werewolff
Весь контент werewolff
  1. в общем проверил карлсона закоротив на прямую с АКБ. крутится. а вот при отключении фишки не крутит. еще вопрос. если сама релюшка сгорела (может быть) он крутить всеравно должен как бы в защитном режиме или же никаких действий не будет хоть и при снятой релюхе. и еще. как мне ее прозвонить и проверить на целостность?
  2. пахнет нормальным выхлопом. глушак менялся не давно. почти новый)) самао выделение вроде как светлое а вот на снегу от выхлопа остается желтоватый след не от разбрызгивания, а именно от самого выхлопа окрашивается. прям что бы текло с банки нет такого. мож скапает с ложку. и то под глушак. а сама полоса см50
  3. ну при газовке и образуется такая полоска на снегу. светло-желтого цвета. сильно не брызжет но все же есть конденсат . расход в среднем по городу и прогревом около 12 на 100 примерно
  4. В общем снял фишку с датчика (думаю что с правельного))) высокий полукруглый? под фифузором стоит на термосе) карлсон молчит(((( провода с него уходят в косу и там теряются(( где смотреть? как проверить? и еще, какой пред идет на карлсона? номер не подскажете, а еще лучше если всю распиновку предов
  5. Ребят, подскажите. Может кто сталкивался или знает причину. В общем при работе мотора выхлоп по цвету нормальный но с глушака на снегу см 50 следы светло желтого цвета. не догорает топливо? на конденсат вроде не похоже.
  6. что значить ДТВВ? и где его искать?
  7. может ли из за этого датчика (ДТОЖ) держать обороты на холостом 1000? при запуске на холодную как и положено выходит на прогревочные 1500-1300 потом по мере прогрева обороты падают но не до 800 как положено. а держется все время на 1000
  8. это датчик который находится в районе термостата? на радеаторе вроде нет никаких
  9. Доброго всем времени суток! Хотелось бы сразу сказать что поиском пользовался. многое что нашел полезного и интересного, что бы хотелось знать. но на этот вопрос ответа не нашел. Много инфы было около этого вопроса. Собственно вопрос. На улице холодно. температура на стрелке показывает норму при движении примерно в районе буквы R но остановившесь и постояв примерно с час с заведенным двигателем и включенный печкой температура стала рости и достигла почти красной зоны перевалив за букву L характерного звука включения вентилятора обдува радиатора не наблюдалось, решил посмотреть открыв капот для наглядности и убеждения что он стоит. в красную зону вгонять не стал для опытов по включению карлсона. хотелось бы узнать, когда он должен включаться? при какой температуре? может у кого была такая трабла? и как лечится сия болячка?
  10. Пробейте пожалуйста WF0AXXGBBAPU69960 почта ofline@mail.ru
