Acka
Весь контент Acka
  1. Да максимум купишь на разборке трубок(стояк недорого) по компрессору незнаю как он на 2,5 располагается(в крайнем случае купишь компрессор от от зетека)
  2. Впринципе спокойно можешь воткнуть свой двигатель туда спокойно все снимешь со своего и поставишь на тот: шрусы, подрамник тоже разные
  3. Новый язычок продается в том же экзисте(правда для фм1) покупал себе на своего форда зимой
  4. странно у меня 3 моньки и на всех трех были стабы на 18мм правда все 2литровые
  5. Вообще то втулки идут 2 диаметров на моньку 18мм и 16мм если у вас стаб с такой большой выработкой берите 16мм внутрений диаметр и все
  6. подушки если память не изменяет чуть разные по боковым размерам(кнопки круиза же утоплены чутка)
  7. Автор ты уж прости но скажи ка какой у тя мондео и год выпуска..если машина до 96года включительно она может не диагностироваться и это есть нормально хотя знаю случаи когда и 97-98 года не диагностировались из-за того что там уже меняли мозги на старые от 1 монек
  8. вместе с имо а вообще я слабо верю что эбу вот так вот взял и сдох...
  9. Тоже раньше играл..а сейчас с пополнением семейства не хватает времени на танчики=( предлагаю создать форумный клан
  10. тоже зарегестрируюсь чтоли [ACKA][Данил][Е094АМ и Х990КХ][M1 синий хэтч 2шт][нет][Пушкин][Ладожская]
  11. ну незнаю как вы так ставите что вода проходит если их правильно ставить они становятся настолько плотно что даже ножом не подлезть чтобы отогнуть их В магазинах типа авто49/движок продаются поштучно всегда бархотки а продавцы на рынках деревянные...
  12. от 2109 на задние стекла хэтча встают спокойно на перед не хватает длины буквально 1см встают очень плотно и нехуже штатных,если вырезать оконцовки как на штатных то фиг узнаешь что не родные стоят уже на 2 авто у меня-все вери гуд на 3 пока стоят родные
  13. Кстати есть еще косяк(хотя не принципиально конечно) при замене акпп на мкпп На Акпп ХХ держится 600-700 оборотов на Мкпп он должен быть выше 850-900 помойму
  14. ах да проверь приходит ли + и - на разьемы датчика дтож
  15. Проверяем в блоке предов предохранитель силовой и релюху далее начинаем звонить всю цепь-хотя врятли конечно
  16. Ненадо накладку снимать дергаешь плоской отверткой за кнопку и она вместе с разьемом вылезает Можешь конечно сначала проверить приходит ли + если лень проверять то: купи кнопку от 2108/2110 стеклоподьемников стоит: 35-55руб и поставь(все штатно ставится разьемы одинаковые) я думаю заработает
  17. Если что дам ребят которую по механике точно возьмутся(электрика у них нету просто) правда боюсь не дешево выйдет
  18. ну смотрите чисто по зч: 2 шруса в сборе новых по 6000р=12тр(либо брать только шрусы внутренние менять тогда по 2000р) кпп бу =9-12т.р. маховик-незнаю сколько стоит.. подушка кпп-2-4тр тросики мкпп-помойму довольно дорогие кстати в районе 3тр педаль сцепления+трос на разборке =3-4тр +электрик должен будет нахимичить с мозгами чтобы машина могла заводиться(на N и P подается сигнал видя который мозги разрешают крутить стартером)либо тупо убрать эту блокировку) Итого: минимум если не кроить на зч то 30т.р. смысла не вижу, ребилд акпп выйдет в эти же деньги но зато без гемороев потом(да и акпп вообще обалденная вещь) за работу попросят 10-15тр в зависимости от крутизны сервиса
  19. а может кто свою акпп продать хочет?
  20. а ты заправляй не джидрайв а простой 95 и будет тебе щастье я так вообще 92 фигачу и не парюсь даже(ибо 95 у нас один фиг делается из 92 присадками)
  21. вот уж жесть блин.. у меня все наоборот моня 95года с подушкой бумеранг на 2 шпильки а моня 94года наоболрот под одну шпильку
  22. Я так понимаю ты пытаешься вместо обычного блока с 3 крутилками вколхозить блок климата с дисплеем?? если получится скинь пож-та все(желательно с фотками и подробным описанием) я себе в оба мондео поставлю
  23. Шрусы внутренние разные точно по кол-ву зубьев подрамники с виду одинаковые
  24. Димчик подскажи и мне у меня подушка(которая у грм) не стандартная как у всех на 2 болта а на 1болт(Акпп, хотя на второй моньке подушка стандартная на 2 болта)..на элкатсе похожую находил но фиг знает оно или нет
  25. Судя по всему да сегодня буду разбираться с этим
