если сделать пневмо по уму то все будет хорошо,ненадо придумывать всякую фигню от себя.."Вы знаете что незнаете"-звучит смешно, Приезжайте дам кучу литературы почитать, можете с тех специалистами у нас потрындеть! Другой вопрос что народ будет жестко колхозить и экономить-что с пневмо не допустимо Пысы-датчики уровня пола ставятся довольно таки легко-и желательно 4шт Да и вообще если уж собирать пневму то на ECAS управление делать Про лендровер и старые мерсы/тойты да действительно-там меняют на обычную из-за дороговизны з/ч
  9. Бред это..вернее просто напросто будет немного править показания мафа никакого толку с этого не выйдет-даже 5лошадей не снимешь
  10. Появилась такая же беда=( все фишки снимал пропшикал вд40 маф поменял, подсосы проверил, клему скидывал,лямбду поменял потом отключил нафиг В итоге машина сама по себе поднимает 3000-3500 оборотов и держит их сколько ей угодно..может 1 минуту а может и 2-3минуты
  11. Дерни штекер просто-на них металические стопора есть..у меня стопор потерялся как то и фишка фигово контактирует-в итоге подергал все заработало
  12. Откуда такие данные?Спешу огорчить-пневмо держит удар на отлично загибаясь сама..а обычная пружинная стойка рвет кронштейн(работаю на оф дилере Ивеко-потому уверяю пневмо живет долго)Прицинденты бывают когда подушка взрывается-если подушка большая человека может порвать ошметками резины+контузить..Но опять же пневмоподушка заранее сообщает о износе-появлением трещин Проще всего ставить аммортизаторы совмещенные с пневмоподушкой-Ивеко стралис ас, вольва фм и куча еще а/м Кстати пневмоподвеска стоит на крузаках многих,рендж роверах
  13. благодарю заеду на выходных поменять хессол 75W90 синтетику--что за марка такая хессол? шел/кастрол/ессо/зип -- но хессол??
  14. Раскажи как в кпп менял масло а то мне тоже перед зимой надо заняться
  15. Я все понял-сейчас у тебя колеса с вылетом 52,5 а поставить хочешь новые с 47 вылетом и я тебе говорю что ставь спокойно вылет 43 чувствует себя очень хорошо на моньке аа погоди..ты хочешь оставив свои диски уменьшить вылет=)) вот теперь блин понял к токарю тебе дорога
  16. Пысы-у меня сейчас штамп 43 вылет=) все очень даже хорошо
  17. Зачем проставки??? 47 вылет без проставок встает!!даже не вздумай НЕ НАДО никаких нафиг проставок Конфетку почтой отправляй
  18. Мнения механиков??не давайте без чужих неподтвержденных мнений пож-та и прочих гаданий на гуще Конкретно фаты-тесты что бы подшипники летели в 2-3 раза чаще вылет должен быть 0 или + даже.. 35-38 вылет совершенно нормально переживет монька Ах да приведу конкретный пример-можете считать тестом: Ваз 2111 колеса с вылетом 25(штатно38)+проставки 10мм(спец такие ставились) = вылет порядка 15+заваленый кастер +3 а сзади так вообще развал -2,5 градуса(колеса встают домиком / - \ ) при установке колес подвеска перебрана полностью-все новое+треуголки Итого пробег 50т.км на таком конфиге-далее незнаю авто ушло в чужие руки
  19. Да не будет машина подпрыгивать и бить не будет-если правильно гайки затягивать..можно даже 4*110 или 4*106 расболтовку впихнуть(но такой не существует) просто вопрос в том что это ненадежно!!И при сильном ударе вся нагрузка пойдет на каленные шпильки-которые попросту не выдержат оного посему брать надо с правильным ЦО(ну или супинаторы ставить) и с правильной разболтовкой Фузик-фьюжен Колеса встают: Фузик Фокус 1 моня 1-2 и если не ошибаюсь сиера и скорпио
  20. Вообщето ЦО не только для центровки..сколько для снятия нагрузки со шпилек/болтов бить из-за большего цо не будет..но я бы не ставил у меня диски с фузика кстати=))встают как родные
  21. У меня шумка была снята и высушена на метал был проклеен вибропласт-вода теперь не попадет
  22. На нейтралке/паркинге у акпп стоит ограничитель на обороты Да и вообще НАФИГА тебе на нейтралке даже до 4к поднимать обороты???
  23. Насосы гура очень редко выходят из строя-чаще просто текут
  24. да какие то убитые в хламину валялись в гараже ет25 хотя фиг его знает может не с моньки
  25. да форду пофиг можно спокойно с вылетом 30 ставить родные 14 диски фордовские с вылетом 25 ващпеее
