megatron
Весь контент megatron
  1. зачем трипод разбирал? они вечные
  2. сегодня поменял на монро, правая родная стойка, подшипник - в хлам, это при пробеге 40000, шрусы откручивал, но полностью не вынимал, шаровые, суппорта - не откручивал ,стойку при снятии-установке подпирал снизу, угол на подшипнике слева оставил как с завода- носик назад , к водителю, на 6 градусов, справа х.з. как стояло, наверное сбилось, сделал тоже 6 градусов, назад, к пассажиру, как на картинке, правильно иль нет? в движении, вроде, никуда не ведет
  3. завтра ставлю монро рефлекс, для герметизации и закрепления гофры снизу на стойке, купил два каких-то мазовских пыльника, вырезал из них куски , натянул их на стойки, ниже монровского пыльника-отбойника, а уже на них одел гофру, главная задача-не дать гофре в процессе эксплуатации укоротиться , задраться и оголить шток (т.к. она пластиковая), не очень красиво получилось, не герметично, т.к. в гофре все равно остаются отверстия для выпуска воздуха при сжатии, но на душе стало спокойнее....
  4. спасибо, защелки крепкие? не ломаются?
  5. "Новые кстати лучше разобрать" - как все таки они разбираются? а то сейчас новые оригинал в руках кручу, а они уже заедают, пластмасса где-то заедает внутри
  6. пришли стойки монро е7078, где-то читал,что гофра на пыльнике стойки не фиксируется, кто как выходил из этой ситуации?
  7. напишу и я про эту приблуду, первый глюк случился в центре города, тоже написала ключ не распознан, двухчасовые пляски вокруг машины, привели к тому, что впервые за 20 лет привезли меня домой на эвакуаторе, лечение-подзарядил аккумулятор, прикурив у соседа, затем сбросил клемму на 5 минут, ключ увидела, после этого купил 75 аккумулятор, но все равно, если , например , машина заглушена, а стеклоподъемники еще работают и не закрыты, когда закрываешь их при выключенном двигателе, ключ опять не распознается, но теперь хоть подношу ключ к рулю и завожу двигатель, не обращая внимания на надпись, она заводится, трабл....
  8. конструктивно, т.е. по сопрягаемым размерам, это одно и тоже? можно вместо 7076 поставить 7078?
  9. наковырял пока,что 7078 идут на дизеля, значит они жестче 7076?
  10. Ребята! срочно скажите плиз , монро е 7076 от е 7078 чем отличаются?
  11. спасибо не мне, спасибо форду, за то, что не дает скучать
  12. фэйри первоначально разработана для мойки двигателей
  13. на птк заправляться- не любить машину
  14. спасибо, все-таки двухмассовый, дилеры- лохи
  15. wf0dxxgbbd8y83290 , только не понял, нули или буква о написана в вине, забил нули "по опыту- двухмассовый." - фигово, если так
  16. Ребята , кто по маховику может толково ответить, вопрос такой, в каталогах на мой аппарат показывает что у меня двухмассовый маховик( грешу на него по ряду симптомов) движок 2л дурачок аова 145 лс. заехал в сервис спросить, они по какому-то своему каталогу , по моему вину, пробили, что у меня обычный маховик стоит(что меня радует) но все же, по опыту, кто знает, какие маховики ставили на эти движки?
  17. Ребята, все таки , чего посоветуете в смысле стоек поставить, для среднестатистической езды, может голосование устроить, а то покупать надо, а чего покупать, х.з. все хвалят свое болото
  18. нашел причину стука в багажнике справа под обшивкой-блок , вроде как с релюшками, крепится с завода так, что не стучать он не может, помог кусок резинки между ним и железякой, к которой он прикручен
