megatron
Весь контент megatron
  1. Дружище,спасибо! все заработало!
  2. спасибо! т.е. проще говоря, к декодеру подходят два плюсовых провода, красный и желтый , их перемкнуть? а на штатной соньке как было, таймер на выключение внутри стоял? или по кам шине сигнал на выключение приходил
  3. Ребята, извините если баян, помогите срочно пожалуйста, машина без ключа, купил witson 9457, поставил ее, магнитола включается только тогда, когда включено зажигание на машине, если по старинке красный провод с желтым скручу- can не сгорит? , кнопки будут работать на руле при скручивании проводов? , если кто ставил, кто как решал эту проблему, может у кого распиновка этой магнитолы есть?
  4. "а у меня при проезде лежачих и подобных неровностей идет какой-то типа скрип чтоль похож на резиновый, как-будто что-то чавкает, был на диагностике, все ок, только в рейке люфт, с чего начать? Подтянуть рулевую?" - тоже все поменял, кроме левой верхней опоры ( не ту привезли, хотелось побыстрее собрать,оставил старую) , тоже зачавкало, искал две недели где чавкает, нашел - левая верхняя опора, сцука, заказал, буду менять. Машину нужно втроем раскачивать, до максимальных ходов подвески, вверх и вниз, лучше утром, когда резина холодная , одному у чашки слушать - иначе не определить
  5. вообще-то, видел ,как сосед кусок сломанного болта,крепящего головку к блоку , на какой-то японке зубильцем выкрутил, но к нему подход сверху был ты если коллектор еще раз снимешь, сможешь сфоткать, чего там творится? или туда даже телефон не просунуть
  6. по поводу звучания соньки и др.гу, особо не заморачивайтесь, дело не в гу, а больше в акустике, я в машине проверяю свою музыку после сведения, потому, что если на этой балалайке звучит, значит и на хорошем аппарате звучит
  7. еще,отсос можно быстро проверить по запаху горелого масла из глушака, или маслозаливную пробку на работающем движке открутить, а точно кастрол был в бутылке? может какую херню подсунули
  8. да,помпа далеко, сегодня посмотрел, и вроде как масло на фотке, какой сальник? шкива коленвала?, ремень был бы в масле, как-то все это подозрительно, и болты вроде мокрые, а отсос картерных газов как на моне работает? никогда не интересовался, на предыдущей машине замерзал клапан,отвечающий за отсос, и масло гнало со всех щелей , еще крамольная мысль-а болты передней крышки попробуй подтянуть, хотя с движком ты ничего не делал, 5w20 просто так не погонит
  9. плохо видно, не с помпы ли тосол фигарит? тем более. что доливаешь, пальцем потри, понюхай
  10. "А лучше вас на вашем автомобиле никто ничего не отремонтирует" - золотые слова
  11. неужели никто сам коробку не снимал на этом форуме?
  12. "заслуженный военный летчик России"- ничегосебе, даже полковники( не ниже по званию) на мондео ездят(без прикола, сам иногда подлетываю на легкомоторных)
  13. кстати, понятие "монолитная" пошло от коробок некоторых ауди, в них посадки такие, что молотком в гараже не соберешь
  14. Ребята, кто коробку снимал, подрамник нужно снимать или как-нибудь изъ...нуться без его снятия можно?
  15. экобуст-одноразовый двигатель
  16. андроидом виндой линуксом полуосью пользуюсь каждый день, соглашусь с доминиканцем - зачем он в машине?
  17. да нет, хочу витсон 9475 купить, андроид не панацея, сужу по галакси с3
  18. Ребята! у кого -нибудь есть фотки, как будет смотреться магнитола полностью черная на Al панели? ( хочу соньку как на фотке вверху поменять на аппарат с сенсорным экраном, машина дорестайл, центральная консоль вся алюминиевая, магнитолу с серебряной мордой не хочу, чтоб кнопки не стирались)
  19. если ничего не находят, справа спереди: резинка стабилизатора поперечной устойчивости( монтажкой не определяется), резинки подрамника( можно пошатать подрамник), правая подушка двигателя может пробивать(в зеркало видно следы),а вообще, я определяю место стука не у официалов-лохов, и не на подъемнике, а наезжаю колесом на конец доски, положенной на кирпич так , чтобы получился рычаг, и прошу кого-нибудь попрыгать на длинном конце доски, такой импровизированный вибростенд получается, а сам смотрю, где стучит
  20. Дружище! специально для меня разбирать не нужно, не парься, в домашних условиях его все равно не откалибруешь, я сейчас в руках подшипник кручу, и думаю, как его загерметизировать, чтоб он хоть тыщ 40 ходил, или еще как вариант рассматриваю -фрезернуть корпус и вставить в него нормальный упорный подшипник, если раньше другую машину не возьму
  21. если в подшипнике побывал песочек, мыть и смазывать его беспонтово, да, он станет красивым, он будет легче нового крутиться, но диаметры шариков уже ушли и стали отличаться друг от друга, только в помойку его
  22. "стоковый колпачек одевается поверх колпачка монро внатяг и гофра на месте. Я так сделал" - спасибо, поздно уже, стоковый колпачок у меня не снимался никак , примудрил, как описано выше Кстати, пока новые стойки стояли дома, несколько раз пробовал и заметил такую фигню-прокачал их, одел опять на них заводской зажим, через примерно час,опять пробую их и замечаю в самый первый качок своболный ход сантиметра два, затем опять нормально
  23. четыре дня езжу на испанском монро рефлексе 7078, хотя положено 7076, пока доволен всем
  24. на моне не знаю, не менял, на аудюхе менял, меняются через палку, и сам шарнир на ней разбирал, крышку спиливал, как выяснилось -зря, ничего в нем не сносилось,трипод- тот же кардан, только в масле
