Linkur
Весь контент Linkur
  1. При замене стартера обнаружили фишку, кто нибудь знает для чего она?
  2. Да не уточнил. Так и не завели. Вот вам история еще о 2 днях в чудо сервисе - движок вчера перестал крутиться воопще, просто щелчек и все, в итоге приговорили стартер, вскрыли а там вокруг якоря все лопнуло, съездил купил новый поставили и все равно щелчок мотор не крутится. Ни кто не додумался до этого вручную крутануть движок и посмотреть, скинули ремень а он короче крутится, а в одном месте он клином встает После мыслей *ну все докрутили вкладыши как надо*, решили поднять клапанную крышку, посмотреть на цепь с метками чтоб убедится что *все*, в итоге там все норм. И тут чудо диагноста осинило посмотреть в свечные колодцы, а в первом горшке стоит бензин через край, ну вот НА такие люди с умным видом работают? Откачали все, мотор начал крутится, форсунки чистили на стенде все было нормально, в итоге оказалось что в первом цилиндре она вопще не держит. Уровень масла тоже ни кто не смотрел, был в два раза выше, не масло а бензин, две недели назад менял Сегодня купил бу рампу с форсунками от чпокуса, завтра буду ставить, надеюсь без последствий двигателю все это происходило 14тыр в некуда
  3. Всем спасибо, засраны были в хлам форсунки ржавчиной или еще какой то субстанцией вопще не работали, в фильтре у бака стоял лёд. Все эти последствия после замены фильтра и чистки стакана или так случилось само собой незнаю, ну и после недельного кручения кончился стартер
  4. Короче завтра на трос и вперед, вариантов больше не знаю и не могу, все мертво. Сегодня брызгали эфиром она начала схватывать но не больше, потом поставил новые свечи и ничего. И еще повторюсь спросить с не работающим клапаном хх машина заведется или нет? Спасибо
  5. До того как снял насос было все нормально, как это могло быть связано? Там вроде все нормально на вид
  6. Ребята помогите кривым ручкам, 4 дня назад поменял фильтр сетку на моторчике бензонасоса и все... 4 дня не могу завести. Моторчик работает его слышно, на рампе бензин есть, в бутылку струя бьет, 3 раза вытаскивал насос думал что че то не так собрал. Выкручивал свечи, везде искра есть, клапан холостого хода снимал чистил, от аккумулятора на прямую щелкает ( кстати из за него может мотор вооопще не запускаться?). Мотор вооооопще ни сколько не схватывает, просто крутится и все, что могло пойти не так??
  7. А потом зубы кусать что такой цены больше не будет Хотя... в любом случае ставить буду весной, а там и посмотрим
  8. Выше на этой странице Timrayn писал про такой же генератор и у него тоже с шлифованной площадкой
  9. Пришел мне тоже оригинальный генератор 1 478 608 вистеон без муфты, якобы востановленный, хотя при внешнем осмотре он нулевый, но и хотелось бы заметить - под наклейкой вистеон культурно вышлефована площадка, не знаю что было под наклейкой и было ли воопще. У меня все мерцает, подшипники трещат, по весне буду менять. На машине стоит тоже без муфты, не знаю с завода еще родной стоит или до меня лет 7 назад меняли уже. По экзисту он обошелся в 5700
  10. Нормально, у меня такой же и коробка таже
  11. а вот мерцание так и не ушло, ну я понял что совсем другая история и не сюда
  12. Летом менял всю троицу, вот свечи иссякли, потому что самые дешевые были
  13. Проблема решилась новыми свечами, спасибо, а с клапана да глохнет без проблем
  14. Ни чеков ни чего, напряжение в сети 13,90-14,5, при этом все мерцает, провалы жуткие. Елм вставляю тоже все замечательно, без ошибок, обороты плавают, сегодня с утра в таком состоянии ехал и она первый раз заглохла на ходу, вчера она еще не глохла... Свечи выкручивал ну на вид вроде все замечательно, провода в темноте не искрят. Сегодня поменяю свечи попробую
  15. 3ий день колбасит движок, машину всю тресет, приборка мерцает, переодические выстрелы в глушах, все это на холостых, разогнаться больше 60 проблема. Не глохнет, обороты пытается держать, сегодня снимал клапан холостого хода, почистил, вд побрызгал и без изменений, свечи норм, провода вроде тоже, случилось это после 3ех дневного простоя, что делать? насос?
  16. Заняться нечем, все думаю красиво будет или нет.. Там же лампа на тормозе двух контактная стоит?и габарит и тормоз (если правильно выражаюсь). Мейби можно как то саму лампу на один контакт заглушить или бред?
  17. Они и горят кольцом, и усиливает только один полукруг, может кто то заморачивался
  18. Вопрос такой а ни кто не пробовал сделать свет задних фонарей, чтоб например габариты горели одним полукругом а когда нажимаешь на тормоз загорался второй ??
  19. Говорят супорта чуть стачивают и все залезет
  20. Да на прогретом. Тут в теме упоминалось что допустимо до литра на 10 или это все равно не гуд? Если эти 10 тыр проезжаешь в городе, то ни ест воопще, а если на трассу т.е смешанный то до литра
  21. Тоже сегодня заморочился за 7 лет эксплуатации, померили 12, 12, 11.5, 11,5. Расход до литра на 10. Летом хреново заводится, стартером крутишь как на последнем жигули, а зимой с пол тыка в любой мороз. Скажите есть повод переживать?
  22. Для начала стекла мыть простым стеклоочистителем, потели тоже вхлам, 2 месяца проблем нет
  23. Т.е. вы залипили специальное дренажное отверстие? Там еще одно есть, залипите тоже, быстрей дверь сгниет
