werewolff
Весь контент werewolff
  1. ок. проверю. а через сколько она должна быть хотя бы теплой? и что это даст?
  2. какая металическая? где она находится?
  3. струйкой тонкой через расхирительный. чуть выше уровня налил и минут 15-20 на хх монька работала по мере доливал потом на оборотах погонял
  4. крутит как надо неичего пожозрительного вроде не замечалось. термос вахлер 88 с клапаном менял месяц назад
  5. начинает церкулировать только когда термос открыт полностью
  6. когда термос открывается, жиЖа в бачке циркулирует и при газовке напор усильвается. патрубки прочищал был не большой налет но пропускаемость в норме
  7. это да, но у него есть вход и выход (вроде та?) по ходу движения если смотреть то алюминивые патрубки на выходе из перегородки, идут так: которая левее получается нижнее соединение в радике отопителя, а правая верхнее вот как оно должно быть подключено. получается с каракатицы главного радиатара идет в салонный а с какой стороны он должен входить в него? получается пока не нагреется главный печка не греет.
  8. ту зиму боле мение грел нормально. а в эту что то не важнецки решил снять почистить как тут ребята говорили большая часть вероятности что забит. с наружи никаких признаков небыло что забит но если смотреть на свет через него то все глухо. думал из за этого воздухом продувал но не особо что то помогло дул в сам радик. тож нормально продувался, подумал что старый предхоз менял его на что то кЫтайское и он немного подтекал в районе штуцера где стоит уплотнительная резинка. решил менять. взял NISSENS 71745 на свет он просвечивается, сам вроде тоже горячий. я вот и думаю может патрубки не правильно подсоедены кто мож у себя глянет как стоят от термоса в правую или левую люминивую трубку радика входит.
  9. вроде не родной стоял никаких надписей на нем не нашел и он был алюминивый
  10. стрелками указано, от главного радиатора с низу, с паука идет в печку патрубок что правеея по ходу движения.
  11. в общем поменял радик отопителя салона. но проблема полностью не исчезла, греет теплее но опять же не ГОРЯЧО! все заслонки, все пересмотрел. все двигается, плотно прилегает. в чем еще может быть причина. и да печка начинает дуть теплым воздухом только когда начинает открываться термостат. до этого дует холодным. подскажите как должны идти патрубки к радику отопителя салона? сейчас подключено так как на рисунки. правильно ли? или патрубки должны быть на оборот?
  12. в общем заказал Nissens, посмотрим что из этого получится. как придет. отпишусь
  13. нету их уже не на экзисте не на автозакупе а размерчик не подскажешь?
  14. а номерочек можно? и где брали?
  15. ребят, может у кого есть старый радиатор, желательно родной смерти размкры плиз
  16. да про ava начитался уже
  17. Ребят подскажите каких размеров брать чтоб наверняка а то в магазине предлогают разные размеры.265 X 134 X 42 mm, 216 x 152 x 42,мм 245 x 134 x 34мм. и какой марки посоветуете.? Termal, Dl-autogruppe, Nissens, AVA, Quinton Hazell, International radiators, да, еще как правильно должны быть подключены патрубки? с главного радиатора на печку справа или слева по ходу движения
  18. если в вакуме где то идет подсос, возможна причина что гдето горячий воздух не проходит или идет мимо?
  19. ну понятное дело))
  20. пардон. чет ступил про снятие. ))) вопрос про другое был. читал много тем про печку часть уже сделал как там говорилось ну не встретил похожей что бы на лицо теплый шел а на лобовик холодный.
  21. смотрел которая хол\жар
