werewolff
Весь контент werewolff
  1. 60-80 на песочке, педаль в пол. морда вниз тормозят ток перед а вот ниже не пробвал и задом тоже.
  2. а по подробнее, что за трубочки? где они стоят? тормоза барабаны стоят
  3. вроде как передние аморты под замену начинают просится. передок начал просаживаться((
  4. я же написал что разберал чистил механизмы самоподводки, все работает. выроботки не видно. в горку держит и ручник и так если на тормоз надовить не скользит передом
  5. шланги менял вот только. новье стоит
  6. Добрых суток всем. не стопорятся задние колеса при экстренном торможении, что может быть? до этого не работал ручник, были закисшие разводчики. но тогда тормозили 3 колеса, передние и правое заднее. после разборки обоих задних колес и раскаксовки разводчиков, ручник заработал, держит в горку нормально, на 4 щелчке затянут до упора. на поднятой машине если крутануть колеса и нажать на тормоз, все тормозят, держа педаль нажатой руками колесо не провернуть.прокачивал тормоза 2 раза результата нет. накладки не стерты, почти новые. при скорости 80 и резком торможении до полной остановки на песке машина тормозит только передом. при этом ее не уводит в стороны ровно, как по рельсам идет
  7. была похожая ситуация. вылечелось релюхой, открой релюху зеленую, там все просто снимается. и посмотри пяточки на контактах от магнитика. у меня прогорели, я стачил немного натфилем и шкуркой и слегка подогнул
  8. была похожая проблема. если интересно почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/108395/page__st__20 в моем случае было дело в реле. когда вскрыл то были прогоревшие контакты, мне помогло проточка натфилем и шкуркой
  9. была похожая проблема если интересно почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/108395/page__st__20 в моем варианте была релюха. с виду нормально. а вот когда ее вскрыл. то там контакты были подгоревшие, мне помогла проточка шкуркой и надфилем
  10. отпиши процесс подключения. если есть фотки, скинь
  11. подключил? разобрался с подключением?
  12. на блоке присутствуют 3 разъема квадратный 8 пинов. длинный где то 23 пина и средний15 пинов где то. вот их распиновка нужна
  13. подгоняешь ровно в плотную к стене. на стене наносишь разметку по которой будешь регулировать каждую фару по отдельности. размечаешь. центр каждой фары рисуя на стене крест на том же уровне что и центр фары. проводишь линию центра авто вертикально между двумя метками фар. ровно отезжаешь на 10 метров и крутишь каждую фару что бы самый жирные и яркий пучек свеа был по центру метки фар на стене. коректор фар нужно выстовить на "0" а при настройки фар нужно отключить соседнюю
  14. Ребят, ну кто подскажет? очень надо
  15. реле №15 зеленое. основная коробка предохранителей
  16. жужжжжжитс?? вода есть?
  17. доброго всем! Ребят, подскажите пожалуйста распиновку 3-х разъемов а), б), с) на блоке ЦЗ
  18. за такие деньги лучше шерифа взять
  19. хех. у меня то она туды сюды поварачивается. но не откручивается и не стягивается
  20. наьодажник хотел поставить из серии что нить резное из дерева. вот думаю, как быть. содрать да леркой резьбу накатать или не заморачиваться
  21. ну кто нить снял у кого без резьбы?
  22. @pala84, ну получилось то хоть у кого?
  23. вернее не плотно закрыто. есть такая маза. тож подсвистывает)
  24. благодарю!
