megatron
Весь контент megatron
  1. Щас поставил Boge (до кучи все меняю, т.к. низ передка разобран), до этого стояли монро рефлекс( пробег на них годовалый), первые впечатления очень положительные- нет ощущения. что едешь на катке, пропала утреняя прокачка/ процентов 80 стуков ушло, 160 на зимней резине - совсем не напрягают, короче, немцы- есть немцы... утром ехал в гараж на такси, б7 ом, из гаража еду а своей, с новыми стойками, как на иномарке...
  2. да я все понимаю, но поменял маховик на 52500 пробеге( тарахтел с 35000) - как-то уж очень стремно, на пассате 180000 проездил с двухмассовым маховиком - никаких проблем, маховик помогал менять товарищ, который раньше на фордовском сервисе работал, говорит , что меняли их косяками, а на фургончиках- ставили одномассовые и какое-то другое сцепление... в свободное время разберу его, самому интересно, почему он долго не отходил.
  3. это не брак, это конструктивная недоработка, если интернету верить- доллар у нас сейчас должен быть 34...
  4. перекинули сегодня, самый надежный (для Доминиканца) говномаховик, сцепу( еще походило бы) и выжимной, пробег пятьдесят с чем-то, я фигею, в маховике пружин как будто нет совсем, свободный ход градусов 25, люфты-не описать культурно выражаясь, если будет время- расколупаю его и отошлю посылкой в форд p/s/ (езжу очень спокойно, скорости и экстрима в небе хватает)
  5. щас товарищ-кстати эксперт, подкинул идею, спрашивает, а на одном и том же автосервисе турбы меняли или на разных? может там партия кривых турбин на складе валяется?
  6. вова прав, насчет каналов смазки, я еще наблюдал косяк с турбами, но чтобы на него проверить, нужно при заводке утром на холоде, глянуть, не будет ли горелым маслом из глушака подванивать
  7. такая хрень бывает на старых, до какого-то года выпуска, машинах, затем, фордовцы какой-то блок доделали( сведения с сервис центра). у меня тоже так было, когда это случилось-впервые за 27 лет, привезли на эвакуаторе, т.к. замены батареек и т.п. не помогло. помогло, уже дома, снятие клеммы-обнуление и подзаряд аккумулятора, после этого аккумулятор поменял на 75-й и стараюсь его не сажать, если загорается ключ не опознан- брелок подношу к антенне в рулевой колонке и завожу
  8. не знаю, что значит инерционная, и сам свою не фотографировал, но в интернете есть фотка http://vsesceplenie.ru/magazin/product/791682401 там еще какая-то хрень внутри видна круглая на пружинках и заклепках крепится
  9. не, они не одинаковые, у сакса корзина другой конструкции, более сложная, разобрался я , как ставить, все нормально должно быть, кстати на диске сцепы сакс - прикол: с одной стороны клейма luk, с другой сакс и саксовский номер...
  10. Ребята! кто ставил сцепу сакс на 145лс, есть фотки сцепы и как оно правильно ставится?, смущает какая-то железка на корзине, упирающаяся на диск
  11. спасибо! похоже ты прав, по фоткам ,в позднем маховике привалочная поверхность увеличена за счет внутреннего радиуса
  12. Ребята! подскажите пожалуйста, собрался через недельку все-таки поменять маховик сцепу выжимной, да тут огорчили с маховиком( у меня сакс куплен) сказали , что до какого-то месяца 2008 года,ставится сакс цифра 6 на конце, с какого месяца ставится сакс цифра 7 на конце, чем они отличаются? взаимозаменяемы? есть инфа по ним у кого-нибудь?
  13. хотите страшилку на ночь расскажу? на той неделе, купил товарищ в известной сети по продаже запчастей, банку масла русской синтетики, в итоге-клин движка. Спрашиваю, когда менял, ничего подозрительного не заметил?тот вспомнил, что на горлышке канистры, под пластмассовой крышкой, не было защитной, извиняюсь, целки. Разобрали ему движок- шатуны на поршневых пальцах монтажкой не стронуть, вкладыши как-будто в олифе... Похоже или на заводе чего-то не того налили, или в магазине набодяжили...Товарищ чеки при покупке выкинул, ничего теперь не докажет ...Вывод- берите чеки, проверяйте сразу в магазине целостность упаковки
  14. ""За все отдал 25000 рублей"" - что-то подозрительно дешево, напиши номера деталей( у сакса, например, есть два маховика) и где покупал
  15. если дребезжит, значит снимается, обшивку двери придется снимать, чтоб до крепежа добраться...
  16. подтек может быть в рабочем цилиндре и ты его не видишь
  17. Ребята, ставил монро для тяжелого передка, 10000 пробег, правая сторона стойка начала шипеть на ямах, наверно скоро нае...ся, хотя по ощущениям еще работает, тут в магазине подсказали, что стойки фирмы боже - хорошие, кто-нибудь ставил? что-то на форуме отзывов не нашел
  18. это снимать коробку и смотреть
  19. как так получилось-хз, сегодня отказали все подъемники и зеркала, заглушил мотор, закрыл замки, открыл, завел - все заработало, глюк какой-то
  20. Здравствуйте, ребята , подскажите плиз, вчера в ливень заметил такую хрень, с включенным подогревом заднего стекла у дворников не включалась наибольшая скорость, подогрев выключил- скорость появилась, это так и должно быть или косяк какой?
  21. Ребята! подскажите, щас у меня 235x45 R17, какого еще размера я могу резину поставить на эти диски, желательно, чтоб профиль повыше стал, и не задевала за арки
  22. загнул , в смысле упростил, не только от угла опережения зависит приемистость, кстати, он -величина переменная ( для тех, кто не застал и не разбирал трамблеры), от питания тоже много зависит ( для тех, кто не застал и не разбирал карбюраторы) минус в раннем зажигании - детонация
  23. ну ты загнул, вкратце про опережение: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%E5%F0%E5%E6%E5%ED%E8%E5_%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF про приемистость: http://xn----7sbahq4bdlvihe.xn--p1ai/sovety-avtomastera/177-plokhaya-priemistost-dvigatelya-avtomobil-medlenno-razgonyaetsya-pri-normalnoj-rabote-dvigatelya.html
  24. насколько помню, есть такой параметр-приемистость- время выхода на максимальную нагрузку, мощность сама по себе не увеличивается, похоже с ней и играются прошивщики, ставим все ускорительные насосы
