bogart
Весь контент bogart
  1. он начинает работать на 99 градусах, температуру можете отслеживать в тестовом режиме или через обд. дальше смотри радиаторы, а может ты после остановки турбину остужаешь на месте минут 5-10, а может столько же паркуешься - хз, экстрасенсы все в теме экобуста )
  2. за это очень люблю и уважаю наш мотор )) ВКГ - вентиляция картерных газов: маслоотделитель, все трубочки....не знаю что там у нас еще есть, кроме маслоотделителя ничего не менял. кстати , первый тест - на заведенном двигателе открутить маслозаливную горловину и положить руку - руку должно слегка засасывать. Кулек - Интеркуллер, если турбина гонит масло, его много скапливается в кульке, небольшое количество нормально.
  3. я бы проверил/почистил в первую очередь ВКГ - у вольвовцев большой опыт и на форумах и по сервисам и турбину, хотя ей еще рановато умирать... хотя бы снять кулек - посмотреть сколько масла там.(налет /рюмка - не страшно, стакан и больше - повод снимать турбину) по маслам - заливал и лукойл 5в-30 и татнефть 10в-40 на эстерах - особой разницы по угару/жору не увидел, скорее закономерность в мощностном и температурном режиме - летом на трассе в режиме спешки угар больше.
  4. да, там "пальпировал" - очень плотно и далеко от ремня...смущает, что на нем опять полосы на внешней стороне, но не потертости и только на нем из трех. но как он попадает под грм??? по возможности выложи фото, если сделаешь.
  5. снял локер - не увидел где там может тереть, ремень грм за крышкой и как туда может попасть оборванный приводной тоже не понимаю.
  6. есть фото этой засады ? хочу вырезать или снять крышку, но не пойму где или какую...
  7. что-то у меня это вызывает желание совсем их снять и выкинуть. все-равно от пыли не защищают.
  8. я менял, прокладка идет с новым термостатом. отчет тут https://www.drive2.ru/l/5663551/
  9. человек отличие 98 бензина от 95 премиум не улавливает, а вы - радиаторы, давление, голова.... тем более в ветке мотора - куплено, приготовлено, подано, разжевано.... но вы и срать даже не хотите!
  10. 91 000 км достаточно , чтобы приглядеться - а какие были до?
  11. бывает что пластиковую защиту ремня коробит от темп-ры и масла. смотри, ищи - поведать не забудь
  12. есть в курске. шил в москве s-line, шьют и дистанционно. эффект очень хороший, так же и от замены впуска.
  13. ни с кем не попутал? может с Антоном промой ты общался? Как Антон был Очень доволен можно прочесть тз его постов, Мэл вроде пока нигде не хвастался.
  14. о! а кто-то уже ставил галоген вместо штатного ксенона?
  15. да? ты удивишься к чему приводят не затянутые хомуты и не подключенные датчики. но раз тебе весело - значит помощь не нужна))
  16. кстати, кулек поставили правильно? все затянули?
  17. нет - потеря части мощности при отжиге и жаре или ты о забитом внутри? но чем??? ищи дырку во впуске - опрессовка, смотри давление топлива... ну и классика - выверни свечи
  18. все масла легко смешиваются и без проблем, для успокоения души проверь смешиваемость - в прозрачный стакан по 50 мл каждого и палочкой миксани, осадка быть не должно и жидкость должна стать однородна без границ и переходов.
  19. не правильно подключили трубки на клапан
  20. @pixelland, да
  21. @pixelland, так и не меняй!)) меняй имрц - бюджетно на клапана экономайзера от ваз 2105, только разъем надо будет колхозить... точно не знаю, но по логике - когда клапана сбоят, валится смесь - беднее-богаче - отсюда рывки - и возможен перегрев. да, из опыта когда горит один клапан, на подходе и второй ... еще их можно проверить цешкой, но нужно на горячую.
  22. звук поменялся - ты отключил заслонки в коллекторе... я хз, куда упала - на мостовую? на сколько громко упала?
  23. @pixelland может и не быть. что значит - вырывается?)) зависит, мой как раз сбоил после прогрева. термостат можешь проверить по патрубкам большого и малого круга, опять же зимой на трассе в машине холодно.... повышенный расход был, но не вырывалась.
  24. клапан imrc смотрел?
  25. друг, я с ним не заморачивался... так в голове осталось , что вроде моется. ни тут ни у ст-шников такой беды не встречал.
