Linkur
Весь контент Linkur
  1. Чет не дочитал, думал про ручник речь, а так да полностью перебирал супорта задние разными ремкомплектами, причем почти каждый год за 8 лет, месяц и ручник мертвый. И пыльники надевал как положено под собачку и от ржи этот вал зачищал где он там крутится и намазывал всяким чем можно. Тоже самое можно сказать про пыльники поршня, месяц и жопа
  2. Всем привет, кто шарит подскажите пожалуйста. Купил вот такого китайца, вопрос сразу - внутри кольцо (фото), смещенное ближе к одному краю, кольцо также вогнутое в одну сторону, вопрос - какой стороной приваривать?
  3. Кстати я тоже поставил назад родную крышку, почему менял на новую не знаю, но кипеть перестало
  4. Босал это катализатор так понял? а вот как насчет если вот этот пламягаситель вварить китайский? номер - REM11. Как думаете результат будет?
  5. У меня тоже арабская, ни егр и заслонок и бенз 91+, но вопрос в другом, выбили кат до меня, вварили тупо трубу и там болт какой то вкручен на конце, так понимаю обманка? Езжу 7 лет как на гоночном болиде, ревет аж уши закладывает, с одной стороны приятно ревет а с другой ну не должно быть так. Думал может задняя банка прогорела, купил на разборке бу, вдруг прокатит как мне казалось, вварили и результат такой же рев без изменений. Рев так понимаю это последствия удаления ката? Как то по другому надо переделывать выхлоп?
  6. Все разобрался, реле замыкал, все работает спасибо)
  7. Я сейчас читаю тему про первую скорость и глаза в кучу, ну и какая включается скорость при 106???) Я по звуку не понимаю сильно он крутится или нет. Сегодня с холодной прогрелась до 98 и вентиль молчал и так понял открылся термос и сбавило до 94
  8. У меня автомат, насколько знаю немного другие температурные рамки, при 106 включается первая скорость вентилятора, если не прав поправят. Или же при 106 вкл вторая?
  9. Короче антифриз на максимуме, вентиль врубается на 106 градусов и сдувает до 92-95, на трассе 95-98. После не большой городской поездки глушим движок и слышим не фиговое бурление под капотом, слышно что крышка шипит, антифриз выше максимума. Крышку ставил старую, такая же фигня, газами не пахнет, зимой мерил компрессию 12.12.11,5.11,5 (конечно подозреваю что прокладка но не хотелось бы). Всегда заливаю антифриз до мах и через месяц или больше он становится на мин и больше не шевелится, такое ощущение он его выдавливает до мин и норм становится. Я понимаю что жарко, но это нормально нет?
  10. Получается не на совсем холодную смотрел чтоли, ладно завтра посмотрю, спасибо еще раз!
  11. Тогда что за? На холодную там все не фигово так циркулирует, газами не пахнет
  12. Понял, попробую поменять, спасибо. А воопще на холостых что должно происходить в бачке? там должно все циркулировать верно?
  13. Я походу зря панику навожу да?)) Шас еще раз проехался, вроде все норм, я забыл просто при какой температуре вкл вентиль . Вчера приехал и услышал как под капотом в бачке творится ад, все бурлит, уровень намного выше, поэтому панику поднял, раньше значит просто не замечал получается?)
  14. Все новые и новые проблемы Ребята кипит антифриз, при 105 включается вентиль и сдувает до 92-95, пару лет назад термос поменял на фм4, в том году крышку на бачке и сам бачек, слышно как крышка стравливает. Так понимаю вентилятор начинает шалить?) Или ткните носом почитать
  15. При включении климата СРАЗУ же включается вентилятор охлаждения двигателя на полную катушку, он у вас включается??? Его очень хорошо слышно
  16. У меня кстати тоже знаешь бывает едешь едешь и бац, скорость чуть приутихла, потом через пару минут фигаг и норм становится, хотя скорость стоит определенная
  17. Да я сначала кучу гневных вопросов задал в пред посте, потом сократил до одного Ибо не панятна какой затухает вентиль, может и салонный затухает принудительно от мозгов, т.к фриона нет, либо я хз, да воопще хз что там под капотом у него творится
  18. Когда вкл климат что под капотом происходит? вентилятор вкл или нет?
  19. Если же конечно речь идет про один и тот же вентилятор
  20. Я тоже раньше думал что здесь сидят экстрасенсы. Муфта на компрессоре прилипает нет да? вентилятор включается при включении климата нет да? В сервисе сказали.. ну а что не заправили? на моей лично заправки хватает максимум на 2-3 года, если фрион вышел то начинаются пляски. Если после заправки такая же шляпа, то сами кондиционерщики и найдут проблему
  21. Кто подскажет пробку сливную квадратную чем открутить? или из обычного набора инструментов что то подходит? или головку купить то какого она размера?
  22. Спасибо всем! Проблема найдена, коротнул 3ех месячный отроду стартер под названием Jp group, машина тогда висела на сервисе, выбора не было, а этот был в наличии. Я конечно знал что это полное г, но, ну вы поняли отзыв о конторке
  23. Реле щелкает исправно, прозванивается, так понимаю без электрика не обойтись
