werewolff
Весь контент werewolff
  1. на сколько? каких размеров задние и передние, не скажешь?
  2. благодарствую! от 10 получается уже чем от 09?
  3. @visla, я так понял по фоткам что ты спереди просто прикрутил скозным к подрамнику, загнул и задние уши прикрутил к болтам задних сайлентов. так? или приваривал все же что то? мне бы без сварки)))
  4. когда крепление к задним сайлентам прикручивать можно без ничего? просто открутить болт и вставить или чем то гдето подпирать, удерживать нужно?
  5. @visla, при крепежке защиты от 9. куда и к чему прикручивал? когда крепление к задним сайлентам прикручивать можно без ничего? просто открутить болт и вставить или чем то гдето подпирать, удерживать нужно? если не затруднит. отпиши пжалста весь процесс. чем отличается 09 от 10 защита?
  6. прочитал. многое уже от срока давности нету. как например в посте 24 и выше.
  7. а что нить переделывать нужно? можно поподробнее
  8. удалены почему то((( подскажите пжалста как сколхозить от газели? какие дороботки нужны? что нужно просверливать?
  9. еще немного по теме. про контуры. Гидравлическая система разделена на два контура действующих по диагонали: Переднее правое - заднее левое Переднее левое - заднее правое.
  10. к этому всему добавлю еще пару вопросов. прокачка без шприца. как на нашемарках с напарником, прокачка педали, потом по мере спускания с сопуна педаль "додавливается" напарником. ну в общем по советский.... можно? на заведенную или нет? наши " знающие спецы" твердили что только на заведенную, мол если не запускать движку то по любому воздух останется. прокачать по схеме №1 ? Левый руль | Левое заднее | Правое переднее | Правое заднее | Левое заднее | Правое переднее Левое переднее | или же просто как и везде, лев. зад-пр. перед.-зад.прав.-лев перед? давайте придем уже к единому выводу. темку даж в страну советов НУЖНО вкорячить!
  11. огромное спасибо за подробное разъяснение
  12. всем доброго время суток. полазив поиском и почитав, так и не пришел к нужному. как же всетаки прокачать тормазную систему? в соседней ветке нашел совет такой: Левый руль | Правый руль Левое заднее | Правое заднее Правое переднее | Левое переднее Правое заднее | Правое заднее Левое заднее | Левое заднее Правое переднее | Правое переднее Левое переднее | Левое переднее. На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке. Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине! (из заметок от Олега("Жиша")) в камасутре от хайнса говорится вообще что сперва переднее колесо причем не говорится какое именно, потом заднее по диагонали, опять перед и зад. так каким же способом прокачать? тормоза без abs перед-диск. зад барабаны
  13. сам рычажок блока дверей можно попробвать))) ну или тыкнуть на локер. то же как вариант и вообще, АФТОР! что там у тебя, как успехи?
  14. в общем дело было так! )))) было немного сыкотно. но все же с нашем казахстанским зебином рискнул)))) причем на двух машинах, монька и натива (паджеро, монтеро спорты) в первом случае 92 + 200-250 ацетона на бак в 65 литров(зебина по горловину) и во втором 95 с такими же пропорциями соответственно. все это дело было разбодяжено сперва в канистре 20л. и залито в баки. результат не заставил себя долго ждать. после заливки и работе на х.х. спустя 10мин. при жаре в 30 по цельсию с выхлопных покапал конденсат. причем начал лить по мере времени работы двигла. двиглы стали работать более спокойнее, тише и стабильнее, процесс и слышался и так сказать чувствовался..... далее примерно через 5-10 км заметно ощутилась тяга, прогон по трассе 100 км при крейсерской скорости в 118 км/ч. в общем результатом доволен)) двигла после работает НА МНОГО тише и ровнее, мягче, пропало цоканье, тупизм при обгонах. нормализовалась реакции педали газа. так что доволен результатом. еще раз повторюсь. что зебин у нас откровенное ....... с вашим российским не сравнить
  15. в поиске набери "провал" "не едет" почитай. найдеш похожее
  16. попробуй отсоединить maf и проехаться
  17. давление в рампе замерить бы надо. сеточку посмотреть. maf отключи, попробуй проехать по поиску посмотри была уже такая тема
  18. как себя чквствует бензанасос? скока зебина в баке?
  19. можно аккуратно, не много отогнуть верхний угол двери и просунуть все ту же провалку, слегка изогнутою дугой, на конце с загагулиной в виде крючка. и потянуть))
  20. сделай крючек из проволки стальной и подлезь через решетку, тебе нужно зацепить трос и потянуть. или же этой же проволкой провуй стянуть ключи с крыла через зазор между капотом. можно попробваль черчежной линейкой (металическая, если такая имеется) хорошо должно подойти вместо линейки металическая вставка на дворниках которая идет в доль резинки
  21. буду пробвать. потом отпешусь что да как)))) утром запустил моньку, так она так пахла что как буд то у нее диарея началась. такое ощущение что залили 80 зебина с чем то еще
  22. в среднем 90-120
  23. тем много, каждый для своей машины льет кто больше кто меньше. а хотелось бы узнать кто с нашей ветки такую процедуру делал
  24. тяга проподает в основном когда на бенз бадяжный поподаешься. не всегда на одной и той же заправке бывает качественный. да и перепробвал не одну заправку. везде попадается фуфляк. + недолив и на солнце монька если стоит день и потом поехать на длительное растояние. бенз тает на глазах а расход по трассе 10 на 100
