Acka
Весь контент Acka
  1. Прошу прощения за глупый вопрос, но все же очень интересно: Можно ли поставить на мондео 1 2литра вместо механики - Автомат? Или проще исктаь уже а/м с автоматом? А так же автомат на моне 3 ступенчатый?
  2. Ну спасибо тебе бонд=) а то я уж думал колхоз какой то-как форумчане кричали значит просто заглушу и все
  3. Эво оно как=)) тоесть можно ее смело глушить
  4. Только я почему то думал что обогрев стекла у нас электрический..и при чем здесь трубка из черепахи не понял
  5. Да стоит таковой трубка от него и идет А машина и вправду с обогревом лобовика
  6. Подскажите где достать этот резистор и схему если можно..ну и фотки как выглядит не помешали бы Буду востанавливать родную схему включения вентокрыла
  7. Да толстые провода вроде к колодке идут=))только фишка не подключена..судя по всему резистор удалили старые хозяева
  8. ни резистора-ни даже проводов к резистору я не нашел..только фишка пустая 4 контактная у вентилятора рядышком есть и все
  9. как же тогда разобраться куда убрать эту трубку..глушить думаю нельзя
  10. Сейчас завел машину,подергал реле и сдернул фишку с дтож..вентокрыл включился я счастлив правда он судя по всему сразу на вторую скорость включился
  11. Ну что ж призываем в тему еще владельцев первых монек
  12. да чтож за чудесная машина такая у меня=(
  13. обязательно заведеный двигатель?или как на вазах просто зажигание включить?? Вчера на незаведеном проверял так-0 эмоций куда копать??сам карслон живой Знаю что есть реле вентокрыла..но где эту заразюку найти не знаю
  14. Владельцы первых монек раскажите пож-та а у вас в черепаху приходит шланг??судя по всему циркуляция картерных газов Приходит снизу Пообщался с Димой-он говорит колхоз..но сняв черепаху и осмотрев это место понял что штатно..ибо есть отливка под штуцер в черепашке Как с этой гадиной быть??уже все купил для удаления черепахи но все думаю как поступить с этим шлангом
  15. Господа подскажите как проверить работоспособность карслона и дтож? Допустим на Тазике если снять клемму с дтож сразу включается вентилятор охлаждения..здесь же почему то нет Есть какой то способ проверить?может перемкнуть контакты в колодке на дтож?тогда включится карслон? Сам карслон рабочий-подаю на него + и он шуршит
  16. а что спойлер на моню это опция оказывается??я думал все мони с ним идут уже с завода..по мне так нафиг он ненужен..но снимать не буду раз уж стоит
  17. Сори что не в тему-но если что готов купить комплект задних дисковых тормозов по разумной цене
  18. Руслан спасибо=) значит заказываю новые патрубки..или изготовлю по образцу и подобию в гидросканде
  19. у меня такой же апи стоит 3322,44 при том что зашел без выбора региона оп все нашел по номеру спасибо=)
  20. Ничего простого..зашел на экзист без логина самый дешевый задний бампер 3322,44р
  21. Подскажите часто ли ломаются выходы радиатора??куда трубки одеваются?? или все же патрубок скорее рвется
  22. ну по подтекам я и нашел что льется толи с патрубка толи с самого выхода радиатора просто видно там очень плохо и толком не подобраться посмотреть хотя больше почему то грешу на радиатор..патрубок вроде пощупал-дырок не нашел
  23. Защиты нету Кстати вот думаю а патрубок ли это..может непосредственно треснул/отвалился выход радиатора??куда шланг одевается
  24. скачал думал может чего новое=))а Оказалось просто 100% копия моей книжки=)) но все ранво спасибо удобно листать на работе
