Linkur
Весь контент Linkur
  1. Да ручка пойди рассыпалась внутри, шток не ходит там вниз вверх или еще чего. Сними ручку целиком, там один болт только и сам шток пошевелить вверх вниз, вполне вероятно он рассыпался там и клинит
  2. Точно, центр замок, там не надо же ни каких чипов...
  3. Тогда эта тема не имеет смысла, вы хотите цент замок привезать? - одним ключом родным с чипом, можно запрограммировать другой чисто центральный замок. Двумя ключами родными с чипами можно уже иммо программировать (еще не известно сколько ключей у вас в мозгах прописано). Т.е. если даже через elm пытаться программировать цент замок, он спросит хотябы один ключ родной с чипом. Поправьте если не прав
  4. Чет не понятно, без имо можно программировать? Надо два родных ключа чтоб это сделать, если ключ родной один то через elm, на драйве все доступно расписано как и что
  5. Не не исключено, а так и есть. Летом в тапки дуло кипятком, а если летаешь по лужам то все ноги уделаны и на коврике стояла вода
  6. рассыпался пыльник педали тормоза, вот и задувает, а еще в дождь и слякоть через него хлещет вода, а еще когда заделашь эту дыру например как я паралоном можно офигеть от звукоизоляции двигателя
  7. Прикольная рамка, у меня без такого крепежа к магнитоле, сначала вырезал лишнию пластмассу а потом подгонял корзину, в любом случае резать
  8. Ничего не надо снимать. Выпиливать ненужное что мешает вставить магнитолу, потом к стенкам крепить корзину
  9. насколько я знаю, могу ошибаться, то отверстие в порог находится на центральной стойке между дверьми или нет? там заглушка пластмассовая
  10. Короче... Задняя дверь, резинка(бархотка) не прилегала к стеклу, зазор был с мм 2. После ливня полный коврик воды. Вытащил, вставил первый попавшийся провод, подходящий по диаметру более-менее, в ручейки, их там 3 ручейка. Теперь все плотно. И САМОЕ главное после этого колхоза или лайф хака, да как угодно, бархотка больше не елозит вверх вниз вместе со стеклом. https://ru.files.fm/u/m9u4xg65 https://ru.files.fm/u/xcj73bp6
  11. Стоит тайвань, пару дырок под крепеж не совпадает, но сам материал вроде ничего
  12. В том году писал, нет износа 20 тыр пробег, пока держатся Сваг ходил 10 тыр, когда купил их вскрыл пыльник, смазка была еле заметна на шаре, даже сверху не намазали т.е отсутствовала
  13. Про установку не скажу, но смотри аккуратней с этой китайкой, греется сам блок иногда. У товарища из 5 приехавших 2 поплавились уже установленных на машину
  14. 5 лет ездил с офигевшим стуком спереди с права на кочках, думал стойка ну и естественно вкинул денег не хило в правую сторону - стойка, подшипник, салентблоки в рычагах, стаб, рулевое. Ну и в этом году решили подергать подрамник, а он почти болтается, ходит почти от руки,сайленты мертвые. 5 лет КАРЛ, 5!!!
  15. А у меня когда в лужу влетаешь с педали вода брыжет, это видать и есть тот пыльник не работающий???
  16. Десантник если глаза опустить чуть ниже и мы увидим тему под названием - сага о генераторе и акк, и читать не перечитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/
  17. У всех что то в мороз даблы, а у меня в мороз наоборот заводится просто идеально, да и едет веселее. С наступлением тепла начинаются канетель, стартером приходится крутить по секунд 5-10 как жигуль и то заведется потом глохнет, лет 5 так катаюсь
  18. Да этот захват просто незаменим
  19. кнопка багажника залипла, вскрывать и чистить
  20. Я ездию на передних нет износа уже 30тык, но я так и не понял или не нашел задние стойки, есть они воопще?
  21. 1500??? У меня шестерня развалилась в пополам, одна часть была утеряна, но токорю проблем не составило прикинуть диаметр и выточить за 500р
  22. А яндекс шас выдал неимоверную кучу интересного на вопрос - *суппорта с ручником на задние дисковые тормоза*. А вопще надо смотреть на ваговские изделия, особенно на пасаты
  23. Выше же написали что подсос, раз фишку скидывали и его колбасит значит есть подсос, он сразу глохуть должен
