Linkur
Весь контент Linkur
  1. Короче поставил назад старые, больше не стучит и не грохочет, теперь монолит и пальцы свободно двигаются
  2. Ну с старыми таких проблем нету же, он стучит безбожно с ними, диаметр значит не тот
  3. Я за суппорт рукой берусь и туда сюда, а он стучит не хреново так, и задние также, пальцы г..о
  4. Я шас перечитал че написал, вроде все понятно что пальцы нет? Они и шас грохочут, делать хз че, назад старые ставить походу
  5. Да не палец, а там где скоба ручника ездит
  6. В этот раз проблемное место намазал кучей смазок и нежными словами, залил герметиком, потом пыльником это все дело педантично прижал, ну а как еще? 6 раз... Будем надеется, что именно у этого конструктора, именно в этом проблемном месте, лоб превратился в лобок
  7. Хотелось бы по материться да предостеречь, давеча заказал ремкоп-ты на все четыре окружности, а именно направляющие - Amiwa 03-30-3169. Предварительно посадочные места зачистил от старого г. Все собрал, смазал все тем, что было в комплекте и поехал. И слышу стоит грохот со всех сторон, просто грохот и все, на тормоз жмешь и все пропадает. Вылез, пинаю по колесам - грохот, рукой дергаю за суппорт, а он люфтит болтается шатается туда сюда ну вот .. слов нет. Хоть задние перебрал, раз уже наверно 6 Ручником последний раз года два назад пользовался)
  8. И еще насчет форсунок, форсунка может так ссать что хрен она заведется, может дойти до того (как у меня было), что она набирает полный цилиндр бензина и движок даже крутанутся не мог, думал тогда клин поймал. П.с. крутил около недели,завести не смог, в итоге трос, сервис, стенд
  9. У вас приехала форсунка или форсунки, на стенд ставить и давить давлением и смотреть держат ли его. П.с не дочитал, если газ стоит тогда хз
  10. Еще форсунки ссать могут, ездил несколько лет с дабл, пока не поменял одну форсунку и все ушло
  11. О продолжение истории, точки точки точки. Сказал поменять и решили сюда написать чтоб поменять? Или в магазин лучше обратиться? Там наверно комплекс проблем, форсунки насос, не только провода свечи и катушка
  12. Да это все понятно. Я чет в экзисте ни как не разберусь, все гранаты пишет левые а правые? или нет разницы?
  13. тупо гранату поменять есть смысл?)
  14. Короче поднял сегодня еще раз машину, вопщем трипод болтается в стакане как в .... Либо стакан либо сам трипод, как смотрел до этого хз. Так понимаю тупо заменой крестовины с подш не обойдусь, езжу уже один в последнее время, на груженой воопще не выносимо ехать колбасит жесть
  15. Если пыльник снять увижу что ему п? или снимать? и как лучше на люфты проверять на вывешенных колесах или под нагрузкой?
  16. Отчетливо ощущается справа, если подшипник внутри развалился может так трясти?
  17. Вот и я походу давно приехал, прогрессирует на глазах, идет вибрация с права при выжатом газе, накатом все хорошо. При чем когда загружаешь полный салон народу воопще расколбас начинается еще хлеще, газу дал и проскакиваешь этот момент, но все равно трясет на скорости. Люфты как я посмотрел есть везде, но они такие мизерные что я даже не знаю есть ли они воопще, подушку с права в том году менял на самую дешманскую, не знаю может она так трясет?
  18. Ну если так все хорошо как описано, может коробка буксует? Точно все 4 включаются? Может 4ой воопще нету?
  19. Фишка кстати может валятся на дне тунеля, а не вставлена в карман. Выдергивайте мафон ищите внизу или хотя бы вставку над рычагом перек передач
  20. Короче разобрал замок, все залил ведешкой и микрик в том числе на который по нажимал от души раз 100. Кое как, раза с 10 выставил в правильное положение шестеренку пока он не начал правильно запирать и все начало работать как надо, аж непривычно. Не знаю конечно попала ли вд в микрик, думаю врятли, такой же микрик стоит в кнопке багажника, тогда я его вскрыл и почистил и работает уже года 3
  21. Работает
  22. Спросил в теме, посмотрим что ответит
  23. Вот это лучше спросить на драйве в этой теме у человека, я не зарег там. У меня у самого проблема с этим замком, с однократного нажатия она открывается вместе с водительской, вот думаю в каком проблема в водит или заднем, ну цена в два рубля соблазняет
  24. Кому интересно замки подходят от фф1 и цена около 2тыр, номер задней правой - 4057986 https://www.drive2.ru/l/510087634454839497/
