Acka
Весь контент Acka
  1. Едь к Володьке он находится на хасанской(прямо у ленты)-замена ремня грм 3рубля со всеми роликами..меняю онли у него ибо больше никому не доверяю Он же тебе и отдиагностирует и проверит форсы и проводку и все остальное помойму лучший диагност по монькам в СПб если че в личку за телефоном
  2. Неправильно вы думаете..а еще про логическое мышление рассказываете автор проверь тройничек под Катушкой зажигания-в него входят трубочки у самого такое было-просто неплотно была трубочка вставлена и машина могла спокойно на 80-100км поднимать обороты до 4000об Люфт дроссельной заслонки отпадает сразу-у вас дроссель и на 30км может быть открыт больше чем на 120км, так что симптомы проявлялись бы на любой скорости.Хотя снять черепаху и проверить дроссель+промыть его не помешает
  3. Клапан PCV так называемый поменяй еще поролончик в коробке воздушного фильтра (туда подходит шланг картерных газов)
  4. на картинке в каталоге даже не вижу этой пластиковой штуковины
  5. Вы ответьте пож-та как сделать сначала пластиковую фиговинку-красную которая отображает выбраное положение селектора с утра минут 5 мучался чтобы найти заднюю передачу с непривычки если можно то лучше с фото как и чего делать если ее починить не удастся тогда буду думать об электрическом отображении
  6. И еще сразу вопрос-можно ли сделать как на новых иномарках с акпп чтобы включенная передача отображалась на дисплее?Дисплей думаю найти не проблемма от какой нибудь сонаты..а вот сигнал-есть ли таковой вообще
  7. Тоже соглашусь -перебрать суппорта не проблема, есть даже оф сервисы занимающиеся переборкой и востановлением суппортов диски и колодки только НЬЮ..не важно какой там износ
  8. Добрый день! Подскажите пож-та: Сломался ползунок переключения передач(красный индикатор который когда включаешь передачу показывает какая включена) Передачи сами переключаются нормально Можно ли его поменять отдельно и что там могло сломаться и еще подскажите на рычаге переключения есть кнопочка-OD что это за чуда такое? Все с OD разобрался=)) яндекс помог
  9. Саабовскую банку бери четкий бас и сравнительно тихо
  10. Могут-в чем проблемма то, хотя люди говорят ставить суппорта от фикуса смысл в том что увеличивая диск вы увеличиваете рычаг, да и всгреть такие диски сложнее-тоесть шанс что попав в лужу на раскаленом диске его поведет уменьшается родных тормозов в принципе нету на моньке..пара резких торможений и они сдулись правда у меня стиль езды газ в пол, и тормозам тяжко приходится Тоже хочу ставить 278мм диски-раскажите подробнее пож-та и желательно с номерами ЗДТ конечно тоже хочется но новое брать дорого, а бу пока не нашел(диски ясен пень нью)
  11. Спасибо за инфо..а то я уже старенький стал и сам ничего методом тыка не исследую Раньше так же 2108 т 2109 под спринты и ралли переделывал и колхозил как мог Думаю еще не раз обращусь Кстати диски 278мм это от первого моньки?
  12. Насос гура умирает в лучшем виде на моньке..если нету атф например Про магнит кстати очень хорошая идея
  13. Автор можно озвучить полную стоимость комплекта себе тоже очень хочется воткнуть винты а еще может подскажешь что надо чтобы передние тормоза от 2,5 тыкнуть и здт
  14. С Днём Рождения Acka!
  15. у тебя термос умер-меняй должна греться даже в -25 спокойно
  16. Термостат я поменял-греет как положено ДПДЗ тоже менял метки грм проверяли недавно вентилятор работает уже давно в штатном режиме Проводка конечно уставшая-но вроде все работает
  17. Жижа нью цвет красный-декстрон3
  18. Отсюда вопрос-а с чего бы вдруг может рвать шланг обратки??там давления впринципе быть не может большого, чейто не так с системой ГУР?
  19. Разобрались Рвет обратку-вернее шланг идущий от радиатора гура к рейке там аж в 3 местах он на резиновых трубках соединен-жесть одним словом
  20. Нет сфотографировать пока не могу а вечером уже будет поздно-ибо буду на сервисе уже исправлять сей недуг Рвет почти у самой рейки там две трубки наверх отходят-вот одну из них и рвет постоянно
  21. У меня тут расход под 20литров вышел на 100км вот сижу чешу репу-что не так хх в норме,маф,лямбда,дтв и все остальные датчики живы стиль езды конечно борзый-газ в полу(правда еду всего 6км утром и 6км вечером) и грею по 10-15минут постоянно Машина только по приезду более менее догревается до буковки N или O Но все равно такой нереальный расход огорчает Может кто подскажет куда смотреть
  22. Ну вот и хочу гидравлический сделать полностью=) Хотя чето щас сижу и думаю а не шланг или это к бачку гура ибо когда его рвет в бачке бурлит-хотя это может и насос воздух гоняет
  23. Вы мне скажите сверху идущий шланг(там их два сверху внизу идут как бы) Раз рвет от давления значит подающий скорее всего, еслиб была обратка фиг выдавило бы
  24. Собственно проблема-уже который раз подряд рвет хомут на подающем шланге ГУР к рейке(хотя могу конечно и ошибаться..но вроде именно подающий шланг) Там судя по всему система уже не родная и стоит резиновая трубка и хомуты на холодную -20 хомут срывает-итог ясен, еду без гура Родная трубка на экзисте стоит порядка 8р-что дороговато Подскажите если вместо обычного резинового шланга поставить бронешланг+2 или 3 хомута с каждоый стороны будет ли держать давление?? Либо полностью заменить всю трубку на гидравлический шланг высокого давления (двойной или тройной оплетки) Либо просто развальцевать частично(самый конец) трубку и собрать на фитингах маленький кусочек так же гидравлическом шланге но уже без хомутов насколько геморно снимать весь шланг? на рисунке 1 позиция в том месте где уже к рейке подходит
