bogart
Весь контент bogart
  1. парни, никто не сталкивался с ошибками P0026, P0027? 26 - ошибка по соленоиду муфты на впуск, 27 - на выпуск соленоиды промыл в бензине, хотя визуально все чистое.....27 пока ушла, 26 - осталась напрягает , соленоиды ли это, не муфты или еще хуже - клапана....
  2. какие симптомы?
  3. а этот Febest AS-457519? размеры те же, цена ниже
  4. @Oleg_KRSK, а как проверить? блин, я боюсь с нашим приводом связываться - он рассыпается на тысячу пазлов....
  5. свист, шелест. тоже думал на него, но он должен бы был свистеть постоянно и на выжатом сцеплении...
  6. мужики, помогите - появился посторонний звук спереди, на ходу, похож на умирающий подшипник , но при выключении сцепления пропадает.... на хх - тишина
  7. вес колес увеличился - увеличился и расход каждый диск +2 кг и покрышка +1 кг
  8. @Maks_s_s, странная закономерность - чем дороже бензин, тем больше пробег за год )
  9. тогда - убей комара
  10. @Mit74, заодно уровень жидкости посмотри и при необходимости - долей
  11. airtec - дорогой зараза
  12. или , наверно, на мотор я поставлю аналог, а вот радиатор кондера укороченый...
  13. Видимо никто, а сам нашел ? Тоже стоит вопрос , если снимать радиаторы для мойки не лучше ли его/их сразу и поменять
  14. ответ на этот вопрос только добавит сложностей )) форсунки только на проверку распыла, других вариантов быть не может... что за 200к меняли из глобального ?
  15. клапан управления турбины - проверь трубки и электро разъем... мне Гаечные ключи разъем отключили. ошибок не было, был чисто атмосферник.
  16. @Gaiver85, сэр, вы пишите людям письмена в далекий 2007 год ! думаете, для них это еще актуально ?))
  17. @Randall_spb, а как абс отключал ?
  18. это который на крышке стоит ? а в чём проблема - попробывать помыть ?
  19. @Oleg_KRSK, я и не говорю что твоя неисправна, да и радиаторы - на улице уже не жара. как избежать в будущем?
  20. а шланг у на армированный ?
  21. вопрос - как избежать этих порванных шланов и что есть причина? опять затык в пробке? так может поставить другую на меньшее давление ?
  22. @strannikk, где я написал про перепутанные соленоиды? по-русски же - трубки! у меня было такое на фокусе 2л - сдох соленоид. everything is tight and no air leaks, will check again. - не хочет он проверять утечки. хоть и проверил не всё дроссель адаптируют на заводе, глюки были бы сразу, если крутили винтик - в анамнезе не увидел глупость или Нобель. ОНА адаптируется по датчику детонации, больше про топливо ОНА ничего не знает.
  23. можете задать свой вопрос еще здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=357910&st=1110&highlite=
  24. @amplified, заслонки в коллекторе начинают шуметь при износе и потом слетают с оси попадая во впуск.... ваши как то себя выдают шумом ? после чего все началось ? детонация у меня была когда я неправильно подключил трубки на соленоиды .,
  25. Changing solenoids - firstly with VAZ and then with old from a salvaged car - the resistance is the same and they seem to pull the levers on idle . на соленоиде трубки не перепутали , проводка ? похоже на неисправность соленоида - проверьте первый или поменяйте их местами, если после 3000 разгон ухудшится - то виноват соленоид. lpg имеет другой AFR и бедная смесь - там благо, в отличии от бензина, поэтому на газу может ехать адекватно.
