Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Одобряю, давно люди практикуют
  2. http://евроавто.рф/parts/ford/mondeo-ii-1996-2000/blok-upravleniya-dvigatelem/used/?page=3/предположительно оно, но по блекам я не очень
  3. стирает, но если датчик повреждён на обрыв, то она опять появится
  4. Елм это адаптер, а программу бери как сказали форскан, даже мобильная читает абс
  5. но, иногда срабатывают сами, были и такие случаи.
  6. если брелок от фм2, то не открывается , а если от фм3 то открывается. Блок управления может это делать, а родной ключ этого не позволяет.
  7. у меня так заклинил суппорт о колесо, благо успел свернуть на обочину
  8. сними сидуху, пластиковый короб и приподними ковролин, где-то в 10 см от короба около стойки и прикручен к полу датчик удара
  9. смотреть еще нужно по диаметру резьбы, мне так пришёл один меньшего размера
  10. поставь резистор на 2.7-5 Ом вместо стрельнувшей подухи и включи зажигание, если тест пройдёт , то потом можно ставить новую подуху
  11. У меня 7090339, для неё и паз в коллекторе
  12. Если попадает антифриз в камеру сгорания, то он вымывает всю грязь, и даже масло со стенок цилиндров, поэтому если какая-то одна свеча чистая, то там и пропускает прокладка. Даже если антифриз уходит очень медленно в камеру сгорания, и не дымит в глушитель, то всёравно в этом цилиндре чистые и свечи, и клапана и поршень, но так долго ездить нельзя, так как смывается масло со стенок и поршневая быстрей изнашивается.
  13. Конденсат из трубы- это нормальное явление. Выкрути свечи, если одна какая-нибудь белая и чистая то там антифриз. Можно накачать немного давлениие с манометром в систему охлаждения и смотреть за поведением давления (не превышать1.5атм).
  14. 2,5-2,7г/с при оборотах 880 2л. Форскан видеть всё, просто наш эбу не всё поддерживает. Добавь себе долговременная подстройка топлива и кратковременная они хорошо помогают определить состояние смеси если лямбда работает.
  15. там инженеры походу лохонулись, быстрее и с меньшим гемором можно заменить рычаг со стойкой стабилизатора и стойкой аммортизатора чем 1 резинку стабилизатора.
  16. Лучше снимать клемму, но если включить зажигание (пройдёт тест АБС), выключить зажигание в положение 1 то АБС ещё частично включён и в этом положении ключа снять датчик АБС и поставить обратно то потом при включении зажигания выскочить ошибка,. Но если всё исправно то она потом сама потухнет 5- 10км езды. Если не тухнет то елм327 версии 1.5 и форскан помогут найти причину. Подшибник без магнитного кольца? Может просто контакт в штекере плохой, грязь и тд. Если уж есть елм то прости ошибки АБС и всё будет понятно.
  17. Если проехал очень мало после замены, то нормализуется, также можно стереть ошибку форсканом. Это из-за того что ты снимал датчик и не выключал полностью зажигание.
  18. уже много раз и электронные блоки и колёса и мелочёвку
  19. на некоторых авто этой дырки нет, но потом её сделали на мк2
  20. запаять ПОС-61, потом нарезать дырку купить другой дросель заклёпка (опасно) болт с гайкой (опасно)
  21. у тебя блек вроде по году, а дросель от сильвера или я неправ? http://евроавто.рф/parts/used/model=1883801487/30169121
  22. а тебе нужно уменьшить отверстие до 1.5 мм если хочешь вернуть холостой,
  23. востановить маф точно после этого живой? форсунки родные? что говорят свечи ,цвет? расход на газу большой или на бензине? у тебя газовое 3 поколение, чего ты от него хочешь экономии? У тебя есть возможность провести комп диагностику, тебе эбу сам подскажет. Если расход такой на газу, то к газовикам , никакая лямбда и давление бенза на расход газа(твоего 3 поколения), только дыра в дроселе - обороты большые, вот и + к расходу.
  24. @Shoorup, ох так и движёк можно перегреть. Если мало жидкости, то не только печка плохо греет но и пузыри образуются в корпусе термостата и дтож не даёт точной инфы эбу о температуре, особенно на хх,
  25. Зад хоть подварить что-нибудь, а перед сначала опустить подрамник, а потом хоть подварить что-нибудь. А вообще нужно заранее брызгать вд.
