Не сочтите некротопером
Подскажите можно ли заменить реле регулятор не снимая генератор?Как на автовазе допустим-снял заднюю крышку, открытил и поменял?
Или на мондео надо обязательно скидывать генератор?
Вчера снял эту трубку с черепахи
Она не подает воздух-там наоборот разряжение сильное, то есть всасывает воздух.
Заглушил ее и проверил все-изменений 0
Кстати Жиша подскажи почему термос именно 92 градуса брать?
смотрю по экзисту они идут и 88 градусов
дтож сегодня новый купил-поменяю(там герметик не нужен я надеюсь?)
Так я и хочу спросить как оживить чтобы работали Обе скорости вентилятора
вторая и так работает
кому не трудно загляните под капот проверьте идет ли от этой колодки провод к резистору на корпусе вентилятора
Добрый день!
Вчера посмотрел на свой вентилятор и там и вправду есть какая то колодка на корпусе вентилятора(слева внизу по ходу движения) в ней судя по всему и стоит этот резистор
НО туда не приходит никаких проводов- тоесть колодка то есть..но фишка туда не вставлена
так же сфоткал какую то пустую фишку висящую у вентилятора-подскажите не эта ли колодка отвечает за 1 скорость карлсона
Вот фото
Троса в рубашке ходили но мало-ибо когда по дурости дернул при снятых колодках задолбались тросики обратно вытягивать
Так же пружины не просевшие-ибо на колодку цепляются с ооочень большим усилием
Щелчки есть
но колеса не блокируются
тросик который в ручке не закусывало вроде(там даже когда собирали спец планочку приварили чтобы он не соскакивал с направляющей)
Иммо бывают 2 вариаций
1-отдельный блок имобилайзера
2-имо встроен в эбу
у меня допустим иммо штатный вообще отключен..правда незнаю как-надо будет разобраться
Странно а разве маховики и эбу разные?
тоесть примерный бюджет: 25-35т.р. АКПП + ручка 2-3т.р.+педальный узел 2-3т.р.+эбу 3-4т.р.?
Грубо говоря бюджет и вправду выходит 50% от стоимости мони1
Господа подскажите как проверить ДТОЖ
при 100градусах показывает 2,88ком
в книге написано от 2,2 до 2,6
вентилятор не включается даже когда стрелка показометра уползает на букву L ..снимаю фишку с дтожа включается сразу
менять дтож я так понял?
господа подскажите и мне-не работает ручник..
Задние планочки отвечающие за подвод колодок поменял, колодки новые, барабаны тоже
Почитал темку-понял что троса тут не причем и вытянуться они не могли, и надо разбирать саму ручку
Я так понимаю просто подтянуть там гайку и все??
Да есть такое-на автовазе/жопеле так же возбуждение генератора устроено-через лампочку в приборке..про форд не знаю если честно
А вообще меняй реле регулятор и поскорее-акб помрет скоро иначе
